> Keil C51 + библиотеки FT800, ошибки компилятора
Makarov
сообщение Jan 28 2016, 13:07
Пользователь №: 58 126
Здравствуйте!
Есть ЖК-индикатор от Riverdi с контроллером FT812. Хотелось бы использовать их готовые библиотеки для работы с индикатором. Но в Си пока не очень. Пытаюсь подключить библиотеки к проекту. Компилятор выдает ошибки, причем на мой взгляд беспочвенные. Компилятор Keil C51. Ошибки в приложенном снимке экрана. Первые две строки на которые он ругается выделены в коде желтым цветом. Кто нибудь может подсказать в чем проблема???
Палыч
сообщение Jan 29 2016, 06:46
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Транслятор ругается на анонимный union.
Давно не использую МК51, поэтому не могу подсказать: как выйти из такого положения? Возможно (но не факт ! ), следует взять одну из последних версий Keil...
Makarov
сообщение Feb 1 2016, 09:00
С последним keil тоже самое. У меня есть предположение, что может не хватать каких то библиотек. Но вот каких???
DPL
сообщение Feb 8 2016, 14:34
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 886
Дело не в библиотеках, а в анонимных union, как заметили выше. Кстати, Keil для ARM их тоже не любит.
Чтобы исправить ситуацию, в первой строке, выделенной жёлтым, надо между скобкой и точкой с запятой указать произвольный идентификатор, уникальный в пределах описания typedef struct {...} Ft_Gpu_Hal_Config_t. То же самое нужно сделать для второго union (желтым не выделено):
typedef struct {
  union {
  } AnyName1;
  union {
  } AnyName2;
} Ft_Gpu_Hal_Config_t;
В приведённом примере это идентификаторы AnyName1 и AnyName2. Правда в этом случае придётся править и обращения к полям структуры, а это может быть муторно, если таких обращений много.
В Keil для ARM можно разрешить анонимные union директивой #pragma anon_unions - тогда описания и обращения править не придётся.
Можно ли это сделать для Keil51 - не знаю, проверить не на чем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th April 2024 - 03:45
Страница сгенерированна за 0.0212 секунд с 7
