2 страниц V  < 1 2
> Помогите найти решение, Вопрос далёкого от схемотехники человека
ikm
сообщение Aug 30 2018, 07:35
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Цитата(jcxz @ Aug 30 2018, 10:25) *
Вот именно на это я и намекал. Выход - линейный, значит нужен УМ. Подключив динамик к нему напрямую услышите только шёпот.
У вас наверное нет радиостанции, УМ в рации уже есть на этот выход. Тангента работает очень громко, сравнимо с динамиком на самой рации. И в ней нет УМ, а так как там еще загорается светодиодик при наличии сигнала, то предположу, что сплиттер можно сделать и без батарейки.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
jcxz
сообщение Aug 30 2018, 07:40
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(ikm @ Aug 30 2018, 10:28) *
Хм, то есть по сути у вас типа тангенты или наушников, подключены к радиостанции и вы хотите их подключить к двум радиостанциям?
У наушников (или гарнитуры) и у динамика заявленного ТС-ом несколько разное сопротивление. Даже очень даже разное.
И трудно угадать телепатически - на какое сопротивление нагрузки рассчитан данный выход р/ст.
А я предположу что такой "светодиодик" запитывается постоянным током, передаваемым вместе сигналом. И никак не зависящим от уровня сигнала.
ikm
сообщение Aug 30 2018, 08:06
Из: С-Пб
В паспорте на р/ст указано минимально допустимое сопротивление динамика, у меня 8 Ом.
Нее, постоянка берется от питания электретного микрофона у меня 2,7В, и он загоратеся только при передаче. Иначе бы при подключении простых наушников они бы сгорели от постоянки. Так что сплиттер можно и от этого входа так же запитать, благо есть стандартные разъёмы для подключения ко двум каналам сразу.
сообщение Aug 30 2018, 09:13
Сообщение #19
Пользователь №: 45 710
Цитата(EkzoMan @ Aug 30 2018, 10:31) *
расскажите про предложенное решение
Не будет работать, не найдёте Вы оптореле с требуемыми для коммутации динамиков характеристиками — нужно традиционное, т.е. с механическими контактами.
Итого, компаратор LM393, несколько попроще деталек, включая переменный резистор для установления порога срабатывания, упомянутое реле, два гнездовых и два штыревых соединителя и любой сетевой блок питания, либо батарейный отсек, либо влезть в одну из радиостанций, найти там питание и безопасно вывести его наружу.
jcxz
сообщение Aug 30 2018, 09:20
Сообщение #20
Из: Омск
Удобнее сделать аналоговую коммутацию без всяких реле и клацаний. На чипе аналогового коммутатора или паре транзисторов. А после неё поставить УМ и динамик. Вне зависимости от того есть УМ в рации или нет. Детекция сигнала для управления этим хозяйством - как писали выше: на пик-детекторе и ОУ/компараторе.
сообщение Aug 30 2018, 09:34
Сообщение #21
У автора две радиостанции, никак друг с другом не связанные — если не озвучено иное, требуется сохранить эту изоляцию.
ikm
сообщение Aug 30 2018, 11:24
Сообщение #22
Из: С-Пб
А чем не подойдет CPC1018N сопротивление выходного канала 0,8 Ом (не сильно влияет на 8 Ом динамик), время вкл/выкл 1/2 мс. Но это для нормально разомкнутого, для нормально замкнутого PLB150 уже по хуже 7 Ом открытый канал. Что влечет за собой более тихую работу динамика на первом канале. Но мы же не знаем уровень который необходим ТС. Конечно на транзисторах можно получить лучше характеристики, но тогда придется всё разжёвывать ТС и подстройкой схемы нужно заниматься. А так можно решить задачу в лоб: собрав мост на Шоттки подключить ко второму каналу в параллель. На выход моста повесить два оптореле. одно когда нет сигнала на 2 канале замкнуто и динамик через него подключен к первому каналу, когда есть сигнал на втором канале, оптореле переключатся и теперь динамик подключен ко второму каналу. Да конечно у этой схему есть ограничения на уровень сигнала второго канала. Но зато можно пойти купить детали собрать на коленке и понять что реально нужно.
А так вы предлагаете и блок питания или аккумулятор и разбираться как работает компаратор/транзисторы/.
А у механических реле сопротивление обмотки ~100 Ом и чтобы его переключить надо затратить много больше энергии, чем мы коммутируем.
rx3apf
сообщение Aug 30 2018, 17:17
Сообщение #23
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Вообще-то в почти 100% случаев у радиостанций выход на гарнитуру и есть выход на динамическую головку, переключаемый с внутреннего динамика на внешний, 8 или 16 Ohm. Т.е. для какой-либо дополнительной коммутации пригодны либо электромеханические реле или очень-очень низкоомные ключи. Как крайний вариант - сделать относительно высокоомную нагрузку и добавить усилитель.
EkzoMan
сообщение Aug 31 2018, 09:54
Сообщение #24
Пользователь №: 107 126
Большое спасибо. Начал курить документацию. Попробую собрать такую схему. Правда только после возвращения из отпуска.
Tarbal
сообщение Sep 1 2018, 02:00
Сообщение #25
Пользователь №: 57 439
Цитата(EkzoMan @ Aug 30 2018, 10:30) *
Доброго времени, дорогие форумчане.
Прошу помощи в таком вопросе. Есть один динамик и два источника сигнала. Хочется реализовать такой режим работы: на одном из источником есть постоянный сигнал, который подаётся на динамик. Второй источник периодически также подаёт сигнал на динамик. Нужно чтобы при появлении сигнала на втором источнике первый "отрубался" от динамика.
Хочется максимально простую схему. И да, чуть не забыл, маленький размер - критическое условие.
Заранее спасибо.
Коммутировать сигнал идущий на динамик нехорошо. Красиво и дешево не получится. Лучше коммутировать перед усилителем мощности.
jcxz
сообщение Sep 1 2018, 05:08
Сообщение #26
Из: Омск
Влияет не сильно, но из-за разброса параметров сопротивления открытого канала будет разный уровень сигнала на сколько-то %. И как бы не получилось что от включения к включению получался разный. Изменение уровня сигнала даже на несколько процентов будет заметно на слух.
К тому же автор (если Вы заметили) писал про 4 Ом динамик, а не 8 Ом. Что-то вы напутали. А это уже ~17% мощности уйдёт в тепло как никак - уже приличная потеря громкости.
Далее - следует открыть даташит на CPC1018N и посмотреть такой параметр как рассеиваемая мощность - заявлено 0.4Вт. Динамик у автора прокачает 3Вт, сколько даст р/ст на максимуме громкости - неизвестно. Реле возьмёт на себя до 17% из них. Конечно - это не мощность постоянного тока, но всё же всё же.... автор ведь далёкий человек (от схемотехники), обеспечит ли он охлаждение реле или нет - неизвестно и насколько громко он любит включать р/ст - тоже неизвестно.
И Вы путаете свою корову с колхозной свою р/ст с р/ст автора - автор нигде не писал паспортные данные своей р/ст (хоть его и просили) и мы не знаем какая допустимая нагрузка у него заявлена для выхода на гарнитуру. Даже если у него такая же р/ст как у Вас, то динамик 4 Ом без промежуточного УМ на неё уже нельзя вешать. В лучшем случае будет шептать вместо нормальной громкости, в худшем случае - сожгёт выход своей р/ст.
PS: Только сейчас заметил, что Вы советовали ещё в комплекте с CPC1018N использовать другое реле - с сопротивлением 7 Ом. Прикольно будет когда автор к нему подключит 4 Ом динамик. lol.gif
PPS: Автору, как "человеку далекому от схемотехники", лучше посоветовать обратиться к знающим людям (знакомым), чтобы не пришлось потом нести р/ст в сервис после кривых рук и кривых советов.
rx3apf
сообщение Sep 1 2018, 17:53
Сообщение #27
Из: Moscow, Russia
Но - невозможно принципиально. Из радиостанции торчит выход самого УНЧ и можно коммутировать только внешний динамик. Конечно, можно нагрузить на низкоомный резистор (а можно и не нагружать, или нагрузить на что-то достаточно высокоомное, хотя при этом можно ожидать увеличение уровня нелинейных искажений), а уже дальше коммутатор и отдельный УНЧ. Но электромагнитное реле все ж проще. Да, его надо откуда-то питать (и, конечно, тока питания микрофона с тех же разъемов вряд ли хватит). Но и внешний УНЧ тоже надо питать, и жрать будет еще больше.
Сообщение отредактировал rx3apf - Sep 1 2018, 17:53
сообщение Sep 2 2018, 05:16
Сообщение #28
Пользователь №: 11 287
Автор! Придумайте для темы осмысленное название, определяющее проблему. Это - никуда не годится.
ikm
сообщение Sep 3 2018, 06:08
Сообщение #29
Из: С-Пб
Да, 4 Ом не заметил. С ним будет совсем плохо (от слова совсем не будет работать). Лучше тогда использовать два CPC1018N (один с инвертором на входе), и заменить динамик на 8 Ом.
А по мощности рассевания оптопары, то с моим ошибочным предположением динамиком 8 Ом, вполне укладывается в ток 600мА при мощности 3Вт.
И чего же вы сразу руки скривили ТС, от того,что он не знает схемотехнику?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th May 2024 - 17:13
Страница сгенерированна за 0.01566 секунд с 7
