18 страниц V  « < 16 17 18
> Начало работы with scmRTOS, Несколько вопросиков
amusin
сообщение Feb 28 2014, 10:36
Сообщение #256
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 165
Пробую запустить проект-пример 1-EventFlag на STM32VL-Discovery в средах Eclipse и Atollic.
Проект собрал вне среды запуском утилиты make, натравив на компилятор - gnuarm/4_6_2012q2. Все под Win7x64.
В районе перехода на os_start() ядро уходит в Hard Fault.
Atollic выдает чуть больше инфы: говорит о попытке обращения по адресу 0x20002004 (ОЗУ до 0x20001FFF).
В чем может быть дело?
Начал осваивать Eclipse и еще не разобрался, как сделать отображение листинга ассемблера (не компилятора) в окне Disassembly.
Потому пока точно не знаю, на какой строке вылетает.
PS. В makefile помимо пути до компилятора поправил CHIP = STM32F10X_MD_VL (на дискавери value-line).
Сергей Борщ
сообщение Feb 28 2014, 11:27
Сообщение #257
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Надо также поправить размеры памяти в скрипте линкера (*.ld)
amusin
сообщение Feb 28 2014, 11:51
Сообщение #258
Из: Екатеринбург
Вроде все необходимое сделал автор примеров. Линкеру подсовывается $(CHIP).ld
Было:
MEMORY
    RAM (xrw)    : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH =  20K
Стало:
MEMORY
    RAM (xrw)    : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH =  8K
AHTOXA
сообщение Mar 1 2014, 18:05
Сообщение #259
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Хм. По идее всё должно работать после правки параметра CHIP в makefile.
Попробуйте пример 4-Debug, он изначально рассчитан на discovery.
Если не заработает, попробуйте другой компилятор. На нём всё проверялось.
Если бы я знал, что такое электричество...
amusin
сообщение Mar 3 2014, 04:14
Сообщение #260
Из: Екатеринбург
Попробовал пример 4-Debug - не заработал. Попробовал рекомендованный компилятор - работают оба проекта! Спасибо за подсказку!
Глянул в листинг. В компиляторе 4.6... переход на os_start выглядит так
80002c0:    f7ff ffa6     bl    8000210 <os_start>
80002c4:    200003c4     .word    0x200003c4
В рекомендованном 4.8... -
80002c6:    f7ff ffa3     bl    8000210 <os_start>
80002ca:    bf00          nop
AHTOXA
сообщение Mar 3 2014, 08:41
Сообщение #261
фанат дивана
Из: Уфа
Не вижу ничего криминального в этом фрагменте листинга. Скорее всего косяк где-то дальше.
Argon-11
сообщение May 10 2014, 15:48
Сообщение #262
Пользователь №: 45 198
Не знаю, по адресу обращаюсь или нет...
Не удается скомпилировать 1-EventFlag с помощью GCC 4.8.
выдает вот это:
z:\GCC_ARM\1-EventFlag>make
--- building 1-EventFlag
Ошибка в синтаксисе команды.
--- compiling ./src/main.cpp...
./src/main.cpp:128:1: fatal error: opening dependency file obj/main.d: No such f
ile or directory
compilation terminated.
make: *** [obj/main.o] Ошибка 1
В чем м.б. дело?
До этого ставил Sourcery G++ Lite 2010.09-51 - то же самое.
на форуме вычитал, что "может отсутствовать sh.exe"
что это такое и где взять? почему этого нет в комплекте с make или того же G++ Lite?
установил CoreUtils, ошибка пропала.
но возникла другая проблема:
make: Interrupt/Exception caught (code = 0xc00000fd, addr = 0x4217b3)
вроде тоже пропала проблема: перенес все, что касается GNU (GCC, CoreUtils) в папку без скобок в названии (было в Program Files (x86))
теперь пытаюсь прикрутить к eclipse...
Сообщение отредактировал Argon-11 - May 10 2014, 15:11
mdmitry
сообщение Mar 5 2015, 15:50
Сообщение #263
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Для начинающих может быть полезно:
scmrtos-installation-on-arduino
Наука изощряет ум; ученье вострит память. Козьма Прутков
sevstels
сообщение Sep 16 2015, 11:48
Сообщение #264
Пользователь №: 32 910
Хочу поинтересоваться таким нюансом.
Приходится поддерживать много разных проектов под AVR для разных потребителей и высылать им обновления, чтоб они могли собирать свои проекты самостоятельно. Собрал подпрограммы в IAR библиотеку, чтоб было легче сопровождать. Но тут столкнулся с трудностью: не получается вкомпилировать объекты scmRTOS в библиотеку. Например мютексы. RTOS "не собирается" без настроек под конкретный проект. Может кто сталкивался, подскажите решение.
Herz - дятел.
k155la3
сообщение Feb 8 2017, 15:18
Сообщение #265
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Там, насколько помню, используются шаблоны.
Это может ограничить возможность сборки универсальной библиотеки.
Или вообще такую возможность.
namespace OS
    template<> void TIdleProc::exec()
        for(;;)
        #if scmRTOS_IDLE_HOOK_ENABLE == 1
            idle_process_user_hook();
        #endif
        #if scmRTOS_TARGET_IDLE_HOOK_ENABLE == 1
            idle_process_target_hook();
        #endif
AlexG
сообщение May 26 2018, 10:19
Сообщение #266
Пользователь №: 71 756
Использовал ли кто-нибудь scmRTOS с IAR EWARM со включенной опцией "Enable thread support in library"?
Возникли проблемы с динамическим выделением памяти в нескольких процессах одновременно - malloc по умолчанию не реентерабельный и программа падает очень быстро. Вариантов решения два:
  1. Подменить malloc и free на свои через --redirect malloc и --redirect free
  2. Использовать штатные IARовские библиотечные функции в многопоточном варианте, для этого надо реализовать System locks interface, а конкретно функции
    void __iar_system_Mtxinit(__iar_Rmtx *); /* Initialize a system lock */
    void __iar_system_Mtxdst(__iar_Rmtx *);/*Destroy a system lock */
    void __iar_system_Mtxlock(__iar_Rmtx *); /* Lock a system lock */
    void __iar_system_Mtxunlock(__iar_Rmtx *); /* Unlock a system lock */
    и еще четыре аналогичных __iar_file_*
Второй вариант выглядит предпочтительным, т.к. если ограничиться заменой malloc конфликт может вылезти в какой-нибудь другой не реентерабельной функции системной библиотеки. Но есть сомнения в возможности увязать System locks interface с ОС на C++:
допустим, выполняется оператор new, он вызывает malloc, тот вызывает __iar_system_Mtxlock, тот должен использовать Tmutex, но чтобы существовал объект класса Tmutex, нужно чтобы он был создан с помощью new (явно или не явно). Проблема курицы и яйца какая-то.
AHTOXA
сообщение May 26 2018, 12:07
Сообщение #267
фанат дивана
Из: Уфа
Можно создать объект класса TMutex статически.
AlexG
сообщение May 27 2018, 07:27
Сообщение #268
По варианту 1 все получилось. Одного статически созданного мьютекса хватило, чтобы потоки не дрались за подмененный malloc. Других конфликтов из-за многопоточности внутри стандартной библиотеки пока не обнаружилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th May 2024 - 00:57
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
