9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Генератор перечней - новая версия, Быстрое формирование перечней элементов и спецификаций из PCAD
tujhjd
сообщение Sep 19 2006, 03:38
Сообщение #46
Пользователь №: 13 751
Очень удобная штука texcel. Правда глюки какие то вывляются. В частности, при откатах -пропадает информация........
Бриг
сообщение Sep 19 2006, 06:57
Сообщение #47
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
>tujhjd
Информация в Texcel может пропадать при откате только если была изменена высота строк, содержащих основной текст. Если у вас стабильно пропадает информация, пришлите мне файл на vostok27@yandex.ru, я посмотрю в чем дело.
Сообщение отредактировал Бриг - Sep 19 2006, 07:03
Существуют два вида телепередач: реклама и антиреклама.
tujhjd
сообщение Sep 21 2006, 03:14
Сообщение #48
Цитата(Бриг @ Sep 19 2006, 09:57) *
>tujhjd
Да, действительно. Каюсь -) Грешен. Менял высоту строк. Чесно говоря не предполагал что может быть такая связь.
Тогда встречный вопросик. Как ввести информацию, которая не помещается в одну ячейку стандартной ширины? Или предполагается разделять информацию на этапе ввода сразу на несколько ячеек?
Realking
сообщение Sep 21 2006, 04:26
Сообщение #49
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
а у меня генератор извещений не работает, вылетает в дебуг при выводе в ексел sad.gif(
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
Бриг
сообщение Sep 21 2006, 07:54
Сообщение #50
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
>tujhjd
Заполняйте как обычный документ. Сколько надо строк на одну запись, столько и используйте.
>Realking
Пришлите скриншот сообщения, сообщите версию Excel. Сообщите еще какую-нибудь информацию. По приведенной Вами трудно понять. Вообще, должно работать. Пишите.
Господа!
Мне кажется не стоит подменять тему. Пишите мне на vostok27@yandex.ru либо на форумы
Texcel
http://www.pcad.ru/forum/27110/
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=21083jQ
http://forum.philosoft.ru/cgi-bin/forum/ik...ct=ST;f=20;t=92
http://sapr2000.ru/invision/index.php?showtopic=7811
Генератор извещений
http://www.pcad.ru/forum/22289/
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=16072js
http://forum.philosoft.ru/cgi-bin/forum/ik...t=ST;f=20;t=118
и так далее.
Бриг
сообщение Dec 22 2006, 19:50
Сообщение #51
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 1.31
Получение перечня элементов и спецификации из файлов SCH или PCB P-CAD 2001—2006. Редактирование атрибутов компонентов с выводом результатов в лист MS Excel.
Особенности программы
1 Автоматическое определение версий P-CAD 2001—2006.
2 Получение единичных и групповых (ГОСТ 2.113-75) перечня и спецификации из SCH и PCB файлов P-CAD 2001—2006.
3 Быстрое формирование записей элементов.
4 Просмотр каждой записи при ее формировании.
5 Формирование любого количества записей одновременно.
6 Позиционные обозначения могут быть вида ЦБЦ, где Ц — от одной до четырех цифр, Б — одна или две заглавные буквы английского алфавита.
7 Позиционные обозначения со "*" обрабатываются корректно.
8 Наилегчайшая замена типа компонента на тип для записи задаваемый пользователем.
9 Отображение в окне программы атрибутов выделенного в файле компонента.
10 При выводе элементов в раздел "Прочие изделия" спецификации, оформляемой программой Texcel, автоматически проставляются их номера позиций.
11 При работе с файлом PCB отображается суммарная площадь компонентов.
Для специалистов!
В версии 1.31
Добавлено: Настраиваемая граница ширины записей в рамке Рапределение записей по строкам.
Добавлено: Обработка программой единиц измерения, записываемых на русском языке.
Программа бесплатная. Техническая поддержка - не безвозмездная.
http://www.verzak.ru/progs.htm#gp
Бриг
сообщение Jun 23 2007, 16:11
Сообщение #52
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 1.36
- Автоматическое определение версий P-CAD 2001—2006.
- Получение единичных и групповых (ГОСТ 2.113-75) перечня и спецификации из SCH и PCB файлов P-CAD 2001—2006.
- Быстрое формирование записей элементов.
- Просмотр каждой записи при ее формировании.
- Формирование любого количества записей одновременно.
- Позиционные обозначения могут быть вида ЦБЦ, где Ц — от одной до четырех цифр, Б — одна или две заглавные буквы английского алфавита.
- Позиционные обозначения со "*" обрабатываются корректно.
- Наилегчайшая замена типа компонента на тип для записи задаваемый пользователем.
- Отображение в окне программы атрибутов выделенного в файле компонента.
- Перечень выводится как в оформленном, так и в неоформленном виде. Спецификация выводится в неоформленном виде.
- При работе с файлом PCB отображается суммарная площадь компонентов.
Для специалистов!
В версии 1.36
Добавлено: Вывод перечня элементов без графы "Зона".
Добавлено: Вывод перечня элементов оформленного для печати.
Добавлено: Вывод перечня элементов с листом регистрации изменений (ЛР).
Добавлено: Настройка толщины линий внутри оформленного перечня элементов.
Исправлено: При вводе латиницей Mom в перечне отображалось кОм.
Программа бесплатная. Техническая поддержка — не безвозмездная.
Rex
сообщение Jul 5 2007, 15:54
Сообщение #53
Из: Беларусь
Пользователь №: 26 380
Прога хороша и удобна.
Только вот в разных конторах по разному орагнизуют библиотеки. А в графе "Наименование" нельзя поменять принцип формирования значения. Я бы предпочел видеть там атрибут Part Number и думаю, что у многих других такая же проблема.
Сообщение отредактировал Rex - Jul 5 2007, 15:55
Бриг
сообщение Jul 5 2007, 16:09
Сообщение #54
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Дело в том, что в разных организациях по разному используют атрибуты. И это разнообразие очень велико. Поэтому я и принял решение использовать встроенные атрибуты по минимуму: только самое необходимое.
Rex
сообщение Jul 10 2007, 12:45
Сообщение #55
Из: Беларусь
2 Бриг
Я это к тому, что если бы поле "Наименование" можно было бы формировать по своему усмотрению, то все было вообще супер.
Бриг
сообщение Jul 10 2007, 12:51
Сообщение #56
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Вы имеете ввиду вставлять в Наименование PartNumber? А что у Вас записывают в PartNumber?
donskoy
сообщение Jul 27 2007, 06:14
Сообщение #57
Пользователь №: 12 013
Например, танталовый чип конденсатор 100uF 10% 16V тип D, его PartNumber B45197A3107K409
Бриг
сообщение Sep 30 2007, 14:44
Сообщение #58
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 1.37
В версии 1.37
Добавлено: Возможность вставки полной записи элемента в атрибут Part Number компонента.
Лежит здесь
Бриг
сообщение Jan 17 2009, 17:40
Сообщение #59
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 1.38
В версии 1.38
Добавлено: Назначение пользователем имен атрибутам.
Добавлено: Расчет надежности платы.
Добавлено: Отключение видимости граф заказчика и граф учета в оформленном переч-не элементов.
Добавлено: Нумерация листов, в оформленном перечне элементов, начиная не с перво-го номера.
Добавлено: Указание литеры.
Добавлено: Автоматическое добавление исполнений.
Изменено: Изменены правила формирования групповых документов.
Изменено: Исключен подсчет площади компонентов.
Изменено: В записях элементов символ ± выделяется пробелами с двух сторон.
Изменено: Значительно увеличена скорость обработки данных, что особенно заметно при количестве компонентов 500—2000 и более.
Изменено: Подкорректированы бланки перечня элементов и спецификации.
Исправлено: Правильно формируются заголовки групп фирменных записей импортных электрорадиоэлементов, когда их и тип и подтип указаны в поле Подтип.
Скачать
SERoz
сообщение Jan 18 2009, 00:19
Сообщение #60
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Попробовал 1.38 - в целом очень хорошо!!
Но есть пару вопросиков (жалко что нет описания, хотя команда в меню есть):
1. при формировании вывода Специи есть только одна опция Редактирование - не совсем ясен её смысл, т.к. не ясно как после редактирования вставить всё это в форматку....
2. как можно сформироать выходные формы Специи - вроде в предыдущих версиях Специи формировались нормально...
3. после формирования ПЭ (печать и просмотр), если снята галка в графе Заказчика и графе Учёта - вместо них остаётся пустое место - нельзя ли вместо них формировать доп. строки ПЭ и то же заполнять их данными (конечно если это не слишком сложно)...
4. не ясно для чего существует пункт Лит. - т.к. нет возможности просмотреть вставлена литера или нет...
Было бы очень полезно видеть формирование штампа форматки (возможно на месте Примечания)...
5. при выделении элемента и нажатия кнопки Показать сообщается - "Выделенный в файле компонент не найден", как это?? Ведь перечень считан с загруженного проекта и там эта деталь есть???
6. возможно было бы полезно (ИМХО) в настройках ввести возможность редактировать штамп (фамилии, наименование и т.п.) - можно ввести спец. атрибуты и после заполнения полей записывать всё это в файл проекта Пикада (опять же если это не сложно)...
Вполне возможно, что эти функции работают (у меня не вышло), но к сожаления описания последней версии нет, а читать всю тему и сравнивать что сделано, а что пока нет - сложно...
Спасибо...
Сообщение отредактировал SERoz - Jan 18 2009, 00:29
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 23:45
Страница сгенерированна за 0.01827 секунд с 7
