> LWIP, PPP, сервер не открывает соединение
Klapatun
сообщение Sep 21 2018, 09:31
Из: Новосибирск
Пользователь №: 105 858
Доброго времени суток!
Имеется gsm-модем в связке с STM32F030, на модеме включен режим ppp. Со стороны МК, в свою очередь, крутится lwip.
Функция настройки PPP в lwip:
void  lwip_start(void)
  tcpip_init( NULL, NULL );             /*Инициализация стека tcp/ip*/
  /*Create a new PPPoS interface*/
  ppp = pppapi_pppos_create(&ppp_netif,
       output_cb, status_cb, 0);
  ppp_set_default(ppp);
  err_t err = pppapi_connect(ppp,0);
  if (err == ERR_ALREADY)
    printf("Connected successfully");
  sys_thread_new("tcp_thread1", tcp_thread, NULL, 256, osPriorityNormal );  //задача tcp
  printf("Configuration end");
В задаче tcp_thread я ожидаю соединение
static void tcp_thread(void *arg)
  struct netconn *conn, *newconn;
  err_t err, accept_err;
  while (1)
    conn = netconn_new(NETCONN_TCP);
    if(conn)
      err = netconn_bind(conn, IP_ADDR_ANY, 4111);
      if (err != NULL)
        netconn_listen(conn);
        DEBUG_MSG("netconn_accept....\n");
        osDelay(5);
        while(1)
          accept_err = netconn_accept(conn, &newconn);
          if (accept_err == ERR_OK)
            DEBUG_MSG("connection established \n");
            HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_0);
Но когда с пк я пытаюсь установить соединение (использую hercules), в ответ приходят rst. Из netconn_accept, соответственно, не выходит. В чем проблема, не могу понять, буду очень благодарен, если кто-нибудь наставит на путь истинный.
P.S.
Данные пихаю в стек в отдельной задаче, используя функцию pppos_input_tcpip
void uart_rxTask(void const * argument)
  uint8_t u8=0, cnt=0, answer=0;
  uint8_t uart_buff[128]={0};
  Sim8xFlag_t SimFlag;
  for (;;)
    if (pdPASS == xQueueReceive(xQueue_Uart, &u8, 1000/portTICK_RATE_MS))
      if (PPP_Connect)
        pppos_input_tcpip(ppp, &u8, 1);
        osDelay(1);
      }else /*Работа с AT-командами*/
          //Разбор AT-команд
bzx
сообщение Sep 24 2018, 08:53
Пользователь №: 6 528
Сокет, скорее всего, не открыт.
Под дебагером посмотрите все tcp syn. Если PPP настроен корректно, то увидите Ваше входяшее соединение с ПК. Если нет, копайтесь в PPP. Если соединение есть и сокет не открыт, то tcp сформирует rst, что Вы и видите. Поэтому, проверьте в tcp_thread, сформирован ли сокет.
Для связи email: info собака qbit.su
Klapatun
сообщение Sep 24 2018, 09:44
Из: Новосибирск
Да, спасибо, что подсказали, сокет и правда был закрыт.
После того, как переписал немного код (косяк был в if), соединение открылось, но в Wireshark началась какая-то вакханалия: после подтверждения обменом syn, модем решил не останавливаться на достигнутом и стал друг за другом слать клиенту syn и совершенно игнорировать отправленный в ответ ask, в итоге я заметил, что функция netconn_listen не возвращает положенный ERR_OK. Пока буду разбираться с этим, спасибо за помощь.
Klapatun
сообщение Sep 25 2018, 06:54
Из: Новосибирск
Сокет создается, netconn_listen возвращает ERR_OK и программа в задаче tcp_thread заходит в netconn_accept и ожидает сообщение от mbox. Как я понимаю, данное сообщение должно появится при подключении, но когда я пытаюсь с пк установить соединение с модемом, повторяется та же история, о которой я писал выше: сервер клинит и на syn от клиента от начинает бесконечно повторять свой ответный syn+ack, что я вижу в wireshark. Может, кто-нибудь знает из-за чего вообще может быть такая реакция?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th May 2024 - 07:39
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
