> Вопросы про МК 1986ВЕ91
artmedia
сообщение Apr 28 2017, 10:50
Пользователь №: 93 264
Доброго времени суток, подскажите, можно ли использовать для МК 1986ВЕ91Т резонатор на 32,768 кГц, а не на 32 кГц, как указано в даташите?
И номинал одного из резонаторов указан в интервале от 2 до 16 МГц, какой будет оптимальным?
Можно ли объединить аналоговое и цифровое питание?+по паспорту динамический ток потребления 120 мА, каков он будет на самом деле?
И последний вопрос, можно поставить не миландровские блоки питания, а какой нибудь китайский аналог?
Сразу извиняюсь, возможно некоторые вопросы звучат некорректно. Если что, поправляйте rolleyes.gif
Ответов (1 - 2)
Jury093
сообщение Apr 28 2017, 12:38
Пользователь №: 13 050
фрагмент из даташита приведите, ибо в доке сказано:
Таким образом, при частоте 32768.00000 Гц
при CAL = 0 тактов
частота = 32768.00000 Гц
при CAL = 1 такт
частота = 32767,96875 Гц;
т.ч. какой-то умелец при написание документации вероятно сделал "изящное" сокращение
полагаю, что любой, если его характеристики укладываются в нормативы для проца - но придется тщятельно пройтись по настройкам узла с pll, и заодно поискать возможные ограничители типа "чтобы заработал узел такой-то - требуется номинал кварца такой-то"
PS полистал официальную доку - жесть.. ближайший перл
Сбой выходной тактовой
частоты PLL при
просадке питания
это официальный документ! о какой просадке и куда может идти речь? какого питания?
adnega
сообщение Apr 29 2017, 07:22
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
DS нужно повнимательнее читать, т.к. можно встретить табличку с указанием допустимого диапазона для резонаторов и т.п.
Для LSE указан диапазон от 32 до 33 кГц.
Можно за основу взять схему со стр. 7 прикрепленного документа. Правда, там МК чуть-чуть другой, но по крайне мере номиналы
если и брать произвольные, то отсюда.
Кста, "кварц 32кГц" вполне себе однозначно называет часовой 32768 Гц кварц.
Прикрепленный файл  DS_K1986BE92QI_1.2.pdf ( 4.19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 21:06
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
