> Разработка SPICE модели, Помогите пожалуйста разобраться со SPICE моделированием
Eremabergen
сообщение Jul 1 2018, 13:08
Пользователь №: 105 590
Есть такая схемка, точнее их 2, это лампа кнопка. Как на неё составить SPICE модель? Использовать стандартные модели переключателей из библиотеки? Просто вообще по нулям в этой области, посмотрел мануалы и везде описан только синтаксис моделирования и параметры, а как их ставить и для каких устройств не особо показано. Если есть учебники и программы обучения по моделированию spice, pspice поделитесь пожалуйста.
AlexandrY
сообщение Jul 1 2018, 13:48
Ally
Пользователь №: 2 050
Модель строится так:
Кнопку вы моделируете ключом управляемым напряжением S1.
Момент когда кнопка будет нажата вы моделируете программируемым источником напряжения V2
Строка
PWL(0 0 0.5 0 0.51 1 0.6 1 0.61 0)
задает временную диаграмму подачи напряжения на управляемый ключ
Сам ключ тоже требует модели, она описана строкой
.model switch  SW(Ron=0.005 Roff=10meg Vt=0.5 Vh=0.1)
Строка
.tran 1s
говорит о том, что моделирование будет на интервале времени 1 сек.
Сама модель тут - Прикрепленный файл  Draft1.zip ( 1.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Програму для моделирования берете здесь - http://www.analog.com/en/design-center/des...alculators.html
Когда нарисуете модель, текст в SPICE программа выдаст автоматически.
Eremabergen
сообщение Jul 1 2018, 13:54
Спасибо огромное за ответ!
Можете посоветовать учебники или методички, для понимания процессов? С чего лучше начать? Что из себя представляет spice модель как её запускать, разрабатывать и т.д. Дуб дубом пока в этой области, сёрфить по интернету устал, всё, что не нахожу - не то. wacko.gif Заранее дьявольски благодарен!
Сообщение отредактировал Herz - Jul 1 2018, 19:05
Причина редактирования: избыточное цитирование
AlexandrY
сообщение Jul 1 2018, 14:00
Ally
Реально в учебниках сам принцип что чем моделировать действительно трудно найти, поскольку у кнопок есть разные аспекты моделирования.
Кому-то надо примитивно подать напряжение с ключа, а кому-то надо дребезг этой кнопки имитировать, а кому-то переходное сопротивление, индуктивность и емкость кнопки чтобы понять ее влияние на овершутинги.
Я привел самую примитивную модель. А можно было бы и десятком других способов ее нарисовать.
Короче надо сначала понять чего хотим моделировать и ради чего.
А учебник вот такой как бы сразу находится - http://forum.cxem.net/applications/core/in...t.php?id=394136
Eremabergen
сообщение Jul 1 2018, 14:50
Единственное, что написано для чего модель это "Назначение - коммутация эл. цепей постоянного тока на напряжение коммутируемой цепи 27В со световой индикацией".
Потом приведены 2 схемы - 1ая схема принципиальная платы светоизлучателей и схема переключения.
Ну и принцип работы звучит так: "При нажатии на кнопку-клавишу переключателя происходит мгновенное срабатывание контактной системы".
Из данных - ничего практически, подключение вроде RGB LED. А при выборе переключателя выбрать переключатель управляемый током или напряжением?
Сообщение отредактировал Herz - Jul 1 2018, 19:06
AlexandrY
сообщение Jul 1 2018, 15:37
Ally
Напряжение. Так будет проще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th May 2024 - 09:46
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
