3 страниц V   1 2 3 >
> Старые песни о главном-3 или правим вместе схематик + писиби Rainbow
angir
сообщение Feb 11 2007, 16:38
Из: 61RUS
Пользователь №: 2 510
Привет.
В связи с полной неразберихой с версиями Rainbow, начал править схематик сам. Схематик - в pcad, разводить буду в Protel. Уж так меня научили smile.gif
Итак changes на данный момент:
+нет глюка с адресами на sdram
+выкинута цепь со сбросом phy, поставлен джампер - сброс или от mpc или от pb26
+на mdio PHY добавлен pullup
+выкинута частично 74hc244 - та часть, что отвечала за spi, так-же выкинут разъем программирования spi флешки за ненадобностью, если есть возражения - восснановим.
+поставлены джампера для выбора DBGU/USART1
+поставлены джампера для enable USART0 на max232
+добавлен разъем для USART0
+выкинута ножка WP у SD/MMC карты, в связи с тем, что имхо не очень она необходима, а кроме того будет мешать работе USART1
+сделан renumber всех компонентов, иначе начинается неразбериха с нумерацией
Надо: заменить mcp, надо закинуть int от phy на проц.
COMA: на какую ножку int от PHY закидывать???
Прикрепленный файл содержит схематик на данный момент.
Если будут пожелания по схематику - не стесняемся, озвучиваем.
angir
сообщение Feb 11 2007, 17:19
Из: 61RUS
+заменена mcp на LP3470-308.
Куда закидываем INT от PHY и надо ли CD??? Кроме этого, есть ли желание "програмно" подавать напряжение на SD/MMC?
COMA
сообщение Feb 11 2007, 19:06
Пользователь №: 559
Как тебе удобно при разводке, так и закидывай INT от PHY. Остальное опционально.
angir
сообщение Feb 11 2007, 19:12
Из: 61RUS
ОК, тоесть на любую свободную, потом при компиляции это можно будет учесть.
питание на sd/mmc постоянным пока сделаю, если что, поменяем.
Аудиокодек нам нужен?
Еще есть идея плисину типа циклона 2 засунуть, да боюсь не бюджетно выйдет... Может в следуйщей ревизии blink.gif
COMA
сообщение Feb 11 2007, 19:52
Пользователь №: 559
самое главное - заменить MCP100 на что нибудь доступное с регулируемой задержкой.
angir
сообщение Feb 11 2007, 19:53
Из: 61RUS
Уже заменено. LP3470-308 c программируемой задержкой.
COMA
сообщение Feb 11 2007, 20:03
Пользователь №: 559
Где есть в наличии?
angir
сообщение Feb 11 2007, 20:07
Из: 61RUS
Есть в http://www.elekont.ru правда они с физ. лицами не работают ... Посмотрю аналоги...
COMA
сообщение Feb 11 2007, 20:11
Пользователь №: 559
Предлагаю использовать такие штучки -
USBDF01W5 и USBUF01W6 от STMicroelectronics.
angir
сообщение Feb 11 2007, 20:19
Из: 61RUS
Они не доставабельны, во всяком случае efind молчит.
COMA
сообщение Feb 11 2007, 20:23
Пользователь №: 559
есть такой вариант размещения. Но без JTAGа. Еще не все компоненты.
Dron_Gus
сообщение Feb 11 2007, 20:48
Пользователь №: 1 861
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
sff
сообщение Feb 11 2007, 23:47
Пользователь №: 16 404
Я вот USBDF01W5 использую, сильно место экономят, в принципе доставабельны...
COMA
сообщение Feb 12 2007, 00:34
Пользователь №: 559
Где бы их достать...
Dron_Gus
сообщение Feb 12 2007, 01:17
В качестве супервизора можно еще ADM1810-ADM1818 от Analog - это из простых. Понавороченее - TSP3110 от TI с контролем двух напряжений и встроенным вачдогом.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th April 2024 - 03:02
Страница сгенерированна за 0.02993 секунд с 7
