3 страниц V  < 1 2 3 >
> Старые песни о главном-3 или правим вместе схематик + писиби Rainbow
COMA
сообщение Feb 12 2007, 09:42
Пользователь №: 559
TSP3110 от TI
TPS3110
angir
сообщение Feb 12 2007, 10:15
Из: 61RUS
Пользователь №: 2 510
Все это хорошо, но легко достовабельного супервизора с регулируемой задержкой на данный момент не найдено.
astro
сообщение Feb 12 2007, 10:16
Пользователь №: 22 960
Cyclone2 лучше вынести в ext_board. Сейчас этим и занимаюсь, кстати.
Насчёт разводить заново: почти те же изменения я уже сделал см. rainbow11s.
angir
сообщение Feb 12 2007, 10:23
Сообщение #19
Из: 61RUS
Циклон надо вешать как минимум на внешнюю шину, а не на gpio, так что в данной версии особого смысла от него имхо не будет.
По поводу разводки твоей: без нормального схематика с ней тяжело будет разбираться + номера элементов надо ренамбер везде сделать.
astro
сообщение Feb 12 2007, 11:28
Сообщение #20
Почему?
Не тяжелее чем переразвести, имхо. Плюс новая разводка = новые баги. На этой неделе планирую отредактировать и выложить схему.
Можно и так, можно и для совместимости версий номера дополнить.
sff
сообщение Feb 12 2007, 13:35
Сообщение #21
Пользователь №: 16 404
Цитата(COMA @ Feb 12 2007, 00:34) *
Где бы их достать...
Я покупал их в IC Electronics (конечно пришлось подождать 3 недельки, но за это время и платы делались...)
Даже немножко осталось... (так что если срочно нужно единичное количество в личку)
angir
сообщение Feb 12 2007, 19:59
Сообщение #22
Из: 61RUS
Почему?
Чтобы можно было-бы более-менее быстро вводить данные. Конечно, можно и на gpio вешать, да вот решение будет ущербным.
astro
сообщение Feb 12 2007, 20:54
Сообщение #23
Дык плата ведь - отладочная, т.е. чтобы пощупать задёшево тот или иной кристалл. Если появляются более жёсткие требования к производительности, то и решения соответственно меняются. Схему которую я собираюсь выполнить в ext board скоро можно будет обсудить в форуме по fpga.
angir
сообщение Feb 12 2007, 21:38
Сообщение #24
Из: 61RUS
Ну отладка отладке рознь smile.gif А такой процессор вместе с плисиной уж как-то ущербно использовать в режиме ного-дрыгства smile.gif Это-же не sam7x и не lpc...
Отчего-же не здесь обсудить? Может и демобоард поменяем blink.gif По цене циклон 2-8 + epcs-ка под него ~ в 1300 выйдут... Единственное что останавливает - слои придется добавлять...
astro
сообщение Feb 13 2007, 19:18
Сообщение #25
Я так планировал, что две независимые отладочные платы arm и fpga могли бы стыковаться. Это необязательно ногодрыгство, можно решать довольно интересные задачи. А для коммерческих проектов конечно же надо обьединять. Бюждет каждой платы постараться уместить в 100$ и получится вполне приемлемый вариант, имхо.
angir
сообщение Feb 13 2007, 20:08
Сообщение #26
Из: 61RUS
[+] обновлены патерны для переноса в protel. Кондеры и резюки для экономии места и облегчения разводки почти все 0603.
[полу-bug] На некоторых элементах в оригинальном варианте неправильно ножки расставлены, но это скоректировано таким-же неправильным патерном. (если хотите сами что-то менять, учитывайте это)
Кто знает легко доставаемый разъем sd/mmc, чтобы его футпринт поставить?
Playnet
сообщение Feb 14 2007, 00:34
Сообщение #27
Пользователь №: 16 930
Зачем плодить по 10 вариантов платы?
Burokrat тоже делает.. И давно уже. Может, объедините проекты...
Нужно пофиксить 1 багу: невозможность питания через USB. Потребление всего 200мА (даже если при работе с памятью и больше, все-равно 500мА хватит).
Это реально пофиксить в rainbow кста? На уже готовой, от энди..
Ну и компоновку продумывать надо. А то на этой куча несостыковок...
Dron_Gus
сообщение Feb 14 2007, 00:37
Сообщение #28
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 861
Весь фикс - бросить проводок (можно с диодом) от УСБ до стабилизаторов. Но вот винды могут и рубануть такое устройство, если оно не сообщит им свои аппетиты и скушает 0.5 А.
А про "расплодились тут" - поддерживаю. Все почему-то молчат, когда их спрашиваю, что добавить в плату и втихоря все сами делают... smile.gif
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
BuroKRAT
сообщение Feb 14 2007, 02:25
Сообщение #29
Из: СПб
Пользователь №: 15 663
пока разговор о добавление новых фитч идет - есть человек, который создает подобное
http://community.livejournal.com/ru_opencomputer/7350.html
смысл сейчас что-то наворачивать, лучше вылизать до предела существующий вариант и разработать/доработать следующий проект?
No time to loose, no time to choose
angir
сообщение Feb 14 2007, 09:58
Сообщение #30
Из: 61RUS
Какие 10 вариантов? Кроме Энди так никто и не выложил своих схематиков и pcb. Я предлагаю такой-же открытый проект, без жлобства на исходные файлы. Кто-нибудь кроме Энди это еще сделал? Помойму нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th April 2024 - 06:20
Страница сгенерированна за 0.07302 секунд с 7
