2 страниц V  < 1 2
> Изолированная схема измерения параметров сети, Прошу совета
vladec
сообщение Jan 25 2018, 07:42
Сообщение #16
Пользователь №: 9 158
Только интересно (а проверить пока не на чем) - как будет влиять наличие металлических поверхностей (типа корпуса прибора), расположенных около таких датчиков, на показания?
Измерители на основе эффекта Холла очень чувствительны к любым магнитным полям, например, от рядом стоящих индуктивностей с незамкнутым магнитным потоком.
AlexandrY
сообщение Jan 25 2018, 09:20
Сообщение #17
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Alex11 @ Jan 23 2018, 17:09) *
Посмотрите лучше на ADE7912, 7913 - там все в одной посуде. Если Вам не нужна бешеная точность, то толучится дешевле.
Дешевле будет если делать все с одним микроконтроллером на изолированной стороне.
ADE7912 c их 8-ю кГц оцифровки - это для бытовых применений.
Индустриальные анализаторы нынче должны оцифровывать не меньше чем 100 кГц.
Поскольку частотники и всяческие конвертеры имеют очень высокие частоты преобразования.
И попадись вам в электросети такой потребитель эти ADE7912 будут ртом воздух глотать, т.е. ничего осмысленно не измерят.
Arlleex
сообщение Jan 25 2018, 11:49
Сообщение #18
Пользователь №: 68 264
Все оказалось еще хуже. В моем случае сеть не использует нейтральный провод. А узнать как соединено (треугольник или звезда) нет возможности.
Придется возвращаться к способу измерения на силовой стороне с передачей данных на изолированную сторону. И измерять линейное напряжение, а не фазное. Как все сложно...
Сообщение отредактировал Arlleex - Jan 25 2018, 11:50
sgs
сообщение Jan 26 2018, 06:01
Сообщение #19
Из: Самара
Пользователь №: 13 578
Цитата(Arlleex @ Jan 25 2018, 15:49) *
... измерять линейное напряжение, а не фазное. Как все сложно...
А чем измерение линейного напряжения отличается от фазного? Это же просто разность потенциалов...
Наличие реальной земли совсем не обязательно.
В данном случае стоит лишь определить параметры точности измерений и частотный диапазон сигнала (от этого зависит частота опроса).
У AD есть очень интересные микросхемы, позволяющие снимать буквально осциллограммы сетевых напряжений и токов.
Конечно, это приводит к весьма напряженному режиму передачи данных, но оно того стоит, если требуется обработка типа БПФ ...
wim
сообщение Jan 26 2018, 11:58
Сообщение #20
рядовой
Пользователь №: 19 713
Можно передавать аналоговый сигнал через оптопару HCNR200/201.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th April 2024 - 08:19
