Цитата(варп @ Sep 5 2018, 16:30)
Найдите любой приблизительный серийный аналог с указанными Вами характеристиками...Любопытно было бы посмотреть... ( может это я чего-то не понимаю..).
Если бы был приблизительный серийный аналог просил бы доработать его, а не изобретать паровоз )))
если вы обратили внимание, то нужен не лабораторный БП с хорошо стабилизированным напряжением, а зарядное устройство - пульсации 2%/10% меня вполне устроят
а идея использовать не классический импульсный БП, а степдаун - выкидываем трансформатор (гальван.развязку) и выигрываем объем и меньше требования к охлаждению
Цитата(bzx @ Sep 5 2018, 17:49)
Присоединяюсь.
Еще момент: КПД >95% при динамике мощности 80-2400Вт.
Сомневаюсь что это вообще реализуемо.
КПД имелось ввиду не как самоцель, а лишь чтобы не перегревался при максимальной нагрузке.
Спасибо вам обоим за комментарии, они помогли мне скорректировать и ограничить хотелки в ТТ )))
Подскажите пожалуйста новичку на форуме, как отредактировать мое 1е сообщение (не вижу кнопку редактирования)
и почему у меня в личных сообщениях светится "Вам запрещено использовать личные сообщения на форуме"?
Обновленный ТТ (странно, в первом сообщении кнопки редактирования нет, а в остальных есть)))
Входное напряжение 50Гц 220в+/-20%, 60Гц 120в+/-20% (допустимо 2 отдельных варианта схемы, если это целесообразно с точки зрения надежности, компактности, цены)
Выходное напряжение регулируемое 40-120В
Пульсации выходного напряжения не более 2% (переключатель на 10% если это поможет для снижения нагрева, повышения КПД)
Ограничение выходного тока регулируемое 2-20А
Максимальная полезная мощность не менее 1,8кВт (больше лучше)
Пассивное охлаждение
Минимальное время непрерывной работы при максимальной нагрузке (без снижения отдаваемой в нагрузку мощности): 30мин.
Максимальное время непрерывной работы: включен постоянно (допускается снижение мощности при перегреве компонентов устройства)
Температура окружающей среды -40/+40С
Корпус-радиатор (алюминиевая ребристая труба прямоугольного сечения открытая с обоих торцов)
Максимальные габаритные размеры 150мм*100мм*50мм (меньше лучше, обсуждаемо)
Автоматическое снижение отдаваемой в нагрузку мощности при перегреве наиболее критичного элемента схемы со светодиодом индикатором сработки.
Быстродействующее отключение нагрузки при токе утечки >30мА или напряжении на выходе больше установленного со светодиодом индикатором сработки(крайне желательно)
Фильтрация помех отдаваемых в сеть (желательно).
Невоспреимчивость/Защита от (желательно):
КЗ,
переполюсовка подключаемого аккумулятора,
подключение аккумулятора до включения зарядного устройства,
искрообразование при подключении аккумулятора,
дребезга контактов нагрузки,
дребезга контактов сети питания.
Органы управления и индикации:
Поворотный регулятор ограничения выходного напряжения
Поворотный регулятор ограничения выходного тока.
Светодиод индикатор тока в нагрузке более 1А (желательно)
***Пометка “желательно” означает, что данная опция требует согласования,
если вы не можете ее реализовать или считаете, что она сильно усложнит/удорожит/увеличит габариты устройства, пожалуйста сообщите об этом.
Цитата(Oxygen Power @ Sep 5 2018, 20:29)
Габарит чуть больше пачки сигарет. Это невозможно.
«Знающие люди прекрасно осведомлены о том, что голос невозможно передать через провода. Даже если бы это было возможно, пользы от этого не было бы никакой»,
– гласит цитата из статьи The Boston Post от 1865 года, где было написано об аресте человека, который пытался собрать средства для работы над телефоном.
Прошу обратить внимание: требования к пульсациям на выходе весьма низкие, использование трансформатора не требуется, ШИМ не требуется, высокая частота не требуется.
Сообщение отредактировал AnVic - Sep 5 2018, 16:58
