> CAN модуль управления автомобилем
barabasi4ok
сообщение Nov 23 2016, 13:56
Пользователь №: 94 319
Здравствуйте.
У меня есть один проект для телефона и для оценки возможности его реализации и цены, у меня есть вопрос. Меня интересует, возможно ли запрограммировать функцию открывания крышки топливного бака с помощью CAN модуля (или другим способом) ?. Потому как знаю, что центральный замок работает вместе с крышкой. Но меня интересует открытия крышки независимо от центрального замка, но когда машина открывается через центральный замок, то крышка также должна нормально открываться. Управление должно быть с помощью приложения в телефоне, через Bluetouch, но это уже второстепенное.
Есть вариант подключится напрямую к лючку бачка и управлять ним, но при его открытии будет срабатывать сигнализация. Тогда нужно как-то отделить эту функцию, но не знаю как. На этот момент подумывал про отдельный блок CAN, но тогда машина получается без сигнализации. Либо нужно брать готовый блок сигнализации и вписывать туда эту одну опцию. Очень буду благодарен за любую помощь.
zltigo
сообщение Nov 23 2016, 15:52
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (barabasi4ok @ Nov 23 2016, 15:56) *
У меня есть один проект....
Закрывайте проект - автомобили все разные. Если в одном экземпляре под свой единственный автомобиль, то тогда и копайте сами его конкретно, что можно сделать. Начиная с логирования обмена по CАN шине. Немцы всякие уже до безумия доходят, но даже у них лючок бензобака скорее всего не на CAN, а на интерфейсе попроще.
Никому более сие интересно не будет.
barabasi4ok
сообщение Nov 24 2016, 11:33
Спасибо за ответ.
Я просто думал, что в новых автомобилях все согласовывается посредством шины CAN. А так как центральный замок действует вместе з крышкой бензобака, то и нужно подключатся к этой шине. Хотя по началу думал использовать OBD2 и через модуль MLM управлять, но после прочтения много форумов понял, что это невозможно. Или я неправильно понял?
Мне главное возможно ли это и как? Универсальность для машин — это только вопрос времени.
smalcom
сообщение Nov 25 2016, 14:18
Пользователь №: 28 718
Есть такая штука - FMS. Это вроде стандарта в стандарте. Для грузовиков и J1939. Появился относительно давно, доки открыты. И я вам скажу, что это до сих пор проблема - найти машину с FMS)))
А для легковых даже и такого нет: каждый скочит кто как хочет.
Первая страница поисковика http://sdelal.net/showthread.php?t=11
обратите внимание на существование такой вещи как список поддерживаемых машин http://sdelal.net/showthread.php?t=17
Да, это вопрос времени, но боюсь, что время это наступит в эпоху плазмопроводов и гель-пакетов.
Omi4
сообщение Dec 13 2016, 23:11
Пользователь №: 94 621
Авто уже давно обязаны соблюдать формат обмена. Скажу даже больше форд открыл все доки по кан сети и поддерживает проекты сторонних производителей(разработчиков) по подключению к их авто. Любой Вася может построить пепельницу с каном и впендюрить ее как родную.
smalcom
сообщение Jan 3 2017, 18:29
Вам бы найти выход из Изумрудного города да посмотреть, что там на самом деле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th April 2024 - 09:27
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
