> Запуск внешнего кварца на холоде, HC08GP32
Wiener
сообщение Dec 3 2010, 08:05
Группа: Почетный участник
Пользователь №: 13 758
Добрый день!
Наступили морозы, а вместе с ними и проблемы с запуском.
Не запускается (работает нестабильно) внешний кварцевый резонатор.
При прогреве устройства всё запускается и последующие перезапуски проходят нормально.
Уже поменял кварц на KX-28T (до -40С), т.к. стоял "Китай до -10С", но не помогло. Ёмкости стоят по 22пФ, последовательный резистор 100кОм.
Как лечить ?!
Заранее благодарен.
scifi
сообщение Dec 21 2010, 11:09
Пользователь №: 25 136
Цитата(Wiener @ Dec 3 2010, 14:05) *
Как лечить ?!
Ставить интегральный осциллятор. Или тщательно макетировать схему кварцевого осциллятора, контролируя "запас прочности", как описано, например, тут:
Crystal Oscillator of the C500 and C166 Microcontroller Families
rezident
сообщение Dec 21 2010, 12:53
Пользователь №: 3 882
Цитата(Wiener @ Dec 3 2010, 16:05) *
Как лечить ?!
Устройство негерметичное, как я понимаю? Если да, то скорее всего у вас проблема с конденсатом. Либо сушите и покрывайте всю плату лаком, либо организуйте предварительный подогрев так, чтобы в момент включения устройства его температура была чуть выше точки росы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 12:56
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
