> filter solutions active filter sallen key
Alex_Golubev
сообщение Jun 14 2018, 06:04
Пользователь №: 95 877
Привет.
Чета не смог найти причину в чем проблема.
Сделал в filter solutions активный полосовой фильтр 1 порядка.
Решил проверить его в LTspice. А мне Ltspce рисует другую картину.
В чем может быть дело?
V_G
сообщение Jun 14 2018, 07:01
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Сделайте в LTSpice двуполярное питание, filter solutions за вас не будет отслеживать режимы по постоянному току
Alex_Golubev
сообщение Jun 14 2018, 07:11
Сделал, но толку нет. Сделал сканирование от 1КГц.
Сообщение отредактировал Alex_Golubev - Jun 14 2018, 07:12
MegaVolt
сообщение Jun 14 2018, 08:11
Пользователь №: 1 783
1. Переключите Filter Solution в герцы.
2. Задайте в окне Filter Solution тот же диапазон частот что и в LT
Alex_Golubev
сообщение Jun 14 2018, 08:32
Сделал как вы сказали стало лучше но не совсем. Не понятно почему смещен влево пик и почему - 13 dB.
Сообщение отредактировал Alex_Golubev - Jun 14 2018, 08:34
Jurenja
сообщение Jun 14 2018, 08:57
Пользователь №: 28 262
Какие-то слишком маленькие резисторы получились...
Попробуйте в ФильтерСолюшенс пересчитать фильтр - параметр "R constant" увеличить до 100 кОм. Или в Ltspce попробовать использовать идеальный ОУ.
UPD. Ну и полоса 1 кГц при центральной частоте 1 МГц - это значит добротность 1000. Не ошибка?
UPD2. Рад/с в Герцы переключить обязательно.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
magnum16
сообщение Jun 14 2018, 09:13
Пользователь №: 20 283
Это связано с характеристиками ОУ. Поставьте идеальный ОУ с бесконечной полосой и КУ и получите 1 МГц. Либо задайте параметры ОУ в Filter solutions
ViKo
сообщение Jun 14 2018, 09:33
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Слишком мелкий R3, выходное сопротивление ОУ еще добавляется, не считая проводов. R2 тоже грузит всех.
Alex_Golubev
сообщение Jun 14 2018, 10:48
Да коэффициент усиления большой сильно.
Глупый вопрос, но мне интересно. Можно получить реально такую характеристику на 4 оу.
Сообщение отредактировал Alex_Golubev - Jun 14 2018, 11:06
сообщение Jun 14 2018, 15:54
Пользователь №: 45 710
Нереальное в реальности решение неведомой задачи, пустая трата времени.
borodach
сообщение Jun 14 2018, 16:25
Пользователь №: 105 067
в LTSpice кривые модели собственных операционных усилителей. ОУ одного типа дают разные результаты даже при линейном единичном усилении. Пробуйте другой ОУ. Может, после слияния с AD в программе что-то изменится. Новую версию скачайте, майская.
Сообщение отредактировал borodach - Jun 14 2018, 16:25
Jurenja
сообщение Jun 14 2018, 17:04
Если выход ОУ подключен в цепь с резисторами в 10 с чем-то Ом, то с учетом требуемой добротности ~1000 выходное сопротивление ОУ не должно превышать 0.1 Ома, иначе оно будет влиять на АЧХ слишком сильно.
VDV
сообщение Jun 16 2018, 07:24
Пользователь №: 15 366
Про особенности можно прочитать:
TI, SLOA049B, Active Low-Pass Filter Design
Painless reduction of analog filter noise
Сообщение отредактировал VDV - Jun 16 2018, 07:26
Alex_Golubev
сообщение Jun 17 2018, 06:06
Сделал еще одну модель фильтра для изучения.
АЧХ ltspice рисует правильно, а когда подаешь сигнал в 1МГц происходит какой-то сбой и фильтр начинает выдавать -2,5В.
Не понял из-за чего.
VDV
сообщение Jun 18 2018, 16:50
Топология Саллена-Кея для полоснопропускающего фильтра не позволяет независимо настраивать параметры.
Что касается остального: цели не озвучены.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 23:22
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
