> STM32 CAN фильтр.
Jenya7
сообщение Dec 27 2017, 10:35
Пользователь №: 71 075
Решил использовать CAN в проекте. Так то все понятно но фильтрация приходящих сообщений вызывает затруднения.
Если я хочу получать RxMessage.StdId = 0x100 - 0x1FF - какой фильтр мне нужно применить?
novikovfb
сообщение Dec 27 2017, 10:48
Пользователь №: 67 450
фильтр 0x100, маска 0x700. Маска указывает, какие биты проверять, фильтр - чему они должны быть равны.
Jenya7
сообщение Dec 27 2017, 11:40
то есть все что в фильтре нули то пропускается и то что в маске единицы то тоже пропускается?
а для стандартного ИД мне достаточно лоу? хай не трогать?
  //CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh = 0x0000;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow = 0x0100;
  //CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh = 0x0000;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow = 0x0700;
а. я понял.
MASK = 0 and ID =0 - бит проходит
MASK = 1 and ID =0 - бит блокируется
получается должно быть так
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow = 0x01FF;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow = 0xFE00;
нет. вот так.
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow = 0xFEFF;
Сообщение отредактировал Jenya7 - Dec 27 2017, 11:40
novikovfb
сообщение Dec 27 2017, 11:50
нет. вот так.
Что в маске единицы - в фильтре и сообщении должно совпасть. Что в маске нули - в сообщении может быть любым.
Вышеприведенный фильтр, если и будет работать (некоторые контроллеры требуют 0 в фильтре там, где в маске 0), то будет брать только сообщения 0x000 и 0x100, потому как маска требует совпадения всех битов кроме 0x100.
Jenya7
сообщение Dec 27 2017, 11:56
нашел такой пример
Example 2. we wish to accept only frames with IDs of 00001560 to 0000156F
set filter to 00001560
set mask to 1FFFFFF0
то есть по анологии получается так?
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh = 0x1FFF;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow = 0xFF00;
Сообщение отредактировал Jenya7 - Dec 28 2017, 10:11
Jenya7
сообщение Sep 28 2018, 07:36
настроил
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber = 0;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode = CAN_FilterMode_IdMask;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale = CAN_FilterScale_32bit;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow = 0x0064;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow = 0x00FF;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment = 0;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation = ENABLE;
    CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);
мастер посылает
TxMessage.ExtId = (opcode << 8) | 0х64;
однако слейв не принимает. без маски и фильтра принимает.
yes
сообщение Sep 28 2018, 10:40
Пользователь №: 1 640
запрограммировано на фильтрацию 28-битных ID (то есть extended ID)
попробуйте попередавать для начала extID с таким ID с мастера
затем смотреть в сторону
CAN_FILTERSCALE_16BIT
там по-моему сразу два фильтра надо программировать - уже не помню
Jenya7
сообщение Sep 28 2018, 11:04
так у меня и есть extended ID. я передаю 0х64 и это ID у меня определено на слейве а 0хFF - только его сравнивать, остальные биты don't care.
yes
сообщение Sep 28 2018, 13:12
> и есть extended ID
с фильтрами никаких проблем не было - должно работать
для порядка, можно пройтись циклом по всем и запретить - так во всех экзамплах делают, по-моему
upd: в некоторых камнях есть два контроллера CAN - мастер и слейв, чтобы фильтры в слейве работали, мастер тоже нужно включить (я с этим не сталкивался, но где-то видел)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 21:06
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
