> Возможны ли вертикальные дифф. пары?
En_Serg
сообщение Aug 4 2018, 08:16
Пользователь №: 4 775
Позволяет ли Allegro PCB Designer сделать разводку
дифф. пары следующим образом:
- опорный слой
- слой для POS
- слой для NEG
- опорный слой
Смотрите картинку
Если возможно, как это проделать?
twix
сообщение Aug 4 2018, 14:24
Пользователь №: 89 174
а кто мешает вам просто провести одну трассу, затем скопировать ее на другой слой, зафиксировать и уже потом подключить отводы у чипа. Ну или просто провести две трассы, затем выровнять визуально. Это ж вроде как несложно...
Uree
сообщение Aug 4 2018, 15:20
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Мне вообще не очень понятно, зачем нужна такая пара. В такой структуре трудно получить обычно используемые импедансы - с трудом можно 75 Ом вытянуть, выше проблематично. Ну и два слоя вместо одного - тоже не самое оптимальное использование пространства.
PCBtech
сообщение Aug 8 2018, 12:28
Пользователь №: 1 623
- опорный слой
- слой для POS
- слой для NEG
- опорный слой
Смотрите картинку
Попробуйте вот эту древнюю инструкцию.
Currently you cannot automatically route tandem differential pairs in Allegro PCB Editor/Router, but this can be accomplished manually. The rules setup in Constraint Manager will not have any effect when routing the differential pair on different layers though.
To route a differential pair on tandem layers follow these steps (assuming the routing will be done on the top layer and layer 2).
1) Pick Net-1 of the differential pair and start the route, right mouse button (RMB) and select "Single Trace Mode".
2) Route the single trace just a small segment on the top layer, left mouse click to add a corner , right mouse click and select done.
3) Select Net-2 of the differential pair, swap the route layer to layer 2, route Net-2 to where you ended Net-1 of the differential pair and add a corner to coincide with the net on the top layer, right mouse click and select done. You should now have the segment on the top layer for Net-1 and the segment for Net-2 on layer 2 exactly on top of each other.
4) Select Net-1 or Net-2, right mouse click and unselect "Single Trace Mode", the differential pair will now route together. Finishing the route works the same way as when beginning the routing of the differential pair on the same layer.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 19:51
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
