10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Запуск Linux на плате RainBow v1.1, делимся опытом
COMA
сообщение Jun 30 2006, 18:44
Сообщение #16
Пользователь №: 559
sad.gif( pull-up резистор не помог. Так же читает 0xFFFF. Может дело в другом? Конфигурация линии MDC и т.п. ? Кто сопрягал KS8721 и Linux, отзвитесь!
d__
сообщение Jul 4 2006, 16:03
Сообщение #17
Пользователь №: 548
Ндя-я-я... Гламурненько... Пришлось повторно с неоры скачивать схемы и повторно их анализировать... У вас господа на PHY чип reset заведен инверсно.. Другой бы по современной привычке посмеялся, но я сочувствую...
COMA
сообщение Jul 4 2006, 19:05
Сообщение #18
Пользователь №: 559
В доке:
"Chip reset. Active low, minimum of 50 uS pulse is required."
В схеме притянут через 10к к питанию. По движению ноги PB26 CPU через резистор 100 Ом и транзистор, притягивается к земле, на время. Вроде так?
psL
сообщение Jul 5 2006, 05:12
Сообщение #19
Пользователь №: 7 390
Цитата(COMA @ Jul 4 2006, 23:05) *
В доке:
Когда база в землю - ~RESET33 неактивный.
А зачем вообще этот транзистор? Просто на порт повесить нельзя?
И почему нельзя сбрасывать от MCPшки?
COMA
сообщение Jul 5 2006, 06:17
Сообщение #20
Пользователь №: 559
С этим понятно.
COMA
сообщение Jul 6 2006, 06:39
Сообщение #21
Пользователь №: 559
Когда стартует u-boot на выводе ресета PHY имеем "1". Сеть работает. Как только стартует кернел - имеем "0" - ресет по полной. Планирую вывод напрямую подключить к выходу MCP
d__
сообщение Jul 6 2006, 07:44
Сообщение #22
Пользователь №: 548
Туда ему и дорога...
COMA
сообщение Jul 6 2006, 18:26
Сообщение #23
Пользователь №: 559
Выпаял R9. Запаял перемычку между J13-1 (MCU_RESET) и R8 (RESET33).
Evgeny_CD
сообщение Jul 6 2006, 18:34
Сообщение #24
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Ну вот, слава богу, что новую версию платы еще не заказали.
Теперь осталось SD прикрутить - вдруг там на ровном месте какой таракан вылезет? blink.gif
Кстати, IRQ с PHY куда сейчас заведено?
AndyBig
сообщение Jul 6 2006, 19:32
Сообщение #25
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
По поводу резета - учтется. Сделаю напрямую от МК. Почему не от MCPшки - потому, что MCPшку не всегда можно купить, да и сбросить периферию программно иногда полезно.
Evgeny_CD
сообщение Jul 6 2006, 19:56
Сообщение #26
COMA
сообщение Jul 7 2006, 06:49
Сообщение #27
Пользователь №: 559
Можно сделать два варианта.
от MCP и от процессора. Выбирать перемычкой.
IRQ от PHY заведено на процессор. Вот только не помню на какую ногу. sad.gif Дома уточню.
SD карта.
Почему-то разъем который у меня есть, никак не хочет ложиться точно по площадкам. Да еще на ней одна нога лишняя smile.gif Две ноги вместо одной WP. Вторая вроде определяет присутствие карты памяти в разъеме. Может разъем у меня такой хитрый? smile.gif
Планы по плате следующие:
- Разобраться с SD/MMC картой.
- Запустить NFS.
P.S. Вчера подключил USB картридер со вставленной Compact Flash. Плата определила все правильно.
Создал раздел, отформатировал, записал/считал файл. Все работало отлично.
COMA
сообщение Jul 7 2006, 08:17
Сообщение #28
Пользователь №: 559
IRQ от PHY заведено на процессор. Вот только не помню на какую ногу. Дома уточню.
Вспомнил - PA17. Можно другую свободную.
dch
сообщение Jul 7 2006, 16:05
Сообщение #29
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
и patch можно сделать и PHY програмно ресетнуть.
...то есть состояла из нескольких элементов ...
AndyBig
сообщение Jul 7 2006, 18:35
Сообщение #30
Иногдящий
Договорились smile.gif.
Ок. Так и попробую сделать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st March 2023 - 23:08
Страница сгенерированна за 0.00912 секунд с 7
