Транзистор 1300 мГц, более 100 Ватт, АВ ? |
Aug 24 2008, 17:49
Из: Донецк
Пользователь №: 39 763
Добрый день! Посоветуйте пожалуйста транзистор для усилителя частоты 1300 мГц, с мощностью более 100 Ватт непрерыно, класс АВ. Скажем есть ли что то подобное PTF141501E от Infineon? Можно ли использовать для этой задачи транзисторы, расчитанные для импульсного режима работы, и как расчитать их мощность в непрерывном режиме? 73! Павел
Aug 24 2008, 18:22
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(us4ici @ Aug 24 2008, 20:49) Добрый день! Посоветуйте пожалуйста транзистор для усилителя частоты 1300 мГц, с мощностью более 100 Ватт непрерыно, класс АВ. Скажем есть ли что то подобное PTF141501E от Infineon? Можно ли использовать для этой задачи транзисторы, расчитанные для импульсного режима работы, и как расчитать их мощность в непрерывном режиме? 73! Павел касаемо импульсного режима работы и непрерывного режима там в основном вопрос отвода тепла от реальной конструкции, и в большинстве случаев трудно приспособить импульсный для непрерывного.... да и нужно ли, когда то не соблюдение ГОСТа каралось по закону...
Sep 1 2008, 08:04
Пользователь №: 19 255
Цитата(proxi @ Aug 24 2008, 22:22) касаемо импульсного режима работы и непрерывного режима там в основном вопрос отвода тепла от реальной конструкции, и в большинстве случаев трудно приспособить импульсный для непрерывного.... да и нужно ли, когда то не соблюдение ГОСТа каралось по закону... Вообще-то как-то странно,знаю,что в этих частотах локация,там импульсный режим... хотя есть транзисторы на большую длительность и скважность=2, с вых. мощностью 200Ватт
Nov 2 2009, 14:08
Цитата(Альберт @ Oct 27 2009, 17:56) Вопрос в вдогонку. Вообще какую мощность (серийно выпускаемые) способны выдавать современные транзисторные генераторы и усилители в непрерывном режиме. Интересуют частоты 433, 915, 2450 МГц. Прошу прощения,но не совсем понятен вопрос... Вас интересует "коробка" с генератором и вых. усилителем мощности внутри на эти частоты?Усилитель должен быть на транзисторах?
Nov 2 2009, 17:00
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(FDS @ Nov 2 2009, 16:08) Усилитель должен быть на транзисторах? Нет! Сказано же - на бронепоезде! А вообще поняли вопрос proxi& microstrip_shf и дали на него ответ .
Нас помнят пока мы мешаем другим... //-------------------------------------------------------- Хороший блатной - мертвый... //-------------------------------------------------------- Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Feb 25 2010, 20:00
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Цитата(us4ici @ Aug 24 2008, 20:49) Добрый день! Посоветуйте пожалуйста транзистор для усилителя частоты 1300 мГц, с мощностью более 100 Ватт непрерыно, класс АВ. Скажем есть ли что то подобное PTF141501E от Infineon? Можно ли использовать для этой задачи транзисторы, расчитанные для импульсного режима работы, и как расчитать их мощность в непрерывном режиме? 73! Павел Вообще, мощность (в непрерывном) равна мощности (в импульсном) делённой на скважность. На практике, транзисторы, работающие в непрерывном режиме, работают и в импульсном. Например этот:SD56150. Но он вам по частоте не подходит
