Опознание IGBT транзистора |
Sep 20 2010, 06:22
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Цитата(rezident @ Sep 20 2010, 03:54) Потому что подавать плюс на затвор нужно относительно истока, а не стока. Проверяйте еще раз. Обвязка видная на снимках - емкость эл. к истоку подключен импульсный диод, а транзистор, с изолировынным затвором и тестером можно на затвор не залазить. Возможная проверка - имитировать подключение полевого т-ра к источнику ~ 3 - 5 в. - простейшая схема подключения - на затвор подать напряжение/отключить.
Sep 20 2010, 16:26
Пользователь №: 58 926
Цитата(rezident @ Sep 20 2010, 02:54) Потому что подавать плюс на затвор нужно относительно истока, а не стока. Проверяйте еще раз. Цитата(Stariy Alex @ Sep 20 2010, 09:22) Обвязка видная на снимках - емкость эл. к истоку подключен импульсный диод, а транзистор, с изолировынным затвором и тестером можно на затвор не залазить. Возможная проверка - имитировать подключение полевого т-ра к источнику ~ 3 - 5 в. - простейшая схема подключения - на затвор подать напряжение/отключить. Блин, парни о чём вы?? Я беру рабочий ПОЛЕВОЙ ТPАНЗИСТОP С ИЗОЛИPОВАННЫМ ЗАТВОPОМ И N-КАНАЛОМ держу щуп минус на стоке, касаюсь плюсом затвора и транзистор открылся. Я уже и фотки скинул, и плату, и принцип работы устройства, и тип транзистора, а вам все мало информации. Наверное достаточно будет когда я сам и модель его напишу. Сорри конечно, но я уже не знаю, какую еще нужно дать информацию, чтобы его определить. И по поводу проверки: http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
Sep 20 2010, 19:01
Пользователь №: 3 882
Цитата(5Sasha5 @ Sep 20 2010, 22:26) Я беру рабочий ПОЛЕВОЙ ТPАНЗИСТОP С ИЗОЛИPОВАННЫМ ЗАТВОPОМ И N-КАНАЛОМ держу щуп минус на стоке, касаюсь плюсом затвора и транзистор открылся. Именно поэтому я вам и указал, что подавать напряжение на затвор нужно относительно истока, а не стока. В обозначении S - это Source - исток, а вовсе не сток, который D - Drain. По вашей ссылке на рисунке 2 подписано все верно. А вот в тексте написана лажа. Какой-то радио гулюбитель поучает себе подобных Причем описывает это неправильно.
Sep 20 2010, 19:40
Цитата(rezident @ Sep 20 2010, 22:01) Именно поэтому я вам и указал, что подавать напряжение на затвор нужно относительно истока, а не стока. В обозначении S - это Source - исток, а вовсе не сток, который D - Drain. По вашей ссылке на рисунке 2 подписано все верно. А вот в тексте написана лажа. Какой-то радио гулюбитель поучает себе подобных Причем описывает это неправильно. Я вас не пойму, в тексте так и написано, D-сток, S-исток. На стоке (D) держим черный щуп, на истоке (S) держим красный щуп. Чтоб открыть транзистор касаемся красным затвора (не отпуская черный). О какой ошибке вы говорите???
Sep 20 2010, 19:52
Цитата(5Sasha5 @ Sep 21 2010, 01:40) Я вас не пойму, в тексте так и написано, D-сток, S-исток. На стоке (D) держим черный щуп, на истоке (S) держим красный щуп. Чтоб открыть транзистор касаемся красным затвора (не отпуская черный). О какой ошибке вы говорите??? Да нет же!!!! Щуп "с минусом" нужно прикладывать к истоку (S), щуп "с плюсом" к затвору (G). После этого, не убирая щуп "минуса" с истока, щуп с "плюсом" переместить на сток (D). В зависимости от качества изготовления MOSFET или исправности его (утечек с затвора), емкости самого затвора и величины напряжения на щупах тестера MOSFET может открыться полностью (сопротивление менее 0,1 Ома) или частично (сопротивление скажем до 200 Ом). Затем если приложить щупы в обратной полярности (плюс на исток, а минус на затвор) или закоротить затвор и исток (например, пинцетом), то MOSFET должен закрыться (сопротивление выше 2МОм). Щупы по-прежнему в той же позиции минус на истоке (S), плюс на стоке (D). При прозвонке только лишь паразитного диода (body-diode) или так, как это указано по вашей ссылке можно и не понять исправен ли MOSFET или у него высокая утечка с затвора или вообще затвор пробит (на исток или даже на сток). Это все, естественно, только для N-канальных MOSFET. Для P-канальных плюс и минус щупов нужно везде по тексту поменять местами.
Sep 20 2010, 20:20
Цитата(rezident @ Sep 20 2010, 22:52) Да нет же!!!! Щуп "с минусом" нужно прикладывать к истоку (S), щуп "с плюсом" к затвору (G). После этого, не убирая щуп "минуса" с истока, щуп с "плюсом" переместить на сток (D). В зависимости от качества изготовления MOSFET или исправности его (утечек с затвора), емкости самого затвора и величины напряжения на щупах тестера MOSFET может открыться полностью (сопротивление менее 0,1 Ома) или частично (сопротивление скажем до 200 Ом). Затем если приложить щупы в обратной полярности (плюс на исток, а минус на затвор) или закоротить затвор и исток (например, пинцетом), то MOSFET должен закрыться (сопротивление выше 2МОм). Щупы по-прежнему в той же позиции минус на истоке (S), плюс на стоке (D). При прозвонке только лишь паразитного диода (body-diode) или так, как это указано по вашей ссылке можно и не понять исправен ли MOSFET или у него высокая утечка с затвора или вообще затвор пробит (на исток или даже на сток). Это все, естественно, только для N-канальных MOSFET. Для P-канальных плюс и минус щупов нужно везде по тексту поменять местами. Проверил и по вашей методике заведомо исправный. Когда открывается - сопротивление между стоком и истоком 13 Ом. Когда закрываю - бесконечность. Потом проверил этот неизвестный. Унего сопротивление между стоком и истоком 10 кОм. И не меняется при попытке открыть его.
Sep 20 2010, 20:49
Цитата(rezident @ Sep 20 2010, 23:34) Тогда, да, он неисправен. А затвор никак не звонится на исток или сток? Если минус на затворе, плюс на стоке - 117 кОм. Если минус на затворе, плюс на истоке - 65 кОм. Меняю полярность - соответсвенно 156 кОм и 46 кОм. Цитата(SNGNL @ Sep 20 2010, 23:36) Переадресовал Ваш вопрос службе техподдержки ON Semiconductor.Они ответили, что марка компонента - STD1057T4. Это специальный компонент для специфического заказчика, поэтому более подробной информации предоставить не могут. Спасибо за помощь.
Sep 22 2010, 15:15
Интересно, а datasheet на этот элемент (ON Semiconductor STD1057T4) нереально найти?
Sep 22 2010, 19:21
Цитата(SNGNL @ Sep 22 2010, 19:05) Datasheet у них и запросил. Их ответ в моём предыдущем посте. Впрочем, может, в сети найдете. Особенно, если производитель не единственный. С таким номером еще моторола встречается, только ссылки на pdf datasheet все нерабочие.
