3 страниц V  < 1 2 3 >
> Проблема с условием, m = m+I|P == I ? m : 0;
ave!
сообщение Aug 20 2018, 12:20
Пользователь №: 65 166
Приоритет операций C++ - это я себе в тему на заметку.
Цитата(jcxz @ Aug 20 2018, 14:47) *
Эта конструкция скомпилится в большее число команд, чем простое, читаемое и аналогичное по результату: if (!(m + I) && P != I) m = 0;
И в других местах - аналогично.
Поэтому единственная цель такого поделия - сделать вычурный код.
jcxz, может вы поможете разобраться с остальными местами по списку.
jcxz
сообщение Aug 20 2018, 12:23
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Мне кажется первая строчка к си не относится. Или там ошибка. Вы там где-то имя функции не забыли? Иначе компилятор должен был ругнуться.
В чём там разбираться? Компилируется? Работает? Тогда зачем разбираться?
Непомнящий Евген...
сообщение Aug 20 2018, 12:35
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Цитата(Сергей Борщ @ Aug 20 2018, 14:25) *
Приоритет операций известен. Да, оно сложнее, чем a+b, но ничего неоднозначного и тем более неочевидного в нем нет. В a*x+b тоже будем скобки расставлять?
это конечно вкусовщина, но я бы расставил для всего кроме арифметических операторов. Наверное у меня такого кода очень мало и мне лень учить приоритеты, а также задумываться - разные ли они в си, питоне, яваскрипте и т.п.
ave!
сообщение Aug 20 2018, 13:05
Сообщение #19
Код рабочий, на AVR компилируется без ошибок и предупреждений. Предупреждения только при переносе на STM.
На самом деле это с моей стороны извращение пытаться понять этот код.
Стиль написания самой функции поиска следующего хода для меня не понятна:
short D(q,l,e,E,z,n)
short q,l,e;
unsigned char E,z,n;
Я подозреваю, что это тоже самое что:
short D(short q, short l, short e, unsigned char E, unsigned char z, unsigned char n) {
Под AVR компилятор пропустил и первую запись, а вот под STM не прошло.
jcxz
сообщение Aug 20 2018, 13:24
Сообщение #20
Из: Омск
Возможно там макросами что-то переопределено.
Цитата(ave! @ Aug 20 2018, 14:36) *
(1) while (d++<n||d<3||z&K==I&&(N<T&d<98||(K=X,L=Y&~M,d=3)))
Но такое не должно компилиться. имхо. выделенное.
Сергей Борщ
сообщение Aug 20 2018, 13:28
Сообщение #21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (jcxz @ Aug 20 2018, 16:24) *
Это K&R style, поддерживается компиляторами для совместимости с самыми старыми исходниками (созданными еще до принятия Стандарта языка), сейчас практически не применяется и это правильно.
Почему? Оператор "запятая" никто не отменял.
QUOTE (ave! @ Aug 20 2018, 16:05) *
Да, именно так.
jcxz
сообщение Aug 20 2018, 13:30
Сообщение #22
Из: Омск
Цитата(Сергей Борщ @ Aug 20 2018, 16:28) *
Это K&R style, сейчас практически не применяется и это правильно.
yes
сообщение Aug 20 2018, 14:28
Сообщение #23
Пользователь №: 1 640
ну дык (по описанию micro-Max) задача стояла минимум символов в коде, поэтому такой код
была такая специальная олимпиада по С программированию sm.gif, помню печать кода программы в стдаут, например, но чтобы шахматы - это охренеть
jcxz
сообщение Aug 20 2018, 16:12
Сообщение #24
Из: Омск
А я вот помню что когда-то умудрялись написать программу в ASCII-символах. Т.е. - файл программы состоял только из байтов печатаемого диапазона ASCII-кодов: 33...126.
Отсылаешь такую прогу как обычный текст, сохраняешь в файл, переименовываешь его в расширение .com и запускаешь rolleyes.gif
Без всякого base- или uue-кодирования. А если применительно к МК, то никакого .hex тогда не надо, .bin вполне текстовый был бы.
Arlleex
сообщение Aug 22 2018, 12:33
Сообщение #25
Пользователь №: 68 264
Цитата(jcxz @ Aug 20 2018, 15:31) *
Ибо: вместо t += p<5 простой программист использует if, а более продвинутый заменит на что-то типа: t -= (int)(p - 5) >> 31;
А еще результат выражения != 0 не обязательно есть 1. Поэтому тот, кто писал t += p<5, явно чудак biggrin.gif
jcxz
сообщение Aug 22 2018, 13:02
Сообщение #26
Из: Омск
Я об этом писал ещё в 10-м посте:
Цитата(jcxz @ Aug 20 2018, 14:17) *
Ибо приводить тип bool к численному - дурная манера, которая может вылезти боком при переходе на другой компилятор.
Сергей Борщ
сообщение Aug 22 2018, 13:55
Сообщение #27
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Arlleex @ Aug 22 2018, 15:33) *
Обязательно есть.
Тот, кто писал этот код, очень хорошо знал Стандарт языка. В отличие от вас.
QUOTE
6.5.8 Relational operators
6 Each of the operators < (less than), > (greater than), <= (less than or equal to), and >=
(greater than or equal to) shall yield 1 if the specified relation is true and 0 if it is false.89)
The result has type int.
6.5.9 Equality operators
The == (equal to) and != (not equal to) operators are analogous to the relational
operators except for their lower precedence.90) Each of the operators yields 1 if the
specified relation is true and 0 if it is false. The result has type int.
Arlleex
сообщение Aug 25 2018, 07:08
Сообщение #28
Цитата(Сергей Борщ @ Aug 22 2018, 16:55) *
Обязательно есть.
Вон оно как? Стандартов не читал, да, признаю.
Но вот будет ли так в дальнейшем - не совсем ясно, поэтому так писать лично я бы не стал. Ведь компиляторы все новее и новее, а оптимизация все хитрее. Никто не знает, во что это выльется в будущем.
jcxz
сообщение Aug 25 2018, 07:21
Сообщение #29
Из: Омск
Я тоже выше об этом писал. Понятно что сейчас это работает. Но такой подход и стиль считаю плохим.
char тоже раньше всегда был знаковым, а сейчас может быть и беззнаковым, в зависимости от установок компилятора. Всё потому, что в появились некоторые CPU, в которых чтение/запись беззнаковых char короче чем знаковых, и во многих случаях, когда знаковость не важна, лучше использовать такие операции чтения/записи.
Так и с этим - если CPU позволяет более эффективно работать с типами bool со значениями 0/-1, а не 0/1, то лучше так и делать, разрешив спец.опцией компилятора. Хотя конечно это гораздо менее часто встречающаяся потребность чем char, значит не очень важная.
Arlleex
сообщение Aug 25 2018, 07:39
Сообщение #30
Про CPU с различными подходами в копировании char не знал, спасибо. Интересно конечно, как это может так быть - ведь копируются 8 бит все равно...
А вот размышления вслух, можно сказать.
Допустим есть условие if(x != y) или просто выражение z = (x != y). Переменные целые. Я бы на месте компилятора сделал что-то наподобие z = x - y или z = x ^ y. И если z равно 0, то это значило, что x == y. А если не равно 0, то, соответственно, x != y. Вот типичный случай, когда не нужны были бы лишние телодвижения по установке значения 1 в переменную вместо прямого присваивания результата вычитания. Меньше инструкций ведь по факту. И таких примеров оптимизаций, ИМХО, можно как-то еще придумать. Опять же, просто исходя из логики рассуждаю laughing.gif
Сообщение отредактировал Arlleex - Aug 25 2018, 07:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 21:43
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
