> STM32F429ZI как сделать резерв флеша (диапазон адресов)
k155la3
сообщение May 30 2018, 17:52
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Есть EVB NUCLEO-F429ZI (STM32F429ZIT6U) c "родной" прошивкой от STM (демка с миналкой светодиодами под mbed).
? (1) как сделать резервную копию прошивки (нет уверенности что по документации правильно установлю диапазон флеша для слива).
Какой (какие) адреса, соответствующие флеш, надо слить ?
(0x0800 0000 - 0x081F FFFF) ? PDF, Table 4 RM0090 page 71/1749
? (2) Достаточно ли для резервирования утилиты STM32 ST-Link Utility
ps
Документацию читаю, "memory map" знаю. Как понимать remap для этого процессора еще не изучил.
Вопрос обусловлен тем, что в случае единственной ошибки потеряю прошивку. Не смертельно, но хотелось бы иметь резервную копию.
en.DM00031020.pdf
en.DM00046982.pdf
en.DM00071990.pdf
jcxz
сообщение May 30 2018, 19:25
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
У меня в .icf для него прописано: define region FLASH_regionA = mem:[from 0x08000000 to 0x081FFFFF];
Заводскую прошивку к своей STM32F429I-DISCO я находил на сайте STM. Хотя и нафиг не понадобилась.
k155la3
сообщение May 30 2018, 19:34
Из: Днепр
Цитата(jcxz @ May 30 2018, 22:25) *
Да и забейте! sm.gif . .
Пожалуй, да.
WHALE
сообщение May 31 2018, 04:35
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Зарегестрируйтесь на сайте mbed, выберите свою плату и найдите проект своей мигалки.
Скомпилируйте, и у вас есть ваша прошивка.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
HardEgor
сообщение May 31 2018, 04:56
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
ST-Link Utility покажет весь диапазон flash и, если нет защиты от считывания, то просто записываете всё на диск.
adnega
сообщение May 31 2018, 05:07
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А у меня почему-то показывает лишь огрызки от предыдущего раза:
адрес и размер не соответствуют началу и размеру флеши контроллера,
а равны значениям, которые я вводил, чтобы считать интересующий меня регион памяти неделю назад.
k155la3
сообщение May 31 2018, 07:56
Из: Днепр
В утилите ST-Link Util установил стартовый адрес 0x800'0000, размер 0x20'0000
записал в файл hex, стер чип. Считал файл, залил. Работает.
Всем спасибо за инф.
HardEgor
сообщение May 31 2018, 08:34
Из: Tomsk
Ну так поправьте назад, или для этого надо разрешение спросить на форуме?
adnega
сообщение May 31 2018, 08:39
Я к тому, что нужно бдить при дампе, ибо никаких "покажет весь диапазон flash" без конкретного пинка не будет, о чем в соседней теме ТСу написал, и даже благодарность в ответ получил.
k155la3
сообщение May 31 2018, 17:09
Из: Днепр
Цитата(adnega @ May 31 2018, 11:39) *
Я к тому, что нужно бдить при дампе, ибо никаких "покажет весь диапазон flash" без конкретного пинка не будет, о чем в соседней теме ТСу написал, . . .
Да, утилита запоминает последнее введенное, и привязки на процессор я не заметил.
Может это и хорошо, что ST не стали "наворачивать" функциональность для этой утилиты. Пока впечатление хорошее.
sm.gif А без этого "Семен Семеныч" так бы пистоль с картошкой и носил.
adnega
сообщение May 31 2018, 17:19
Отведайте и ее консольного собрата ST-LINK_CLI.exe с ключиком
-Dump<Address> <Memory_Size> <File_Path>
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 07:42
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
