> Покритикуйте схему гирлянды
molokot
сообщение Sep 22 2018, 19:41
Пользователь №: 103 153
Здравствуйте. Делаю мигалку для китайской светодиодной гирлянды, получается такая схема.
Тиристоры и диодный мостик остались от родной мигалки.
Егоров
сообщение Sep 22 2018, 19:50
Пользователь №: 76 048
Цитата(molokot @ Sep 22 2018, 22:41) *
"Вроде работает" - значит работать на Новый год не будет.
Для начала, там где на схеме указано х1мА ставьте смело х7 мА и пересчитайте все заново.
Собственное потребление 78L05 6мА.
MegaVolt
сообщение Sep 22 2018, 21:05
Пользователь №: 1 783
Вот тут куча схем китайского добра. Можно глянуть некоторые узлы.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/788...406-в-гирлянде/
molokot
сообщение Sep 22 2018, 21:22
Егоров, да, не подумал. Тогда HT7350?
MegaVolt, спасибо.
сообщение Sep 23 2018, 04:10
Пользователь №: 45 710
В оригинальной китайской схеме естественно никаких вторых стабилизаторов нет, это ж сумасшедшие деньги — только стабилитрон 5,1 В, да и конденсатора им было достаточно 47 мкФ.
haker_fox
сообщение Sep 23 2018, 05:03
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (molokot @ Sep 23 2018, 03:41) *
Что-то может неправильно сделал?
Понимаю, что в китайской оригинальной гирлянде тоже отсутствует гальваническая развязка от сети. Но они на многомилионных тиражах руку набили. А вы? Можете гарантировать, что вашей гирляндой не "пощекочет" кого-либо?
Выбор.
dimka76
сообщение Sep 23 2018, 16:32
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
И зачем два предохранителя ?
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
rx3apf
сообщение Sep 23 2018, 16:36
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Речь, как я понимаю, о своем контроллере к уже готовой китайской же гирлянде. Так что не вижу каких-то особых проблем. Когда-то и УЗО не было, и гирлянды скручивались абы как, и тем не менее электротравматизм от гирлянд был достаточно редким явлением. Достаточно соблюдать элементарные правила электробезопасности и не подпускать детей и домашних животных.
molokot
сообщение Sep 23 2018, 17:33
Всеми лапами за развязку. Как ее реализовать малой кровью? Управление можно отвязать оптронами, но гирлянды все равно останутся под сетевым напряжением. Предлагаете трансформатор? У меня провода обмоточного столько нет.
Чтобы отрубить фазу при замыкании гирлянды на землю при любом положении сетевой вилки. Неправильно думаю?
Так точно.
Сообщение отредактировал molokot - Sep 23 2018, 17:37
сообщение Sep 23 2018, 18:31
Пользователь №: 11 287
Неправильно. При КЗ у Вас сгорит любой из предохранителей, независимо от того, на каком контакте вилки фаза. Поэтому вполне достаточно одного.
rx3apf
сообщение Sep 23 2018, 18:52
Из: Moscow, Russia
Гирлянды. На. "Землю". Поэтому да, два предохранителя вполне разумный вариант.
"Малой кровью" - это найти где-нибудь пару одинаковых понижающих трансформатора. Но если есть беспокойство за электробезопасность - УЗО правильнее бы.
haker_fox
сообщение Sep 24 2018, 04:45
Познающий...
Из: г. Иркутск
Ну я думаю достаточно будет просто надёжно изолировать внутренности контроллера.
Неправильно думаю?
Да, предохранитель может сгореть любой с равной вероятностью. Но зачем отключать фазу, если у вас будет сделана надёжная изоляция? Я вот на этом и акцентировал внимание.
Цитата(rx3apf @ Sep 24 2018, 02:52) *
УЗО правильнее бы.
Да!!! И очень желательно типа "A", электромеханическое (не электронное). Например F202 A-25/0,03. Естественно, защищённое автоматом.
Выбор.
molokot
сообщение Sep 24 2018, 19:21
Беспокойство больше за "пожаробезопасность" и на время отладки развязка не помешает. Подходящих трансформаторов пока не нашел.
УЗО пока жаба давит покупать.
Про предохранитель я имел ввиду замыкание на заземленные предметы, на картинке попытался изобразить.
haker_fox
сообщение Sep 24 2018, 23:52
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (molokot @ Sep 25 2018, 03:21) *
Вы должны исключить эту возможность от слова "совсем". Если замыкание произойдёт на заземлённого человека (одной рукой взялся за заземление, другой за фазу), то последствия будут весьма хреновые. Как минимум тряхнет неслабо. А предохранитель не сгорит. У меня так однажды было. Ток протёк через "рука-рука". Слава Богу всё обошлось, но шарахнуло так, что минут 5 в себя приходил... Либо исключайте возможность замыкания фазы, либо ставьте УЗО. Жаба - это отмазка. Без вариантов.
Выбор.
molokot
сообщение Sep 28 2018, 12:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th May 2024 - 12:35
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
