Сообщения об ошибках, складываем здесь. А вдруг исправят? |
Jun 25 2013, 10:56
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Цитата(White Rabbit @ Jun 25 2013, 15:30) Честно говоря, уже задолбало воевать с Кикадом. Опять решил попробовать сделать зону, опять танцы с бубном. Не хочет заполнять и всё тут. Да и ДРЦ собака молчит. В общем увидел только то, что зоны большего размера вроде рисуются нормально, а как небольшую пририсовываешь, так и труба. А поподробней? С простыми зонами все просто и все всегда работает.
Кто сказал МЯУ?
Jun 25 2013, 12:55
Пользователь №: 73 697
Цитата(tema-electric @ Jun 25 2013, 14:17) Какой размер? Заливка сплошная или линиями? Способ подключения к контактным площадкам? Размер - фигура близкая по форме к прямоугольному треугольнику со сторонами 0,5 и 1,4 мм. Заливка сплошная. Способ подключения - включая контактные площадки. Пробовал разные подключения, в т.ч. и отсутствие ))). Реально границы зоны проходили почти по краю контактных площадок.
Сообщение отредактировал White Rabbit - Jun 25 2013, 12:55
Jun 26 2013, 07:20
Цитата(tema-electric @ Jun 25 2013, 17:46) Поигрался. Думаю, Вы наткнулись на фишку KiCAD, с которой я сталкиваюсь обычно с обратной стороны )). У меня проблема бывает с тем, что если полигон не пересек центр контактной площадки, то считается что контактная площадка не подключена к полигону, хотя она может быть наполовину залита и это будет работать и герберы будут нормальные. Так вот, у Вас ситуация обратная. Полигон не заливается потому что считает что не подключен к контактной площадке. Это обеспечивается попаданием цента КП в зону. Центр КП это та точка, откуда выходит белая нить цепи. Ну и следите за минимальной шириной заливки (0.0254мм минимум), чтобы она не скруглила весь полигон до пустышки. Может и так. Сейчас всё работает, потому что я "окружаю" большую часть КП. Ещё "особенность", с которой я не разобрался. В свойствах зоны есть параметр "сглаживание углов". Так вот. Сглаживание есть всегда и как оно работает я не понял. Что ни выбирал, внешний вид не меняется. Причём хотел его вообще убрать, ставил "нет" - ноль реакции.
Сообщение отредактировал White Rabbit - Jun 26 2013, 07:36
Jun 26 2013, 08:04
Из: Томск
Цитата(White Rabbit @ Jun 26 2013, 14:20) Ещё "особенность", с которой я не разобрался. Это уже нормальная особенность. Природа не терпит прямых углов, как известно, и фоторезист тоже. Это сглаживание исходит от параметра "минимальна ширина заливки", а эта ширина не равна нулю. Все прямые углы будут сглаживаться, т.к. при подходе к углу ширина уменьшается до нуля, вот он этот угол и скругляет . А так штатное скругление работает. Есть у него неприятные особенности, что иногда полигон разрывает. Надо просто удалить лишние углы.
Кто сказал МЯУ?
Jul 15 2013, 07:28
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
ARIMЭто надо было писать сюда. Некоторую помощь в решении этой проблемы можно получить при помощи опции "Маскировать шелкографию" при генерации Gerber'а.
Jul 19 2013, 05:54
Из: С-Пб.
При рисовании DXF форматная рамка со штампом превращаются непонятно во что. Дуги неправильно рисуются. Текст немного смещается вверх и влево на нижних слоях и вверх и вправо на верхних. Текст на нижней стороне платы зеркалируется. Если переворачивать, то надо переворачивать целиком плату, а не отдельные надписи, причём в направлении написания. То есть, если написано справа налево (как и должно быть на нижней стороне), то делается слева направо. Если написано сверху вниз, то становится снизу вверх.
Application: Pcbnew Version: (2013-07-10 BZR 4179 GOST-COMMITTERS)-testing Build: wxWidgets 2.9.4 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Boost version: 1.53.0 Options: USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON KICAD_GOST=ON USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=OFF KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
Oct 11 2013, 09:03
Пользователь №: 65 492
В ГОСТОВСКОЙ сборке в 3D-настройках модуля смещение образа приходится указывать в ДЮЙМАХ! Доколе?! Даёшь миллиметры гостовской сборке! Серьёзно, может кто устранить этот мелкий, но не приятный недостаток? ЗЫ Я понял. Дело даже не в гостовской сборке. Дело в принципе! Если выбираются миллиметры, то и всё должно быть в миллиметрах! Может кто напомнит французу, что у них придумали метр
Сообщение отредактировал alex9 - Oct 11 2013, 10:04
