> Запись импортных материалов МПП в спецификацию и гайды по материалам
speare
сообщение Jan 20 2018, 21:12
Пользователь №: 86 666
Добрый день, коллеги!
В связи со сменой деятельности сталди ко мне стекаться документы на МПП с нескольких предприятий и вот что я заметил - каждый записывает материалы иностранного производства кто во что горазд. На иностранных чертежах и в документах с заводов я видел только условную запись совмещенную с послойным рисунком, но нигде не видел конкретную запись материала.
Посмотрел я стандарты IPC нашел я как пишут материал, но тут загвоздка из того что я видел ничего под это не подходит, к тому же производители чаще всего часть параметров "учитывают" в фирменном наименовании материала.
и так примеры того что я видел (цифры могут быть не верны):
Для ядер:
Duraver-E-CU Qualitate 104 FR-4-2-18-0,1
DE104-35/35-0,1, Isola
R-5775 0,1 H18/H18 C, Panasonic
При этом иногда цифры заменяются буквами (как в стандарте АйПиСи), Иногда допуски пишут после каждой величины, иногда как положено - в конце, иногда не пишут. Кто-то пишет перед обозначениями ядер слова "ламинат", "стеклотекстолит фольгированный", "стеклотекстолит", очень редко когда не пишут ничего, иногда дописывают фирму в конце или в примечании, иногда дописывают отдельно серию торговое наименование материала (megtron 6 R-5775N).
С препрегами такая же ерунда.
Самый частый способ записи что я видел DE104 1080 0,1, DE104 1080AT01 (второй вариант личто я считаю более-менее приемлимым).
Ситуацию обострят то, что часть людей которые разрабатывают плату вообще не парятся по поводу материала и пишут бред, особенно по толщинам. Заводы же в свою очередь высылают ровно то, что у них есть.
Собственго Вопрос: Как правильно вносить в спецификации наименования материлов иностранного производства?
Второй вопрос: есть ли где-то стандарт где прописаны толщины материалов, так как часто в даташитах написан только диапазон толщин, без шага и не всегда написано с фольгой толщина или без.
Вопрос третий: Есть ли где нормальные гайды, потому как я столкнулся с тем что банальный DE104 бывает оказывается разный DE104, DE104i, DE104 Fp и все они немного разные.
HardEgor
сообщение Jan 21 2018, 16:09
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Недавно здесь обсуждали ГОСТ 2.106-96 пункт 3.7
Это всё мелочи, вот когда в названии материала производитель вписывает норму и тип упаковки. И не в конце(тогда можно оборвать запись), а где-нибудь в середине названия.
a123-flex
сообщение Jan 27 2018, 21:27
Пользователь №: 1 884
У иностранцев нет ТУ и ГОСТ в советском виде, соответственно 2 разные фирмы всегда назовут один и тот же материал каждая по-своему.
Вы просто не можете добросовестно решить эту задачу, тк вся капиталистическая организация химии и ее производств препятствует публикации настоящих весовых и пространственных химических формул полимера.
Плюс, полимеры одной и той же весовой формулы могут иметь несколько форм с разными пространственными конфигурациями молекул (изомеров) - которые могут быть близкими по свойствам, но неидентичными. Я говорю о том, что типов исходных веществ в материалах разных фабрик может быть действительно много.
Плюс каждый завод собирает стек платы исходя из своего склада, и технологических требований к плате.
Имхо здесь точка абсолюта: это технологические требования на плату при заказе ее производства: толщина платы, толщина меди, импенданс. СВЧ или обычный материал, HiTig или обычный.
Поэтому если вы обязаны по долгу службы описывать материалы - не мучайте себя, и просто переписывайте всю ту липу, что приходит к вам.
Никто не сможет спросить у вас: "что ты делаешь ?")
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 10:47
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
