> ATmega32-16AU "последние" поставки, Не желает работать на "высоких" частотах
GeorgyBey
сообщение Sep 2 2018, 10:39
Пользователь №: 1 593
Этим летом (2018) приобрел с рук (по объявлению) несколько Mega32-16AU в 44х выводном smd-шном корпусе по цене раза в два ниже магазинной. Развел платку с разъемом под ISP, выводами для кварца/емкостей, reset подтянул (75ком) к плюсу и начал изгаляться с выставлением фузов в Студии 4.19. На частотах до 4х МГц все удачно. На 8ми от внутреннего генератора - потеря входа в режим программирования. С кварцами (4 и 12 МГц) запустить не удалось, с часовым кварцем 32768 Гц - работает.
Впечатление - бракованная по частотным свойствам партия закуплена предприимчивым продавцом и продается с дисконтом.
Или ?
ПыСы : "раскирпичивать" удается при подключении внешнего генератора 1МГц на XTAL1 и выбора режима "внешняя частота".
Данное явление кем-то наблюдалось? Никакой беды нет - у меня "поликлиника для опытов", производство не пострадает, "решать проблему" не надо, но любопытно, однако.
На "нет" и "нах" :)
Ответов (1 - 5)
Genadi Zawidowsk...
сообщение Sep 2 2018, 10:42
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Эта микросхема ТОЛЬКО для +5 вольт питания. Как у вас?
Это уже снятый с производства тип. Причем давно.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Sep 2 2018, 11:49
Vasily_
сообщение Sep 3 2018, 07:13
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Опять по кругу, https://electronix.ru/forum/index.php?showt...=148513&hl=
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1580871
GeorgyBey
сообщение Sep 3 2018, 18:23
Спасибо, понятно. Наверняка это закупка отбракованной партии (части) по бросовой цене. Куда-нибудь применю. Главное - 4 порта ножек, хотя надо еще убедиться, что все работают biggrin.gif
На "нет" и "нах" :)
Genadi Zawidowsk...
сообщение Sep 3 2018, 19:29
Ответить, при каком питании проверяли, можете? При +3.3 и нормальные указанного Вами типа не обязаны работать.
kovigor
сообщение Sep 4 2018, 09:45
Пользователь №: 56 295
Наблюдалось на новенькой, прямо из магазина, Atmega8. У другой Atmega8 в начале Flash были записаны восемь нулей вместо 0xff. После тактирования от постороннего источника и стирания проблема решилась. Но интересно, откуда она взялась ? sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th May 2024 - 16:34
Страница сгенерированна за 0.07517 секунд с 7
