![Reply to this topic](style_images/1/t_reply.gif) ![Start new topic](style_images/1/t_new.gif) |
Опрос клавиатуры на С, Как написать компактный и "красивый" код? |
Jun 27 2018, 07:22
![](https://electronix.ru/forum/uploads/av-8125.gif)
Познающий...
![*](style_images/1/pip.gif) ![*](style_images/1/pip.gif) ![*](style_images/1/pip.gif) ![*](style_images/1/pip.gif) ![*](style_images/1/pip.gif) ![*](style_images/1/pip.gif)
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
![](style_images/1/spacer.gif)
QUOTE (Forger @ Jun 27 2018, 12:35) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) Спорно. Ну так я и написал: QUOTE (haker_fox @ Jun 27 2018, 10:32) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) Ну это зависит от цены проекта и стоимости часа разработчика ![rolleyes.gif](style_emoticons/default/rolleyes.gif) QUOTE (Forger @ Jun 27 2018, 12:35) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) С этой чудо-микросхемой плата выйдет сложнее и само собой дороже. Почему она будет сложнее? Таже матрица, ну добавиться пара конденсаторов на питание этой микросхемы, и резистор на подтяжку прерывания. На счёт "дороже". Время конторы тоже денег стоит. И оно может оказаться значительно дороже одной микросхемы. QUOTE (Forger @ Jun 27 2018, 12:35) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) Код - тоже спорно: с чудо-микросхемой нужно читать-писать соотв. регистры по I2C, т.е. писать по сути для нее драйвер. Ну писать всё-равно что-то придётся) QUOTE (Forger @ Jun 27 2018, 12:35) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) Короче, из пушки по воробьям ![cool.gif](style_emoticons/default/cool.gif) Ага, AD просто так пушку делает))) Кто-то же покупает. В одном из приборов мы сделали клавиатуру на отдельной плате, и поставили на неё копеечный кортекс-а0 в корпусе tqfp32. Связывается с основной платой последовательным интерфейсом. Это было дешевле, и проще, чем тащить широкий шлейф. На этом же кортексе опрашивается резистивный тач-скрин. Без микросхем на подобии tsc2007. При этом на основном МК были высвобождены ценные GPIO, и ещё остались в резерве. Я понимаю, что может быть "проще" было заказать другой МК, в другом корпусе. Но когда для основного всё есть, включая печатную плату, вопрос "дороже" или "дешевле" очень не однозначен. Иногда, например, дешевле и проще поставить 10 резисторов по 1 кОм последовательно, чем 1 по 10 кОм.
Выбор.
Jun 28 2018, 15:55
Пользователь №: 96 556
Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 10:42) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) А подумать? "Minimum applicable load" в 10 мкА означает что при меньшем токе вы будете ловить токи утечки кнопки, поскольку у нее довольно маленькое сопротивление утечки, всего 100Мом. Т.е. при 250 В вы получите 2.5 мкА утечки. Вот ребята вас и предупреждают.
Токи величиной в микроамперы гуляют по воздуху туда сюда просто из-за атмосферного электричества и электромагнитных полей.
Я же под низкоомной нагрузкой полагал сопротивление максимум в пару десятков Ом. Вот где такие рекомендации?
А загрязнение контактов реле отдельная тема. Если посмотреть на эти контакты под микроскопом, то видно что основная проблема у них - это эрозия и выгорание от коммутации больших токов. Грязь там появляется вследствии горения.
Поэтому совет противоположный - никогда не коммутировать при низкоомной нагрузке. Какой воздух? Какие прогулки тока? Такая уверенность в своей правоте иногда умиляет. Прочитайте классические книги о конструировании контактных групп и узнаете, что такое минимальный коммутируемый ток. Слой окисла на контактах перед замыканием может образоваться и без выгорания, простая химия. Удаляет защитную пленку не НАПРЯЖЕНИЕ, а ТОК! Именно протекание тока и выделяемое при этом тепло в зоне контакта приводит к тепловому разрушению оксидной пленки! Напряжение же нужно только чтобы создать достаточный ток.
Jun 28 2018, 16:04
![](https://electronix.ru/forum/uploads/av-2831.jpg)
Пользователь №: 2 831
Цитата(iliusmaster) Цитата(rx3apf) Вот: https://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1568887Там же есть ссылка на "литературу".
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Jun 28 2018, 19:40
![](https://electronix.ru/forum/uploads/av-2050.gif)
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(iliusmaster @ Jun 28 2018, 18:55) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) Удаляет защитную пленку не НАПРЯЖЕНИЕ, а ТОК! Именно протекание тока и выделяемое при этом тепло в зоне контакта приводит к тепловому разрушению оксидной пленки! Напряжение же нужно только чтобы создать достаточный ток. Где ссылки вот с такой вот версией ? От производителей современной компонентной базы. Чтоб прямо так говорили про какой-то там пробой оксидации и проч. муть. Открываю список мер предосторожности на реле Omron (делаю одолжение и обсуждаю реле, хотя тема реле подброшена сюда тем кому уже нечего сказать про кнопки) Никакой рекомендации пробивать оксидацию током или напряжением не видим. Но за то видим такой график надежности реле
Т.е. чем больше ток тем ресурс у реле меньше. Просто производитель на 1 мА гарантирует сопротивление контактов в неких пределах через миллион циклов. И даже при таком токе видна деградация сопротивления контактов
Ну так чё, будем продолжать пробивать контакты током?
Jun 28 2018, 20:27
Ally
Цитата(Herz @ Jun 28 2018, 22:49) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) Коллега, ничего смешного не вижу. Или Вы намеренно прикалываетесь? https://en.wikipedia.org/wiki/Wetting_currentС каких пор википедия стала производителем реле? Может перекинем спор на германиевые транзисторы и эффекты в них. Так мы располземся по всей истории. А если бы не ленились и почитали бы по списку публикаций в конце статьи википедии по вашей ссылке, то узнали бы что речь идет о непрекращающемся! токе через контакты в течении всего времени когда они замкнуты. И эффект заключается не в некоем пробое, а в электромиграции, когда вместе с током переносится материал. Это и не дает захватить пленке контакты. Но электромиграция эта та же деградация. Так что палка о двух концах. Факт в том что Omron не дает никаких рекомендаций по пробою, а советует для микротоков просто взять реле в двойными контактами. И не оставлять на месяцы контакты без движения. Цитата(rx3apf @ Jun 28 2018, 23:11) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) Хотите про кнопки - извольте. http://www.ia.omron.com/products/family/28...cification.html, картинка с "micro load area". Вообще-то все это общеизвестно с незапамятных времен, и физика с тех пор не изменилась. То же самое - электромиграция для долгое время замкнутых контактов.
Jun 29 2018, 05:08
Цитата(AlexandrY @ Jun 29 2018, 07:36) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) У юридических консультантов ... у врачей-проктологов Ну, тут вам виднее ![sm.gif](style_emoticons/default/sm.gif) В этих областях я профан, моё - схемотехника/программирование ... Цитата Вы еще у врачей-проктологов проконсультируетесь по поводу реле. И не стоит так утруждаться с "полезными" советами, ваша позиция тут уже давно всем хорошо ясна: "существуют только два мнения - ваше и неправильное".
