> АЦП AD9697 +Xilinx
Art55555
сообщение Sep 25 2018, 07:42
Пользователь №: 59 981
Добрый день!
Задача:
1. Принять данные с АЦП AD9697(1.3 ГГц, 14 бит JESD204B) в ПЛИС, тактовая 1 ГГц. Вопрос - подойдёт для этих целей Kintex 7?
2. После приёма мне необходимо провести процедуру DDC, которая включает в себя систему полуполосных FIR фильтров. Вопрос - частота работы первого каскада будет 1 ГГц. Справится ли ПЛИС с такой частотой обработки? Какие есть варианты решения данного вопроса?
blackfin
сообщение Sep 25 2018, 08:01
Пользователь №: 4 261
Цитата(Art55555 @ Sep 25 2018, 10:42) *
Задача:
Зависит от Speed Grade, типа корпуса, напряжения питания. Для FF-3 трансиверы работают на12,5 Gb/s.
См. DS182, Table 56:GTX Transceiver Performance.
MegaVolt
сообщение Sep 25 2018, 11:16
Пользователь №: 1 783
1. Плис такой поток затащить может. Если это DDR. Максимум по пинам до 1,4Гигабита
2. Вот дальше начинаются проблемы. Внутренняя тактовая может быть где то 700-800Мгц без DDR. Т.е. втянутый поток напрямую не сможет быть обработан sad.gif
3. Блоки DSP работают до 400Мгц
Соответственно что далать:
1. Десериализация. Т.е. уменьшаем скорость за счёт увеличения ширины шины.
2. Изменяем алгоритмы фильтрации с тех где слово поступает за такт быстрой частоты на, те где N слов поступает одновременно на F/N частоте
Пункт два может стоить N кратного увеличения ресурсов необходимых для обычного фильтра. Но это не приговор. Алгоритмы есть.
Art55555
сообщение Sep 25 2018, 11:24
Интересно. Где можно ознакомиться с подобными алгоритмами или примерами?
Самурай
сообщение Sep 25 2018, 12:01
Пользователь №: 3 066
Цитата(Art55555 @ Sep 25 2018, 11:42) *
Добрый день!
Задача:
А чем не устраивают те DDC, которых есть аж 4 штуки внутри AD9697? Это к вопросу о вариантах...
MegaVolt
сообщение Sep 26 2018, 13:01
Начиная от написать самому. Нужно зная исходный алгоритм написать свой учитывая что данные поступают не постоянно а порциями.
Либо открыть отдельную тему и попросив помощи у народа. думаю накидают чего нибудь.
Вот тут была похожая тема https://electronix.ru/forum/index.php?showt...128953&st=0
Art55555
сообщение Sep 26 2018, 13:46
В классической схеме фильтрации - да, будем использовать полуполоски от АЦП (до 4 подряд с децимацией 2). Согласен. Затухания они там обещают неполохие.
Теоретически могут быть и другие полосы, хотелось бы и под них заложить.
30 чел. читают эту тему (гостей: 30, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th April 2024 - 23:14
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
