7 страниц V  « < 5 6 7
> Прошу покритиковать трассировку платы
EvilWrecker
сообщение Oct 30 2017, 14:21
Сообщение #91
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Зачетный троллинг.
Да какой там- просто стала понятна ваша проблема: я до этого не сталкивался с людьми у которых настолько суровая жизнь- задницы перед лицом, школьники манипуляторы, оскорбляющие альфасамцы. А тут вон все сразу- я же сначала думал что вы меня просто разыгрываете и хотите на пустом месте попробовать отыграться за свои поражения, но оказывается проблема со всем в другой плоскости лежит.
Ни одного комментария по существу.
Да ладно вам опять фантазировать- понимаю что известная часть тела перекрывает обзор, но вот сядете потом и найдете написанное. Как и много раз уже в этой теме biggrin.gif
Ей богу, лучше бы вы спали по ночам
Раз уже вы не защитник форума(или временно) и пока вас снова не обижают несовершеннолетие товарищи, позвольте воспользоваться этой паузой из вашего круговорота задниц и горбатых перед лицом и спросить следующее:
- Как понять какое тут расстояние из гайду Джонса и соответствует оно ему или нет? Т.е. как отличить электрически трассу от пада фуптринта? И как тогда влияет плотность футпринта по IPC на соответствие гайду?
- То же самое но и для этого случая?
- А для этого?
Что в таком случае посчитает Джонс за своего защитника? biggrin.gif И какое выйдет расстояние из гайда?
Alex_Golubev
сообщение Nov 8 2017, 05:36
Сообщение #92
Пользователь №: 95 877
Прошу снова критики разводки. Немного доработал плату слои BOT и TOP.
Прикрепленные файлы
EvilWrecker
сообщение Nov 8 2017, 05:57
Сообщение #93
По прежнему тьма DFM проездов, но земля стма стала лучше, хотя пару лишних виа в полигон можно набить. Банки тоже лучше гораздо заземлены, но нет смысла так курочить разводку чтобы впихнуть фанаут сбоку laughing.gif
Небесполезно будет почитать также как разводятся источники питания.
Alex_Golubev
сообщение Nov 8 2017, 07:36
Сообщение #94
Как лучше сделать? Я думал но так и не смог придумать. Типоразмер используем 0603 другой ни как.
, что такое DFM проезды?
Сообщение отредактировал Alex_Golubev - Nov 8 2017, 07:37
EvilWrecker
сообщение Nov 8 2017, 07:51
Сообщение #95
Представьте что пад стм, виа на питание и пад конденсатора стоят на одной линии- т.е. примерно также как на картинках выше. В вашем дизайне встало бы как раз и не пришлось ничего раздвигать.
Погуглите по кейворду PCB DFM, заодно можете потом DFM заменить на DFA и DFT.
Alex_Golubev
сообщение Nov 8 2017, 08:23
Сообщение #96
Можете носом ткнуть что такое DFM?
Aner
сообщение Nov 8 2017, 09:01
Сообщение #97
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Alex_Golubev @ Nov 8 2017, 12:23) *
DFM - /Design for Manufacturability/ Разработка с учетом технологичности, как то так можно перевести. Технологичности конкретного производителя, то есть под его тех требования и особенности. Поскольку разные страны, разные стандарты, станки, оборудование - отсюда и требования такие появляются, в основном для массового производства, чтобы и другие OEMы делали не хуже как платы так и сборку плат. DFA, DFT /Design for Assembly/, /Design for Testing/ соответственно. Особенности для сборки плат, что включает в себя требования технологичности учета различных стандартов; тестирования - чтобы не забыли в правильных местах поставить тест-поинты, проверочные QR или штрих коды и тп.
Alex_Golubev
сообщение Nov 10 2017, 05:34
Сообщение #98
Переделал конденсаторы по питанию STM32 прошу критики (капли не знаю как делать в p-cad 2006). Укажите пожалуйста еще ошибки по плате.
Прикрепленные файлы
EvilWrecker
сообщение Nov 10 2017, 05:59
Сообщение #99
По сравнению с первоначальным вариантом стало гораздо лучше laughing.gif Если бы еще с сеткой/привязкой было бы ок, то отвалились бы многие из DFM- но главное что в электрическом смысле стало лучше.
Например не совсем понятно зачем так полигоны делать/подводы питания
Но вообще я бы на вашем месте сделал так- максимум на следующей плате выбросить пикад(а в идеале уже на этой), поставить оркад 17.2(на форуме есть русскоязычная книжка митцнера, в сети много видео хороших)- там наверное процентов 80% из DFM отвалится само собой, да и по разводке многие вещи выйдут проще и быстрее.
Ну и таки стоит изучить материалы по разводке источников питания biggrin.gif
Alex_Golubev
сообщение Nov 10 2017, 14:26
Сообщение #100
Хочу услышать критику по поводу разводки памяти SDRAM.
Alex_Golubev
сообщение Nov 26 2017, 08:26
Сообщение #101
Поправил плату еще раз. Посмотрите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Alex_Golubev - Nov 26 2017, 09:17
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P_CAD_EDA____BOT_.pdf ( 90.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
ClayMan
сообщение Feb 15 2018, 12:21
Сообщение #102
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Посмотрел вашу платку - из общих наблюдений:
- возможно есть смысл gnd и pwr слои поменять местами? Основная трассировка (память в тч) у вас идет по 4му слою - мне кажется в таком случае адекватнее иметь сплошной полигон gnd на 3м в качестве референсного, а не порезанный слой питания. Понятно, что это всего лишь SDRAM, но все же. Единственное, что по 4му слою идет дифф пара USB, но для нее неразрывный референс можно и полигоном питания 3V выполнить, если слегка его модифицировать.
- с перекрестными помехами может быть вопрос - много длинных трасс идет в параллель на внешних слоях рядом друг с другом. Без моделирования конечно сложно судить наверняка, но я бы раздвинул их пошире - вроде место есть.
- большой пад DA6 как-то странно подключен, вокруг столько переходных, а от самой площадки тонюсенькие термобарьеры (см картинку ниже). Имхо стоит залить сплошняком вообще убрав термалы. Возможно это просто нюансы конвертации платы в Альтиум.
- уберите все длинные висящие куски полигонов gnd наподобие того, что на картинке - нужно их либо удалить, либо сшить переходными.
- вокруг пассивки странные мелкие куски полигонов (опять же - не уверен есть ли они в оригинальном файле), не совсем понятно зачем они нужны - я бы почистил для аккуратности и оставил обычные широкие трассы.
- добавьте на каждый слой медью его номер где-нибудь в углу.
- ну и в конце весь дизайн было бы неплохо прогнать в к-н CAM350 (проверить мин зазоры и ширины проводников хотя бы) на предмет DFM-косяков, они есть. Это не так критично, но - опять же, для аккуратности не помешает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th April 2024 - 10:32
Страница сгенерированна за 0.0163 секунд с 7
