Выбор одноплатного компьютера |
May 23 2018, 19:23
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(The_Immortal @ May 23 2018, 15:27) ...Имеется помещение в подвале с Интернет-доступом и электричеством. а)б)в)..с помощью SBC-платформ.. имхо = ваша задача дешевле реализовать типа на "БОЛИД"-е мессенджер с ходу не припоминаю, но данный конструктор можно связать с любой внешней хренью(скорее всего Вы не первые в РФ - надо поискать готовые колхозы). контактов на ввод и вывод там как грязи. температура вроде была у них. всю под форточками. освоить самому = только упорство чтения мануалов + гугл. Для особо ленивых - курсы, выставки и сапот. Тащить одноплатники в эту тему - на мой взгляд что из пушки по воробьям. "Прицеливание" требует бОльших знаний, бОльше времени уйдёт и результат по отношению к затратам будет сомнительный. как то так (круглый)
May 23 2018, 23:14
Пользователь №: 104 611
Цитата(kolobok0 @ May 23 2018, 20:23) имхо = ваша задача дешевле реализовать типа на "БОЛИД"-е Что, простите? Я извиняюсь, каждую неделю имею дело с БОЛИДом (я ж ведь ПРО, по мне сразу видно, правда?), но сейчас как-то подзабыл что это, собственно, такое? Оно? Или вот это?
Сообщение отредактировал The_Immortal - May 23 2018, 23:15
May 24 2018, 16:59
Цитата(The_Immortal @ May 24 2018, 02:14) ...что это, собственно, такое? Оно? ... первое. только понты "крутая система" вам не нужна. вам нужны конкретные примеры , ну и далее +переферия(релюшки всякие) смсну и т.п... по ценам - зависит от магазина. как пример - в тинко можно глянуть. (круглый)
Сообщение отредактировал kolobok0 - May 24 2018, 17:01
May 25 2018, 04:09
Пользователь №: 89 174
Цитата(The_Immortal @ May 23 2018, 12:27) Господа, прошу простить, если задаю вопрос не в той теме, но больше не знаю где спросить. Есть два пути решения вашего вопроса. Колхозный и профессиональный. Колхозный путь. Купить плату одноплатного компьютере, маломощный ноутбук или просто недорогую мобилу. Подключить к нему по USB, WiFi или даже BT датчик и исполнительное реле. Запрограммировать это все и вот оно будет работать. Профессиональный путь. Поставить UPS, купить ПЛК Овен с Ethernet, купить статический IP. Запустить на существующем честном сервере программное обеспечение Scada, которая будет работать с этим контроллером, и соответственно перенаправлять запросы с контроллера куда там надо, в мессенджер.
Сообщение отредактировал twix - May 25 2018, 04:11
May 25 2018, 04:39
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(twix @ May 25 2018, 07:09) Колхозный путь. Колхозил на базе модуля ESP-01 и датчика DS18B20 в среде... arduino - колхознее некуда. Доступ по WiFi через браузер. Строит часовой и суточный график температуры, может управлять 3 реле по температуре (индивидуальные настройки), настройки энергонезависимые. Скетчиком могу безвозмездно поделиться.
May 25 2018, 21:19
Цитата(twix @ May 25 2018, 07:09) Есть два пути... путей больше чем два. но по мессагам ТС, лично у мну, сложилось впечатление что он пришёл к одноплатникам не после долгих поисков в инете альтернатив и подсчёта плюсов и минусов того или иного решения. а в струе "моды". При этом опыта не хватает самому найти ответ чуток поковыряв тему. имхо конечно же. можно сгородить всё на писюке, можно разработать самому, можно заказать кому-либо, дофига чего можно короче... одноплатник тут выглядит как то не пришей кобыле хвост. ну напишешь программку из пару сотни строк на сях. ну заюзаешь пяток от силы пинов в 144 ножечном корпусе..ну поднатужиться и прикрутишь удалённый апгрэйд софта. нужно ещё исполнительные рэлюхи докупать в каком-то соусе. городить интерфейсы-протоколы. мотать изолентой это всё или тратиться ещё на самопальный корпус. узнать не удобство эксплуатации и десятки векторов развития творческой анжинерной мысли... туманно как то всё... я бы посчитал с калькулятором что нить готовое из слаботочных систем... там прелесть наверное в том, что если по паспорту скрещиваются железки, значит точно на уровне отвертки, утилиток и мозгов - всё запустишь на раз два... и цивильно выглядит и по приходу денех - можно наворачивать. не, если ТС и в хвост и в гриву знает как загрузить одноплатник задачей по расчёту полёта на марс... и упёрся уже в своих опытах раз дцать.... то другое дело... но дюже вопросы не глубокие кмк... удачи усем (круглый)
May 30 2018, 15:47
kolobok0, Цитата(kolobok0 @ May 25 2018, 22:19) путей больше чем два. но по мессагам ТС, лично у мну, сложилось впечатление что он пришёл к одноплатникам не после долгих поисков в инете альтернатив и подсчёта плюсов и минусов того или иного решения. а в струе "моды" Да, пришел к одноплатникам. И дело совсем не в "моде": Цитата мне на других ресурсах также говорят, что я мол стреляю из пушки по воробьям, предлагая воспользоваться для текущей задачи GSM-сигнализацией / ESP8266 (c NodeMCU) + датчиком температуры ds18b20 / неким БОЛИД-ом (я так и не понял, что это такое) / "термореле с каким-нибудь контроллером от умного дома". Но во-первых, всё это не имеет возможности подключение по LAN и соответственно, придется организовывать эфирное соединение, что включает доп. затраты. Во-вторых, как оказалось, всё это не дешевле, чем OPI* со всем необходимым. В-третьих, предложенное в качестве альтернатив нифига не user-friendly, и я уверен, что на 85% где-нибудь встряну, пытаясь реализовать все задачи (которые, кстати, через тот же ESP8266 не реализовать, как мне кажется). Ну и в-четвертых, SBC в принципе своём более гибкое решение - а вдруг что-то ещё захочется? *OPI - Orange Pi. twix, Цитата(twix @ May 25 2018, 05:09) Есть два пути решения вашего вопроса. Колхозный и профессиональный. И в чем профессиональность "профессионального" пути? В использовании статического IP (который вообще не нужен), UPS или Scada? Чем "колхозный" вариант менее профессиональнее? Или ОВЕН ПЛК100 (на стоимость которого можно закупить аж 10 резервных SBC-шек) обещает безупречную работу? P.S. О каких там СМС-ах вели речь? GSM-сети в подвале НЕМА.
Сообщение отредактировал The_Immortal - May 30 2018, 15:51
May 30 2018, 17:58
Цитата(mantech @ May 30 2018, 17:53) есть выносные антенны, это так, "о птичках" Птички-то с резиновым бюджетом? Зачем мне организовывать дополнительную сеть, если Интернет-соединение по условиями задачи уже имеется? Дабы сэкономить или что?
Сообщение отредактировал The_Immortal - May 30 2018, 18:00
May 30 2018, 18:18
Цитата(The_Immortal @ May 30 2018, 15:47) Чем "колхозный" вариант менее профессиональнее? Профессионально, значит скучно, дорого и неинтересно. Судя по вашей реакции, забудьте слово колхоз и делайте что задумали
May 31 2018, 11:41
Цитата(mantech @ May 31 2018, 11:29) Сколько стоит модем плюс МК(какая-нить мелкая АВРка с уартом), а этого вполне достаточно для решения задачи, плюс антенна с длинным проводом? Здесь, наверное, подскажете Вы Цитата(mantech @ May 31 2018, 11:29) А сколь стоит одноплатник, да почти столько же, если не совсем какое нить левое поделье... Orange Pi ("не совсем левое") с парочкой термо-датчиков (которые, кстати, также нужны), мамы-папы (пины), доставка ~ 1000 рублев. Цитата(mantech @ May 31 2018, 11:29) А сколь его изучать будете, программировать и пр. Пока оно добирается, я уже всё изучил. На самом деле всё уже сделано 100 раз до меня. Так что про лень уважаемый Круглый верно подчеркнул - только отвлекаю серьезных людей на форумах
Сообщение отредактировал The_Immortal - May 31 2018, 11:43
