3 страниц V  < 1 2 3
> Балансир от LionTec, Как это работает?
SKov
сообщение Sep 26 2018, 20:19
Сообщение #31
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(Herz @ Sep 25 2018, 21:56) *
Такое давным-давно существует. Поэтому, может, легче купить готовое?
Если вы говорите о "китайщине" с Али, то в сети полно сообщений о красочных фейерверках, возникающих при КЗ
через такие БМС. Это немножко в сторону от топика, но я себе уже голову сломал, как вообще можно сделать надежную защиту
от КЗ при номинальном токе 50А и токе срабатывания защиты, ну скажем 75-100А. Нет, защиту от относительно медленно нарастающей
перегрузки понятно как делать, а вот именно защиту от КЗ..
Моя вторая 'батарейка" (титанат, 120Ач) при КЗ мгновенно выдает несколько кА. И что с этим делать?
Можно сделать мгновенную схему ограничения тока ну, пусть на уровне 100А, но вот при этом киловатт на ключе даже на очень короткое время..
Это за пределами реального. Если у вас есть на примете схема защиты именно от КЗ при токах КЗ в килоамперы
и при внутреннем сопротивлении батареи - меньше миллиома..Не сочтите за труд поделиться ссылкой.
сообщение Sep 27 2018, 04:54
Сообщение #32
Пользователь №: 45 710
Сделать легко — замедляющим рост тока компонентом, т.е. дросселем — соответственно, помимо набрать нужное сопротивление параллельно десятком транзисторов, на подхват тока дросселя понадобится диод, т.е. собрать обыкновенный импульсный источник тока, с сопротивлением транзисторов за датчик, а если объём дросселя и потери не важны, то на Холла.
SKov
сообщение Sep 27 2018, 05:37
Сообщение #33
Из: SPb
Про дроссель у меня была мысль, но я ее оставил на крайний случай.
Сейчас смотрю в сторону AUIR3320 и 3330. Первые есть в столе, так что можно пробовать.
Возможно, от КЗ это решение, но тогда надо что-то мудрить с режимом заряда. Чтобы ток заряда не шел через внуттренний
паразитный диод AUIR. Хотя, это уже меньшее зло..
Спасибо. Буду думать.
сообщение Sep 27 2018, 06:22
Сообщение #34
Сливать с АКБ лишние 15 Вт посредством жидкого азота — это Вам несказанно свезло.
3 страниц V  < 1 2 3
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th June 2024 - 13:04
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
