> Необходима схема блока питания для схемы управления, которая включает лампу комнатного освещения.
seem
сообщение Mar 15 2017, 19:04
Пользователь №: 95 829
Необходима схема блока питания для схему управления, которая включает лампу комнатного (но не настольную лампу) освещения (лампа на потолке, её выключатель на стене).
Схема управления, собственно и заменяет выключатель на стене.
Выходные параметры схемы блока питания:
5-12 вольт, минимум 500mA.
Мощность "лампы на потолке" - до 100 ватт.
Собственно, схема управления на базе оптопары, тиристора, элемента управления.
Собственно, схема управления работает и в данной задаче не представляет вопросов.
Принцип работы Схема управления похожа на продающиеся регуляторы мощности(освещения).
Блок-схема стандартная (лампа на потолке, её выключатель на стене):
Рис 1.
Блок-схема для моего случая такова:
Рис. 2
seem
сообщение Mar 16 2017, 07:26
для более точного понимания проблемы. вот пример китайского Сенсорного выключателя для одной линии нагрузки. (производитель LIVOLO стоимость 1 665,00 руб.)
и ссылка на схему:
https://mysku.ru/blog/aliexpress/30435.html
Перечитав по данному вопросу все форумы - находим, что схема приблизительная, до конца не понятна (но ясно дело работает) и главное очень сложная на базе Процессора.
Кроме того есть другое решение белорусских мастеров. (http://www.noo.com.by/vyiklyuchateli-s-du-sapfir.html)
Там в качестве источника питания применили батарейку CR2032. В данном случае мы не рассматриваем способы и схему управления! нас интересует только часть, которая отвечает за питание.
Вот и получается - не всё так просто...я так думаю.
leocat
сообщение Mar 16 2017, 15:21
Пользователь №: 93 727
Занимался источниками для питания маломощных устройств управления...
На емкостных делителях сразу пошли в корзину, реактивная составляющая от 15 Вт...
Пробовал сочинять бестрансформаторные источники на Viper. В принципе работают, но по размерам получаются такие же как от MW (mw-irm-01; mw-irm-02)
Последние гальванически развязаны. В общем ставлю MW, т.к. по цене выходит дешевле, чем городить свой...
Да, источники нужны в частности для "самопального" модема PLC (PowerLine). Сейчас данное изделие в стадии завершения тестирования прототипа.
Суть - питание и управление нагрузкой по проводам питания. Параллельно отслеживаю потребляемую мощность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 19:04
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
