Антенны и external sim slot |
Sep 25 2018, 08:40
Пользователь №: 107 695
Привет
Хочу собрать 4G router в корпусе антенны. Думал, что можно было бы использовать что-то типа mikrotik mini LTE kit и 12dbi omni антенну в корпусе под куполом. У меня есть два основных вопроса - где взять антенну с достаточно большим куполом или купол отдельно, что бы разместить прибор прямо в нем и можно ли каким-нибудь образом вынести SIM карточки на расстояние 20 - 30 метров от прибора?
Хочется сделать интернет для прибрежного плавания на яхте, мачта около 18-20 метров обычно, кабель от прибора до антенны на частоте 2.4, как я понимаю, посадит сигнал раза в два, поэтому я думаю, что лучше собрать все наверху, как это нынче модно, но лазить на мачту для смены карточек как-то не очень удобно, поэтому хотелось бы карточки разместить тоже где-то внизу. Посему, посоветуйте, где и какой посмортеть корпус для антенны и прибора и как вынести карточки?
Спасибо!
(1 - 10)
Sep 25 2018, 08:49
Цитата(DAndy_boy @ Sep 25 2018, 11:45) Не проще поставить активную антенну? Я далёк от электроники, извиняюсь, активная антенна - это антенна с усилителем? Мне кажется, что собрать все в одном месте будет наивыгодным решением с точки зрения всяких шумов и потерь, нет разве? Сейчас все внешние wifi приборы, например, делаются именно таким образом, еще лет 10 назад мы таскали на крышу толстенные кабели с низким затуханием, или ставили усилители, но усилитель всегда давал худшие результаты, чем кабель с низкими потерями.
Sep 25 2018, 09:34
Цитата(Aner @ Sep 25 2018, 12:10) Для яхт лучше смотреть на антенны MIMO для 4G и с omni не очень из-за линейной поляризации . Лучший вариант секторная с круговой поляризацией да и чтобы MIMO атненна была. Кабель на такой длине для этих частот не имеет смысла, затухание оч большое. 20 - 30 метров от прибора это высоко, искать варианты для беспроводного подключения SIM карт в удобном ISM диапазоне. Я вот такую антенну для пробы взял https://www.eurodk.com/en/products/lte-outd...nna-800-2600mhzЦитата(Aner @ Sep 25 2018, 12:10) искать варианты для беспроводного подключения SIM карт в удобном ISM диапазоне. И хотелось бы решить это с проводами, без радио
Sep 25 2018, 09:48
Цитата(Aner @ Sep 25 2018, 12:44) Без радио проблемно на этой длине с проводами даже с буферными усилителями из-за наводимых помех. Будет подвисать время от времени, SIM карты опрашиваются непрерывно. Но можете пробовать делать с буферированием, + экраны для провода, оценив верно помехи, наводки. Может где есть готовые решения для этого? Вроде как не особо уникальная задача же.
Sep 27 2018, 08:32
Цитата(ikm @ Sep 27 2018, 10:47) А зачем залезать на мачту? по крайней мере на тех,что я ходил был отдельный подъёмный механизм.
покупаете патч, размеры где то 300х300мм, усиление около 16 dBi На нёё крепите модем, антенна смотрит вниз на палубу. Так же можно поставить катушку с кабелем для питания модема. Так же можно применить всякие wifi бустеры 5Вт с али. И мне кажется у вас будет больше проблем с сигналом от сотовой вышки, но смотря как далеко от берега вы уйдёте. Вопрос был про корпус для антенны и про размещение SIM на длинном кабеле. У большинства мачт нет трапов и даже по ним лазить тоже не большое удовольствие. Антенн 16dbi всенаправленных для диапазона 800 - 2500 я не видел, зачем вниз на палубу? У меня вопрос поймать LTE сигнал максимально далеко, про wifi я вообще не говорил...
Сообщение отредактировал Georgy Goshin - Sep 27 2018, 08:32
Sep 27 2018, 11:40
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Цитата(Georgy Goshin @ Sep 27 2018, 11:32) Вопрос был про корпус для антенны и про размещение SIM на длинном кабеле. У большинства мачт нет трапов и даже по ним лазить тоже не большое удовольствие. Антенн 16dbi всенаправленных для диапазона 800 - 2500 я не видел, зачем вниз на палубу? У меня вопрос поймать LTE сигнал максимально далеко, про wifi я вообще не говорил... Меня ввело в заблуждении эта фраза: "Хочется сделать интернет для прибрежного плавания на яхте, мачта около 18-20 метров обычно, кабель от прибора до антенны на частоте 2.4" поэтому подумал, что вы хотите модем закинуть на верх и от туда раздавать wifi вниз на всю яхту. Я имел ввиду не трап, а трос перекинутый через блок на верху мачты, за который вы будете опускать и поднимать всё устройство. Конечно таких антенн нет, я же про Wifi писал. Ну или как вариант устанавливайте репитер. Симка при этом будет находится внизу.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
