3 страниц V  < 1 2 3
> Как посчитать среднее арифметическое двух чисел?
Swup
сообщение Dec 5 2016, 13:03
Сообщение #31
Пользователь №: 66 970
Тогда вам нужен 2х канальный генератор (или 2 генератора) в когерентном режиме со стабильностью амплитуды и фазы большими, чем у вашего АЦП.
На одном канале инструментальный сигнал какой удобнее (радиоимпульс например), на втором тактовая частота для АЦП.
можно еще согласованную фильтрацию сделать и по ней померить вместо ПФ.
Цитата(Tpeck @ Dec 5 2016, 17:00) *
Точность оценки фазы и амплитуды, зависит от отношения сигнал, а она в свою очередь зависит от длительности сигнала.
Вопрос, а зачем усреднять?
Например в случае когда нельзя увеличивать длительность сигнала.
_Anatoliy
сообщение Dec 5 2016, 13:20
Сообщение #32
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
А кстати очень неплохая мысль - попробовать увеличить длительность,спасибо. Я делаю БПФ на 32 точки, но вроде никто не мешает сделать БПФ например на 256 точек, а результат проредить. Как-то не подумал об этом.
Нет, аналоговый вариант не подходит,он внесёт дополнительную погрешность. Я занимаюсь коррекцией параметров двух АЦП (интерливинг), здесь ошибка фазы даже в 2 градуса даст паразитный образ -40дБс.
ViKo
сообщение Dec 5 2016, 13:27
Сообщение #33
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Я в Матлабе подгонял так (еще на оконную функцию умножал предварительно):
% Определить и скорректировать сдвиг
[R,Lag] = xcorr(A1W,A2W,1000);
[~,I] = max(abs®);
Shift = Lag(I)
A2 = circshift(A2,[0,Shift]);
Потом обрезал хвосты, которых нет общих.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th April 2024 - 19:29
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
