> Режим MON08, Нет коннекта.
mr.black
сообщение Jul 25 2012, 08:36
Из: Saratov
Пользователь №: 72 256
Всем привет.
В общем, проблема такова. Необходимо соединиться с процессором, серия 908, Motorola. Как самый простой и дешевый вариант, выбрал режим MON08. Собрал несколько различных проггеров, под COM порт, ни с одним не работает. Сами контроллеры рабочие, испытывал с JL8 и GP32. Они уже записанные, необходимо стереть и залить новый флешь. Сколько ни бился, коннекта так и нет. Пробовал с разными кварцами, менял bаud rate, все впустую. Из программ пробовал P&E и CodeWarrior IDE.
Нужна помощь в данном вопросе, вроде все выводы как по даташиту, а не соединяется.
Заранее спасибо.
Василий Зыков
сообщение Jul 25 2012, 10:52
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 22 191
Обычно так происходит, если не выполняется какое-н. из условий входа в режим MON08. В даташите на микроконтроллер есть соответствующий раздел, в нем приведена табличка с указанием, на каком выводе какой сигнал должен присутствовать. Программатор от P&E во время соединения отображает различные фазы процесса - можно начать разбираться исходя из этой информации. Я могу больше подсказать, если увижу схему и тип микроконтроллера.
mr.black
сообщение Jul 25 2012, 11:49
Из: Saratov
Привет.
Спасибо за ответ. Так, процессор - MC908JL8, программатор собирал по схеме поляка. Я не знаю, разрешены ли в этом форуме ссылки на сторонние ресурсы, так что пока не стану давать ссылку. Сама схема вот. При попытке соединения есть только ответ от самого устройства, и все.
Прикрепленный файл  Programator_COM_68HC08_Schemat.pdf ( 27.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 492
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th April 2024 - 17:46
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
