> Декодер систематического сверточного кода с обратной связью, Где можно почитать, как реализуют.
Tpeck
сообщение Jun 20 2018, 09:00
Пользователь №: 15 243
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, где можно почитать про алгоритмы декодирования систематического сверточного кода с обратной связью?
Формируются они вот таким образом, как на картинке.
Ответов (1 - 9)
Serg76
сообщение Jun 20 2018, 09:27
Пользователь №: 26 775
Maximum of A-posteriori Probability, MAP
Fat Robot
сообщение Jun 21 2018, 17:53
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Все тот же алгоритм Витерби.
Есть набор 2^4 текущих состояний лз. Есть набор 2^4 следующих состояний. Есть ребра - связи между текущими и следующими состояниями лз. Из каждого текущего состояния исходит 2 ребра: для входного значения кодера 0 и входного значения 1.
В процессе декодирования каждому ребру присваивается значение оценки апостериорной вероятности перехода по нему, полученное из решений на выходе демодулятора, соответствующих паре принятых бит, т.н. реберная метрика.
Последовательность ребер - путь. Надо найти максимально правдоподобный путь с наилучшей путевой метрикой, которая получается, как совокупность реберных метрик. Он будет проходить через состояния лз. Проходя выбранный путь в направлении 'к началу', вы восстанавливаете последовательность состояний лз, а из нее последовательность значений на входе кодера.
При рассмотрении нужно уйти от реализации кодера в виде схемы, а вместо нее использовать описание графа переходов из текущих состояний в следующие. Тогда всё унифицируется.
Иными словами:
сверточный кодер описывается как
{текущее состояние лз}+{значение на входе} => {следующее состояние лз}+{значения на выходе}
для декодера вам нужно модифицировать описание
для прямого прохода
{текущее состояние}+{значения на выходе} => {следующее состояние}+{значение на входе}
{значения на выходе} будут для вас опорными точками при расчете реберных метрик
для обратного прохода
{текущее состояние}+{значение, которое было на входе} => {предыдущее состояние}
Как считать реберные и путевые метрики описано, например, здесь
Морелос-Сарагоса Р. Искусство помехоустойчивого кодирования. Методы, алгоритмы, применение / пер. с англ. В. Б. Афанасьева. — М.: Техносфера, 2006. — 320 с. — (Мир связи). — 2000 экз. — ISBN 5-94836-035-0.
Tpeck
сообщение Jun 22 2018, 07:05
Fat Robot
сообщение Jun 22 2018, 08:41
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
На здоровье. Мечтайте о чем-нибудь возвышенном.
Цитата(Tpeck @ Jun 22 2018, 11:05) *
SKov
сообщение Jun 22 2018, 13:59
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Похож на катастрофический. Так и задумано?
thermit
сообщение Jun 22 2018, 17:06
Пользователь №: 51 730
Не похож.
Fat Robot
сообщение Jun 23 2018, 09:16
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Проверить ваши опасения не сложнее, чем возвестить о них.
SKov
сообщение Jun 23 2018, 20:55
Из: SPb
Цитата(thermit @ Jun 22 2018, 20:06) *
Не похож.
Здесь одному входному биту соотвествует слово бесконечного веса.
А для катастрофичности надо обратное условие: бесконечный вес на входе и конечный на выходе.
Да и не бывают систематическиие код катастрофическими.
thermit
сообщение Jun 23 2018, 21:58
Бывает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th April 2024 - 21:39
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
