210 страниц V  « < 208 209 210
> Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product
iliusmaster
сообщение Sep 24 2018, 18:15
Сообщение #3136
Пользователь №: 96 556
tl431 в принципе шумная, да еще из за низкого выходного сопротивления фильтровать этот шум сложно.((( стабилитрон с подобранной рабочей точкой будет гораздо меньше шуметь. Точнее шуметь он будет больше, но из- за высокого дифференциального сопростивления можно достаточно просто отфильтровать этот шум.
Tano
сообщение Sep 25 2018, 10:26
Сообщение #3137
Пользователь №: 17 257
To rloc.
"Добавление любого элемента..."
В выходном усилителе на тр-ах Q4 и Q5 резистор R7 создаёт положительную обратную связь
и вообще-то PSRR увеличивает. Другое дело что глубина этой обратной связи много меньше отрицательной
обратной связи (через R1). Поэтому её влияние не очень сказывается. В идеале резистор R7 хорошо бы
заменить на источник тока, но он добавит свой шум. А этот шум "убрать" блокировочным злектролитом,
но у Вас "полезут" размеры платы.
"несовершенство методики измерения?"
http://led-obzor.ru/tl431-datasheet-tl431-shema-vklyucheniya (Рис.12)
Раньше так измеряли. Сечас может ОУ получше поставить?
"Можно, у биполярных проходная емкость меньше."
Ну комбинацию из полевых и биполярных...но у Вас "полезут" размеры платы.
"Почему шумят?"
В кристалле транзисторы очень близко находятся друг от друга и получается "взаимовлияние".
To illiusmaster.
"но из- за высокого дифференциального сопротивления ..."
У стабилитрона в рабочей точке низкое диф сопротивление.
С уважением Tano
iliusmaster
сообщение Sep 25 2018, 11:11
Сообщение #3138
To illiusmaster.
[/quote]
Да какое низкое... 10 - 100 Ом
Tano
сообщение Sep 25 2018, 16:10
Сообщение #3139
А что такое низкое и высокое (в смысле диф. сопротивлениях стабилитронов) ?
С уважением Tano
iliusmaster
сообщение Sep 25 2018, 17:19
Сообщение #3140
Высокое - это больше 10 ом.
Низкое - 0,1 - 1 ом.
Для фильтрации тех же частот емкости будут различаться на порядок - два величины.
Tano
сообщение Sep 26 2018, 02:55
Сообщение #3141
А ваше низкое при каком токе ?
С уважением Tano
iliusmaster
сообщение Sep 26 2018, 05:11
Сообщение #3142
Каждый раз по-разному. Ток подбирается по минимальному ТКС.
Tano
сообщение Sep 26 2018, 05:47
Сообщение #3143
"Каждый раз по-разному." Не надо уходить от ответа.
Здесь конкретная тема. Стабилитроны на десятки вольт и мощности рассеивания 0,5..1 ватт не рассматриваются.
С уважением Tano
rloc
сообщение Sep 26 2018, 08:45
Сообщение #3144
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Вопрос: какие из современных интегральных синтезаторов можно использовать в качестве октавного (суб-октавного) ГУН с высокой спектральной чистотой? Уровень ПСС желателен меньше -90 дБ, диапазоны частот разные. Речь о тех составляющих, которые образуются из-за низкой ЭМС внутри кристалла: от неотключаемых делителей, СДМ, ФД ... Столкнулся в LTC6951 с помехой от дробного выходного делителя, который делит на 2, 2.5, 3, 3.5, 4. Как-будто дробная часть 0.5 не отключается, даже при целочисленных коэффициентах, и вылезают субгармоники под -80дБ.
khach
сообщение Sep 26 2018, 09:51
Сообщение #3145
Пользователь №: 1 741
А это вообще возможно? ПСС меньше -90 дБ на интегральных ГУН? Аналоговые девицы в новых ADF4371/4372 обещали спуры на уровне -90 вот только они разделили спуры на in-band и filtered.
Минус 90 в дальней зоне получали с использованием следящего ЖИГ фильтра.
Electrovoicer
сообщение Sep 28 2018, 18:28
Сообщение #3146
Пользователь №: 13 874
Интересно, что на adf4351 получил по ПСС интегральный результат лучше, чем с ltc6951, не смотря на более низкие ФШ последней. В понедельник, наверное, смогу найти картинки, если надо.
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
Vitaly_K
сообщение Jul 22 2020, 08:58
Сообщение #3147
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Тут Форум заканчивается на 18-ом году. А где последующие страницы, включая 20-ый год?
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd October 2022 - 18:18
Страница сгенерированна за 0.01037 секунд с 7
