2 страниц V  < 1 2
> ККМ при питании от трех фаз
Alex-lab
сообщение Sep 24 2018, 11:43
Из: Новосибирск
Пользователь №: 60 443
К сожалению с нейтралью не пойдет, т.к. уже все рассчитано на питание от 400-440 В...
сообщение Sep 24 2018, 13:01
Пользователь №: 45 710
В отличие от однофазной, трёхфазная электросеть является источником не пульсирующей, а постоянной энергии, поэтому этот многолетний лабораторный источник тока 700 В 20 А можно было сразу делать на трёх обыкновенных изолированных ККМ, т.е. вообще без конденсаторов, и теоретически даже однокаскадным, если бы не ассиметрия фаз и не ВЧ потребление от электросети — достаточно небольшого плёночного.
Для ККМ такой мощности годится любой контроллер, работающий на непрерывном токе (average, CCM), из которого делается топология "питаемый током мост с активным фиксатором" (active clamp current fed full bridge), посредством довешивания к нему триггера и прочей соответствующей логики, доплиливающей диаграмму работы до требуемой. Медленный внутренний диод ключа фиксатора надо заблокировать параллельным диодом Шоттки из карбида кремния, для чего этот ключ сделать двунаправленным, соединив встречно высоковольтный и низковольтный транзисторы.
Corner
сообщение Sep 25 2018, 21:12
Пользователь №: 74 815
Идеальный ККМ для трех фаз это три ККМ в каждой межфазе. Типовое решение: три дросселя в фазах и три АС ключа треугольником перед трехфазным выпрямителем. Диоды выпрямителя должны быть достаточно быстродействующими с учетом скоростей работы ключей. Перед дросселями звезда из пленочных конденсаторов и еще три дросселя для подавления ВЧ токов плюс трехобмоточный симметричный дроссель для подавления синфазной помехи.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th April 2024 - 11:32
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
