Питание PLL, CycloneII |
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 14)
Feb 7 2008, 08:45
Дима
Пользователь №: 1 486
Цитата и можно воспользоватся любым Гы... Use separate VCCA power planes - для самых богатых, кто на питание PLL может пустить целый слой. Use a partitioned VCCA island within the VCCINT plane - уже ближе к жизнии, таки один слой отводится на два альтериных питания. Use thick VCCA traces - а вот это как у людей.
Feb 8 2008, 07:08
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 077
Тоже понадобилось отрисовать бусинку. раньше сдавать не надо было в НК рисовал просто как индуктивность, но чуствуется что должно быть не так. может кто ответит...
ЗЫ поиском искал, не нашел
Сообщение отредактировал _sR_ - Feb 8 2008, 07:09
Feb 8 2008, 08:26
Из: Екатеринбург
Цитата(sazh @ Feb 8 2008, 10:38) Можно нарисовать, как у буржуев. Индуктивность с резистором последовательно (Сопротивление становится доминирующим на высоких частотах). Это так мурата эквивалентную схему рисует. это понятно. Вот проходной конденсатор тоже вроде бы конденсатор, а рисуется не как обычно. с бусинкой чуствуется так же должно быть. ЗЫ поход к гостоведам ничего не дал. Сказали примерно как DSIoffe: " если индуктивность, то так и рисуй"
Сообщение отредактировал _sR_ - Feb 8 2008, 08:43
Feb 8 2008, 09:36
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(_sR_ @ Feb 8 2008, 14:26) Это так мурата эквивалентную схему рисует. это понятно. Вот проходной конденсатор тоже вроде бы конденсатор, а рисуется не как обычно. с бусинкой чуствуется так же должно быть. Когда-то в одной буржуйской схеме видел такой вариант:
С тех пор так и рисую. Имхо, он более других соответствует - как раз схемотически отображает конструкцию. Нормоконтроль, вроде, уговорили - обосновали, что, дескать, элемент новый, ГОСТ просто ничего про него не знает (пока). Вот когда будет там четко регламентировано, тогда сразу сделаем в соответствии. Вот только для буквы позиционного ничего нового не придумали, пока оставили L. Еще был вариант изображать как индуктивность, но с одним полукружком (витком). Но он понравился меньше - ведь и витка по сути никакого нет (afaik).
Feb 8 2008, 09:46
Из: Екатеринбург
Цитата(dxp @ Feb 8 2008, 12:36) Когда-то в одной буржуйской схеме видел такой вариант: вот этот вариант, наверное, самый подходящий, только линии колца потоньше, чтоб к разъемам удобно пристыковывать было. Попробую нашему НК так предложить.
Feb 9 2008, 21:03
Пользователь №: 34 902
Цитата Как обозначается ферритовая бусинка на схеме по госту Мы на работе используем вот такой символ:
