> IoT устройства на TI CC1310, Проблема с передачей данных
KonstantinTI
сообщение Oct 13 2017, 16:33
Пользователь №: 99 745
Прошу помочь разобраться с коммуникационной проблемой. Разрабатываю устройства для Internet of Things на базе TI CC1310. Разработанное ПО проходит тесты на отладочных платах TI - соединение устанавливается, отладки обмениваются данными без потерь. При заливке ПО в разработанные платы соединение устанавливается, но данными платы не обмениваются. При этом, если подключать платы через SmartRF Studio от TI платы полностью работоспособны: RSSI и количество ошибок одинаковы с отладками. Проверял приемо-передачу посредством антенн на платах, скопированных с отладки, и посредством коаксиального кабеля - результат идентичен.
k155la3
сообщение Oct 22 2017, 19:44
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Проверяйте номиналы и качество, "не левость" комплектующих на своих девайсах.
То, что они "гоняются" на SmartRF не означает, что все HW & RF в порядке.
К примеру кварц. генератор, может быть немножко "не той системы" и
на широкополосной FM все будет Ok, а на более скоростных и узкополосных модуляциях
соединения не будет.
Пробовали работать с SmartRF на "своем" комплекте и плате от Ti ?
И такойже тест для Вашего FW.
vladec
сообщение Oct 23 2017, 07:56
Пользователь №: 9 158
Если у Вас узкополосный обмен то, как справедливо указал k155la3, проблема скорее всего в кварцах, убедитесь, что они имеют точность не хуже 10ppm.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th April 2024 - 08:49
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
