3 страниц V  < 1 2 3 >
> Не работает драйвер сетевого устройства
k000858
сообщение May 24 2018, 05:47
Пользователь №: 69 978
В моем случае вместо netif_rx выполняется netif_receive_skb (т.к. используется метод NAPI), функция возвращает в части случаев NET_RX_SUCCESS, в части случаев NET_RX_DROP, что говорит о том, что половина пакетов дропается.
При этом счетчик принятых пакетов в свойствах соединения растет. Так же растет и счетчик отправленных пакетов, однако входящих пакетов на ПК от устройства нет (соединение с ПК прямое).
Так же похоже после определенного количества принятых пакетов устройство перестает их принимать, во всяком случае счетчик принятых пакетов перестает расти. Такое ощущение что в систему пакеты поступают из драйвера, но не разгребаются там, занимаются всю доступную память, после чего устройство перестает отправлять пакеты в систему. может такое быть? какие могут быть причины?
winniethepooh
сообщение May 24 2018, 07:34
Пользователь №: 86 995
сбрасывать пакеты сетевое устройство может по причине отсутствия свободных дескрипторов.
попробуйте изменить кол-во дескрипторов, например
#define DEF_RXDESC_NUM (100 вместо 4 если память позволяет..)
если все пакеты теряются на нижнем уровне то это должно помочь.
Сообщение отредактировал winniethepooh - May 24 2018, 07:37
k000858
сообщение May 24 2018, 08:04
попробую увеличить. правда вряд ли это поможет, большая часть пакетов все же удачно принимается, однако счетчик Rx0 = 0.
При том само устройство тоже отправляет пакеты (запрос DHCP), и этот запрос я вижу в программе DHCP сервер (мак точно устройства), но счетчик полученных пакетов на ПК 0. Как так??? ПО верхнего уровня пакет получает (DHCP запрос) а в свойствах сетевого соединения количество полученных пакетов не растет...
добавлено:
поправка - счетчик Rx на устройство растет в cat /proc/net/dev но не растет в ifconfig
Rx на ПК от устройства так же работает, вижу пакеты и в сниффере, но счетчик пакетов в винде не растет.
то есть у этих 2х эффектов одна причина.
пакеты - DHCP: запросы от устройства к ПК, затем ответ от ПК устройству и последующий повторный запрос (так по кругу) потому что ответ от ПК попал в систему устройства (netif_receive_skb NET_RX_SUCCESS) но система этот пакет не переварила.
winniethepooh
сообщение May 24 2018, 08:44
Сообщение #19
да это интересно, что то в пакетах делает их невидимыми для ОС?
может можно сравнить с пакетами от другой системы..
k000858
сообщение May 28 2018, 05:14
Сообщение #20
распарсив sk_buff полученного пакета и сравнив его с аналогичным в родном драйвере openWRT, выяснил следующее:
- интегрируемый драйвер отправляет в ядро sk_buff без mac и ip заголовках, то есть skb->data начинается с UDP заголовка (при получении ответа DHCP). В родном драйвере skb->data начинается с протокола (0x0800 IP) и ip заголовка. Осталось научить драйвер дорисовывать ip заголовок с протоколом
winniethepooh
сообщение May 28 2018, 07:19
Сообщение #21
вставлять заголовки может как ядра так и сетевое устройство..
k000858
сообщение May 28 2018, 09:41
Сообщение #22
Больше волнует вопрос: при получении пакета, должен ли содержаться заголовок IP протокола в sk_buff->data при передаче его в ядро из драйвера?
winniethepooh
сообщение May 28 2018, 11:19
Сообщение #23
если я не ошибаюсь, сетевое устройство может убрать ip заголовок из пакета(зависит от настоек NIC).
k000858
сообщение May 31 2018, 04:43
Сообщение #24
По делу есть кое какие продвижения: счетчик Rx уже щёлкает. Проблема была в отсутствии vlan тэгирования трафика. Теперь каждый полученный пакет тэгируется, за счет этого попадает в интерфейс. правда пока не тот. судя по всему пакеты, полученные по wlan'у, попадают в eth0.1 вместо eth0.2.
k000858
сообщение Jun 7 2018, 08:09
Сообщение #25
В общем победил настройки встроенного в SoC свитча и 802.1Q vlan тэггирование: wan работает, lan'ы работают, даже мост более менее работает. но с лагами - похоже на потери.
По видимому причина в netif_receive_skb = -1
В каких случаях может такое происходить? Какому флагу соответствует -1 (1 = NET_RX_DROP).
winniethepooh
сообщение Jun 7 2018, 08:50
Сообщение #26
посмотрите https://people.cs.clemson.edu/~westall/853/notes/
k000858
сообщение Jun 14 2018, 03:51
Сообщение #27
В общем драйвер успешно интегрирован, Lan'ы работают, Wan работает, трафик по мосту бежит.
Однако вылезла новая проблема: при тесте пропускной способности портов (трафик Wan -> Lan для использования NAT'а) драйвер нагружает систему до 99%, при этом скорость всего ~300Mbt/s (порты гигабитные). При этом родной драйвер openWRT выжимает гигабит, нагрузка на проц ~80% (хардварный нат не активирован). С чем может быть связан такой эффект?
winniethepooh
сообщение Jun 14 2018, 10:51
Сообщение #28
почему вы думаете драйвер нагружает а не сокет например?
k000858
сообщение Jun 14 2018, 11:17
Сообщение #29
тест проводится 1 в 1 с родным драйвером openwrt и мной интегрированным
winniethepooh
сообщение Jun 14 2018, 13:26
Сообщение #30
ничего не знаю про тест openwrt, но сомневаюсь что он может показать в каком слое стека застревают пакеты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th April 2024 - 12:47
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
