> Проблема с реле
Roma IV
сообщение Aug 10 2015, 13:52
Пользователь №: 87 930
Здравствуйте! Возник следующий вопрос, связанный с проблемой непонятного для меня падения напряжения. В данном эксперименте, я использую реле, Ардуино Уно, 9-вольтную батарею и аккумулятор на 12 вольт. Каждые 5 секунд я посылаю с Ардуино сигнал на 5 вольт на базу транзистора, при этом, лампочка реле начинает светится, но очень тускло. В течении этих же пяти секунд, мною, при нажатии кнопки подающую напряжение в 12 вольт, было замечено лишь маленькое прибавление к яркости свечения лампы реле. Так вот, я не могу понять почему при нажатии кнопки, я не получаю запуска реле и последовательного свечение красной лампы? В данной схеме, 9-вольтная батарея полностью отделена от других источников питания, когда как земли Ардуино и 12-вольтного аккумулятора соединены вместе. Спасибо!
kovigor
сообщение Aug 10 2015, 14:35
Пользователь №: 56 295
Цитата(Roma IV @ Aug 10 2015, 16:52) *
Возник следующий вопрос ...
Схему нарисуйте, хотя бы от руки. Без схемы очень трудно что-то посоветовать ...
Roma IV
сообщение Aug 10 2015, 15:18
Вот, нарисовал как смог
controller_m30
сообщение Aug 10 2015, 17:30
Пользователь №: 45 309
А как называется транзистор? И какое сопротивление катушки реле (Ом)?
Так, навскидку - попробуйте подключить эмиттер транзистора (ножку со стрелкой) к GND. Коллектор к катушке реле, а другой контакт катушки уже к 12В.
Вот как здесь нарисовано.
Вообще, для управления: реле, двигателями (шаговыми и обычными), светодиодными индикаторами - используются "транзисторы Дарлингтона". Есть даже сборка таких транзисторов в виде микросхемы ULN2003 (7 транзисторов). Они тоже подключаются к нагрузке как на рисунке выше.
Купите в ближайшем радиомагазине несколько штук - пригодятся однозначно!
Сообщение отредактировал controller_m30 - Aug 10 2015, 17:47
Сергей Борщ
сообщение Aug 10 2015, 19:07
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
И не забыть подключить в цепь базы - резистор, ограничивающий ток базы (порядка 1...4.7 кОм), а параллельно катушке реле диод (анодом к плюсу питания) для защиты транзистора от выбросов ЭДС самоиндукции реле в момент выключения. У Roma IV этот диод есть, но включен наоборот, поэтому напряжение на обмотке реле никогда не поднимется выше падения напряжения на этом диоде.
Roma IV
сообщение Aug 10 2015, 19:57
Большое вам спасибо! Благодаря вашему примеру, я наконец-то смог включить все как надо. Но остается вопрос, что я сделал не так? biggrin.gif
Цитата(Сергей Борщ @ Aug 11 2015, 01:07) *
И не забыть подключить в цепь базы - резистор, ограничивающий ток базы (порядка 1...4.7 кОм)...
kovigor
сообщение Aug 11 2015, 04:44
Цитата(Roma IV @ Aug 10 2015, 22:57) *
Спасибо вам! Но я также в недоумении в чем была моя ошибка?
Вам же Сергей борщ ответил:
"У Roma IV этот диод есть, но включен наоборот, поэтому напряжение на обмотке реле никогда не поднимется выше падения напряжения на этом диоде."
Сергей Борщ
сообщение Aug 11 2015, 05:01
Из: Рига, Латвия
Не считая диода, вы вместо схемы с общим эмиттером применили схему с общим коллектором (эмиттерный повторитель), а в ней напряжение на реле никак не может подняться выше напряжения на базе.
Roma IV
сообщение Aug 11 2015, 05:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th April 2024 - 01:04
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
