2 страниц V  < 1 2
> Список проблемных моментов при программировании Kinetis
AlexandrY
сообщение Jun 26 2018, 07:52
Сообщение #16
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(ex-teck @ Jun 26 2018, 09:49) *
Опытным путем было выяснено, что процессор(MK22FN512) не делает Reset при старте... вроде и pull-up ставил/убирал, и с конденсатором игрался... картина не меняется.
Где вы Адепт - очень нужно экспертное мнение
Да кварц у вас скорее всего тупо не запускается.
Осциллографом щупать не пытайтесь, он от щупа сразу стартует.
Смотрите на какую силу установлен драйвер осциллятора и есть ли правильные конденсаторы вокруг кварца.
ex-teck
сообщение Jun 26 2018, 08:20
Сообщение #17
Пользователь №: 60 572
Спасибо за помощь.
У меня установлен генератор на 16МГц, от него же моментально запускается ПЛИС, которая есть на плате, конденсаторы рядом есть.
Про reset я может поторопился, он в '1'. Если принудительно сделать reset после, то все работает как надо...
ex-teck
сообщение Jul 4 2018, 15:36
Сообщение #18
Какой-то Кинетис недоделанный получается, возникающая проблема так и остается нерешенной и приходится обходить другими путями...
asen
сообщение Jul 9 2018, 02:18
Сообщение #19
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
В МСУ конфиг утиле можно выставить емкость конденсаторов генератора может там что-то поправить ?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th April 2024 - 19:28
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
