Настройки FreeRTOS |
Jul 25 2018, 09:28
Пользователь №: 71 075
Создаю таски Код FRTOS1_xTaskCreate((TaskFunction_t)operation_task, (signed char*) "tx", 1024, NULL, 1, NULL); FRTOS1_xTaskCreate((TaskFunction_t)log_managment_task, (signed char*) "rx", 512, NULL, 1, NULL); Все работает.Но если увеличиваю размер стэка Код FRTOS1_xTaskCreate((TaskFunction_t)operation_task, (signed char*) "tx", 1024, NULL, 1, NULL); FRTOS1_xTaskCreate((TaskFunction_t)log_managment_task, (signed char*) "rx", 1024, NULL, 1, NULL); Заходит в исключение FRTOS1_vApplicationMallocFailedHook. А где увеличить стэк? В FreeRTOSConfig.h есть #define configMINIMAL_STACK_SIZE (200) /* stack size in addressable stack units */ - это для каждого таска или общий размер?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 25 2018, 09:28
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Jul 25 2018, 09:51
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(Jenya7 @ Jul 25 2018, 14:28) В FreeRTOSConfig.h есть #define configMINIMAL_STACK_SIZE (200) /* stack size in addressable stack units */ - это для каждого таска или общий размер? так мануалов полно в инете.... configMINIMAL_STACK_SIZE - это размер стека ТОЛЬКО для IDLE таска. общий размер, который ртос отьест для всех задач, семафоров, очередей и т.п, задается параметром configTOTAL_HEAP_SIZE
Jul 25 2018, 11:37
Пользователь №: 68 264
Цитата(Jenya7 @ Jul 25 2018, 15:18) тогда я ничего не понимаю - у меня - #define configTOTAL_HEAP_SIZE (24576) /* size of heap in bytes */ Ну дык может это говорит о том, что имеет смысл увеличивать? Создали семафор - заняли heap, создали задачу - заняли heap и т.д. Ваши 2 задачи уже 8кБ памяти будут отжирать сразу.
Jul 25 2018, 11:55
Цитата(juvf @ Jul 25 2018, 17:33) а что дает xPortGetFreeHeapSize() до xTaskCreate()? меня такого не - xPortGetFreeHeapSize()падает тут Код StackType_t *pxStack;
/* Allocate space for the stack used by the task being created. */ pxStack = ( StackType_t * ) pvPortMalloc( ( ( ( size_t ) usStackDepth ) * sizeof( StackType_t ) ) ); Цитата(Arlleex @ Jul 25 2018, 17:37) Ну дык может это говорит о том, что имеет смысл увеличивать? Создали семафор - заняли heap, создали задачу - заняли heap и т.д. Ваши 2 задачи уже 8кБ памяти будут отжирать сразу. увеличил до 32кило - он не заходит в FRTOS1_vApplicationMallocFailedHook но где то бродит по функциям FreeRTOS. Иногда попадает в функции тасков но программа не работает. ой. заработало. спасибо.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 25 2018, 12:00
Jul 25 2018, 12:06
Пользователь №: 26 038
Чтобы бездумно не увеличивать размер стека под задачи и, соответственно, размер кучи, посмотрите столько реально каждая задача у вас сейчас потребляет. На хабре есть очень интересная статья по этому поводу - ссылка на статью
Jul 25 2018, 12:14
Из: Челябинск
какая-то кастомная FreeRTOS. Добавлена какая-то configUSE_HEAP_SCHEME , нет xPortGetFreeHeapSize().... Цитата а какой лучше? лучше та, которая вам нужна. Я обычно использую heap_1.c, мне не нужно динамически задачи создавать и удалять. не будет фрагментации. почитайте про схемы, выберете себе подходящую. Вот тут про память, кучи, стеки разжованно. Если после запуска планировщика не создаете/удаляете задачи/симафоры/очереди, то heap_1.
Jul 25 2018, 12:19
Цитата(Grigorij @ Jul 25 2018, 18:06) Чтобы бездумно не увеличивать размер стека под задачи и, соответственно, размер кучи, посмотрите столько реально каждая задача у вас сейчас потребляет. На хабре есть очень интересная статья по этому поводу - ссылка на статьюспасибо. интересная статья. Цитата(juvf @ Jul 25 2018, 18:14) какая-то кастомная FreeRTOS. Добавлена какая-то configUSE_HEAP_SCHEME , нет xPortGetFreeHeapSize().... лучше та, которая вам нужна. Я обычно использую heap_1.c, мне не нужно динамически задачи создавать и удалять. не будет фрагментации. почитайте про схемы, выберете себе подходящую. Вот тут про память, кучи, стеки разжованно. Если после запуска планировщика не создаете/удаляете задачи/симафоры/очереди, то heap_1. спасибо. у меня были сомнения - не люблю динамическую алокацию. попробую heap_1.
