> MAX3232 капризничает
Mysteo
сообщение Sep 4 2017, 10:15
Пользователь №: 73 707
Здравствуйте! Работаю с 232 интерфейсами впервые, столкнулся со следующей проблемой:
при включении питания MAX3232 отказывается работать и жрет 300 мА
если отсоединю TTL вход( 11 pin) от микроконтроллера и подам питание на плату то никаких проблем, подсоединяю 11 pin к МК на горячую тоже все ок и потребление в норме и работа.
Пробовал поменять микросхему тоже самое происходит.
Сообщение отредактировал Mysteo - Sep 4 2017, 10:58
x736C
сообщение Sep 4 2017, 10:56
Пользователь №: 14 942
Здравствуйте!
Если м/с исправна, то такое поведение обычно бывает связано с плавающим входом в том случае, когда вход нельзя оставлять неподтянутым.
У вас SHDN посажен напрямую на питание (не через резистор)?
Mysteo
сообщение Sep 4 2017, 11:04
У MAX3232 SHDN отсутствует, что то мне подсказывает , что всему виной ключ на полевом транзисторе, через который запитывается 232 интерфейс.
Попробовал подавать питание в обход полевика проблем не было, потом решил побаловаться все также в обход полевика разъединял, соединял землю с MAX3232 (имитируя работу полевика) проблема повторялась.
Сообщение отредактировал Mysteo - Sep 4 2017, 11:18
x736C
сообщение Sep 4 2017, 11:18
В любом случае, поищите плавучку и генерацию автоколебаний. Осцил в помощь.
Mysteo
сообщение Sep 4 2017, 11:23
Ну проблемный вход то я сразу нашел, мне его подтянуть к питанию?
Уже подтянул, проблема осталась
По ходу тут только P канальный полевик исправит проблему, чтобы разрывать плюс питания , а не землю
Сообщение отредактировал Mysteo - Sep 4 2017, 11:35
x736C
сообщение Sep 4 2017, 11:42
Нет, думаю, проблема не во входе.
Проблема в земле имхо.
У вас осцил есть? Надо посмотреть, что на выходах, есть ли шум большой амплитуды в проблемном режиме.
Вот похожая тема http://www.avrfreaks.net/forum/really-dirt...2-output-signal
Не читали?
Mysteo
сообщение Sep 4 2017, 11:46
В проблемном режиме шума нет , лишь только сигналы просаживаются на 0.8 В при питании 5В
Уже на сто процентов выяснил что надо переделывать ключ, чтобы GND MAX3232 всегда на земле была при подключенных входах, иначе возникает такой глюк.
Сообщение отредактировал Mysteo - Sep 4 2017, 11:51
Сергей Борщ
сообщение Sep 4 2017, 11:55
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Думаю, что проблема в грубом нарушении техтребований производителя. Конкретно - максимально допустимое напряжение на цифровых входах при выключенном полевике будет гораздо меньше требуемых производителем -0.3 В для входов T_IN и выходов R_OUT. Происходит банальное тиристорное защелкивание. Для проверки достаточно включить в разрыв этих выводов резисторы по плосотни килоом, одновременно ограничив ими ток через защитные диоды.
QUOTE
Input Voltages
T_IN, FORCEOFF, FORCEON..............................-0.3V to +6V
R_IN ........................................................................±25V
Output Voltages
T_OUT......................................................................±13.2
V
R_OUT, INVALID ....................................-0.3V to (VCC + 0.3V)
Mysteo
сообщение Sep 4 2017, 12:12
Что-то похоже на правду, не судите строго, опыта работы полгода, хотя и диплом сам делал )
Наверное Вы имели в виду, что напряжение получается выше требуемых, при выключенном полевике
Решил проблему программно, всем спасибо
Сергей Борщ
сообщение Sep 4 2017, 12:52
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Mysteo @ Sep 4 2017, 15:12) *
При выключенном полевике потенциал земляного вывода задирается почти к питанию, потенциал оставшихся подключенными входов/выходов может оказаться существенно ниже потенциала земляной ноги. А если и не окажется - то только за счет защитных диодов, которые при этом каким-то хитрым образом и образуют тиристор, коротящий выводы питания (погуглите "тиристорное защелкивание", "тиристорный эффект").
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd April 2024 - 19:11
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
