> Помогите создать компонент в Orcad PCB prof.
ZoldiK
сообщение Jun 27 2018, 14:08
Пользователь №: 82 248
Здравствуйте.
Подскажите как создать компонент на картинке. Это 2 одинаковых разъема с 5ью отверстиями. Картинка взята с готовой платы,скопирована нужная часть. Пытаюсь через редактирование одного разъема добавить его копию и 5 отверстий и расставить их точно по своим местам. Не получается скопировать разъем,копируются только части и ровно это никак не выставить. Проблема,если двигать разъем в pcb,то там привязка к центру и его легко двигать,а когда создаю компонент *.dra там привязка привязка непонятна как организована,то ли по курсору мышки,тол и еще как-то. Есть ли возможность как-то скопировать ,если известны координаты центра компонента с платы или есть более простой вариант?
Сообщение отредактировал ZoldiK - Jun 27 2018, 14:14
Uree
сообщение Jun 27 2018, 16:15
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Ничего не понял - что копируется, куда копируется...
Если есть нужный одиночный разъем, то берете, включаете копирование, выбираете нужные элементы для копирования(пады, линии ассембли, линии шелка, шейп place boundary, что-то еще, если надо), выбираете нужную привязку(пин1, монтажное отверстие, что-то еще), тянете это все в нужное место, ставите, Done - у Вас два разъема.
Правите нумерацию пинов - муторно, но придется покликать.
Включаете установку падов и расставляете 5 мех. падов. Или обозначаете места, где они должны быть, чтобы добавить их непосредственно в РСВ.
Добавляете контуры модуля, шейпы ограничений высоты компонентов под модулем, зону запрета размещения компонентов, что еще может понадобиться.
Все, компонент готов:
Можно еще парой методов создать, все зависит какие исходные данные, точнее что именно имеется в наличии - DXF, просто чертеж, одиночный разъем, плата, на которой что-то похожее, но не до конца... В общем есть варианты.
Да, а если есть готовая плата где используется нужный компонент, то вообще ничего не надо копировать - экспортируйте библиотеки и возьмите оттуда готовый футпринт.
ZoldiK
сообщение Jun 28 2018, 12:13
Появилась идея не переименовывать много пинов,а через массив создать с нужным шагом.При том,что там можно и буквы использовать в названии пинов(у меня пины в 2 ряда A1-A110 и B1-B110).
Появился вопрос, как повернуть разъем?Использяю и rotate и spin,но поварачивается каждый элемент отдельно. А нужно,чтобы повернулся как элемент в pcb(целиком).
Uree
сообщение Jun 28 2018, 12:41
Из: Z. Gora
Массив - это правильно, так и нужно, сразу и нумерация будет правильной и расположение.
А с поворотом все просто - выберите на панели Options в части Rotation: Point не Sym Origin, а User Pick и будет поворачиваться вся группа как целое, а не каждый элемент этой группы вокруг своей оси.
Sym Origin выгоден когда работа идет с одиночными элементами(хоть футпринта, хоть на плате). Еще очень удобен когда необходимо упорядочить надписи на плате - выбрать группу рефдезов, передвинуть, повернуть одним движением каждый вокруг своей оси.
ZoldiK
сообщение Jun 29 2018, 08:09
Еще один вопросик появился. Не могу сохранить разъем,когда добавляю два refdes на silk.screen и assembly top. Разъмов все таки 2,но ругается, что они продублированы.
Uree
сообщение Jun 29 2018, 08:40
Из: Z. Gora
??? Что значит два? Для программы это один drawing файл типа package. Сколько там подразумевается разъемов или чего-то еще не важно. С рефдезами то же самое, главное не на одном слое.
Другое дело нумерация пинов - все номера должны быть уникальными. Если есть повторы, то сохраняется только .dra файл, а .psm программа не может сгенерить, о чем она обычно и сообщает.
Так что поверяйте нумерацию пинов, где-то есть повторы в их номерах.
ZoldiK
сообщение Jun 29 2018, 09:48
А как тогда в будущем использовать компонент при добавлении в pcb,если файктически это 2 отдельных разъема,у которых должны быть 2 разных позиционных обозначения, совмещенных в один dra файл?Что значит не на одном слое? Я же не могу один разъем на одном слое сохранять,а silk screen второго на другом.
Вот ошибка при сохранении *.dra компонента.
WARNING(SPMHA1-301): Create symbol DRC errors exist.
WARNING(SPMHA1-299): Create symbol multiple text lines are not supported on a single component type subclass.
Item=1, Text= 'X*' Layer= REF DES/ASSEMBLY_TOP Location= (1.683 40.653)
Item=2, Text= 'X*' Layer= REF DES/ASSEMBLY_TOP Location= (13.666 40.813)
Item=1, Text= 'X*' Layer= REF DES/SILKSCREEN_TOP Location= (6.404 40.711)
Item=2, Text= 'X*' Layer= REF DES/SILKSCREEN_TOP Location= (18.387 40.871)
ERROR(SPMHA1-291): Create symbol has been aborted.
Uree
сообщение Jun 29 2018, 10:11
Из: Z. Gora
Ааа, интересный случай. Два рефдеза в одном слое даже не приходило в голову делать, поэтому такую ошибку вижу впервые.
В общем ситуация выглядит так - либо использовать два отдельных разъема плюс отдельные крепежные отверстия со всеми вытекающими, либо использовать один компонент модуля, включающий в себя все нужные конструктивные элементы и смириться с повторами рефдезов. Просто создать схемный символ из двух частей - выглядеть будет как два отдельных разъема, а в РСВ войдет одним компонентом.
PCBtech
сообщение Jul 3 2018, 21:06
Пользователь №: 1 623
Эта задача решается не через один футпринт, содержащий два разъема, а через "повторяемый модуль" или "иерархический модуль".
Функционал зависит от того, используется ли OrCAD Professional или Allegro.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Uree
сообщение Jul 3 2018, 21:34
Из: Z. Gora
Тоже можно, но форма перерастет содержимое.
PCBtech
сообщение Jul 8 2018, 16:40
А в чем может быть смысл совмещения двух компонентов в один футпринт? Зачем это вообще может быть нужно?
Если именно для того, чтобы обеспечить заданное расстояние между ними - то это идеально решается именно через subdrawing,
или через "размножение фрагментов", где фрагментом является совокупность двух размещенных футпринтов на нужном расстоянии.
На правах рекламы:
Подробности:
Uree
сообщение Jul 8 2018, 19:05
Из: Z. Gora
Смысл очевидный - создать в одном целом механику модуля(разъемы, крепежные отверстия, зоны запрета размещения компонентов, зоны ограничения высоты компонентов, возможно еще что-то).
Subdrawing не поможет ничем, просто ту же конструкцию нужно будет создать в отдельном файле, вставить в основной, а что дальше, когда нужно будет ее передвинуть немного? Собственно только для удобства работы как с целым создание футпринта здесь и нужно.
Нет, понятно, что можно и другими способами решить, но не вижу в таких решениях преимуществ, кроме как отдельные компоненты в ВОМе.
PCBtech
сообщение Jul 18 2018, 20:02
Нет, я не про subdrawing, а про модуль MDD.
Его можно держать в библиотеке и ставить на плату при необходимости.
И передвигать можно как единое целое, если я не ошибаюсь.
На правах рекламы:
Подробности:
Uree
сообщение Jul 18 2018, 20:12
Из: Z. Gora
Можно, если включена опция Groups. А как только ее выключить то двигать можно каждый элемент модуля отдельно и весьма просто зацепить что-то из состава модуля и передвинуть случайно. А потом плату хоть выбрасывай...
PCBtech
сообщение Jul 19 2018, 17:20
Да, для этого есть операция фиксации, Fix/Unfix.
На правах рекламы:
Подробности:
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd April 2024 - 20:11
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
