3 страниц V  < 1 2 3
> Деградация танталовых конденсаторов
HardEgor
сообщение Mar 6 2018, 12:31
Сообщение #31
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(juvf @ Mar 6 2018, 15:16) *
Предприятие большое. Свой завод, своя паяльная линия... в другом городе ещё запустили линию. Есть отдельный отдел работающий с комплектацией. Я не знаю где они закупаются, но точно не на али. Снабжение знает про проблемы с танталом.
Могут быть проблемы при автоматическом монтаже и пайке, танталы не любят перегрев, также как и перенапряжения.
GefarD
сообщение Mar 6 2018, 15:53
Сообщение #32
Пользователь №: 61 209
А обьемнопористый кто то применял? Лучше они чем оксиднополупроводниковые?
Запас по напряжению у них выше.
bloody-wolf
сообщение Mar 10 2018, 17:27
Сообщение #33
Пользователь №: 49 132
Digikey тоже не панацея, танталы 6V3 100uF (vishay) после пайки частично треснувшими оказались, но заметили, как водится, не сразу, а когда они с огоньком стали выпрыгивать из платы =), потом конечно поменяли на всех платах ручками, на KEMET и все стало хорошо.
Вообще говоря, я заприметил, что Vishay стали делать существенно хуже танталы, чем тот же KEMET или AVX. В целом проблем с танталами на наших платах, а это тысячи штук за все время - не наблюдалось. правда и ставим мы с минимальным ESR, по возможности, и с запасом по напряжению 2-3 раза не меньше, т.е. цепи 0V8..1V0 ставим 4V0/6V3, в 1V8..2V5..3V3 - ставим 6V3, в 5V0..12V0 ставим 25V, всё, что выше 16V - исключительно керамика/алюмин.
по поводу токов, ставим и чистый тантал и тантал-полимер с ESR существенно меньше 100мОм, цепи всякие разные, начиная от обычного питания STM32 до питания ядра ПЛИС с импульсным потреблением в десятки ампер (сам источник ядра например 1V 50А), само собой надо понимать, что в ядро обычный тантал ну никак не поставишь, ставим тант-полимер.
В целом проблем с устройствами по причине именно конденсаторов танталовых - на объектах возникало чуть реже, чем никогда.
Ах да, еще не мало важный аспект - температура, т.к. если тантал нагрет суммарно с окр.средой до +55гр.ц. то его параметры, особенно RATED VOLTAGE можно смело /2, на это так же указывают множество аппнотов у кемета, авх и вишай. На наших устройствах потому минимум 2 кратный запас по напряжению и делается, что работают они в районе 60-70гр.ц.
juvf
сообщение Mar 11 2018, 05:31
Сообщение #34
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Паяли линией или ручками? Термопрофиль у тантала до 240...260°С. Обычно паяльник 350. Вы когда ручками тантал паяете какая температура паяльника (или жала паяльника)?
GefarD
сообщение Mar 11 2018, 18:17
Сообщение #35
А есть вариант что производители специально могут закладывать тантал, что бы запланировать выход из строя приборов?
SSerge
сообщение Mar 12 2018, 02:53
Сообщение #36
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Для этого алюминий больше подходит, у современных электролитов срок службы, особенно при повышенной температуре, можно достаточно точно предсказать.
Russia est omnis divisa in partes octo.
GefarD
сообщение Mar 12 2018, 08:28
Сообщение #37
Но тут возможен выход устройства без возможности его ремонта
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd April 2024 - 20:12
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
