13 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Аппаратное дублирование, избыточность, отказоустойчивые системы, горячая замена, Где почитать?
Arjun
сообщение Dec 2 2017, 17:12
Сообщение #31
Пользователь №: 100 464
Цитата(Shivers @ May 19 2017, 10:48) *
дублирование дает увеличение надежности в 1.4, а троирование в 1.7
Это кто жъ Вам такую чушь сказал?
a123-flex
сообщение Apr 24 2018, 17:40
Сообщение #32
Пользователь №: 1 884
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Моисей Самуилови...
сообщение Apr 29 2018, 07:30
Сообщение #33
Пользователь №: 102 799
Часто даже опытные электронщики говорят:"чем меньше деталей в схеме - тем она надёжней".
Но это же не правда.
Если бы это было так, то никто бы не делал троированные системы для увеличения надёжности
Сообщение отредактировал Моисей Самуилович - Apr 29 2018, 07:31
novikovfb
сообщение Apr 29 2018, 07:35
Сообщение #34
Пользователь №: 67 450
таких "опытных электронщиков" надо гнать ссаными тряпками.
Моисей Самуилови...
сообщение Apr 29 2018, 07:39
Сообщение #35
Еще понятие "надёжность" можно трактовать по разному. В результате в резервированных системах часто отказывающая схема будет БОЛЕЕ НАДЁЖНОЙ, чем схема, где отказы редки.
Странно. ДА?
А я объясню в чем дело.
Просто в той схеме, что отказывает часто, схема диагностики обнаруживает скрытые отказы. И они устраняются.
А в той, что отказывает редко - отказы так и остаются скрытыми. И поэтому есть риск начать работу когда у тебя есть скрытые отказы в резервированной системе
Тем не менее довольно часто встречаю таких "Дядя Вась", которые именно так учат молодёжь: "чем проще схема, чем меньше в ней элементов, - тем она надёжней. Запомни это малец"
syoma
сообщение May 1 2018, 16:41
Сообщение #36
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368
Ну почему? Это вполне статистически доказуемое утверждение.
Это как раз выплывает из утверждения выше. Если задачу можно решить только с помощью сложного устройства, но тем не менее требуется определенная высокая надежность, то дешевле сделать резервирование, чем пытаться упрощать.
one_eight_seven
сообщение May 1 2018, 17:18
Сообщение #37
Пользователь №: 40 664
Я-то думал, сейчас выкладки из статистики и теории надёжности будут. Там это всё правда достаточно просто и наглядно. А тут очередная "аудиофилия с добавлением слёз девственницы в медь и массированием кабелей".
И она постепенно превращается в схему, которая отказывает редко, и тут вы сами себе наступаете на горло:
А ларчик просто открыается:
Если вы необразованы, то несомненно всё именно так.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - May 1 2018, 17:18
a123-flex
сообщение May 2 2018, 09:38
Сообщение #38
novikovfb
сообщение May 2 2018, 15:40
Сообщение #39
Простой пример: усилитель можно сделать на одном каскаде. Но почему-то электронщики мудрят, наворачивают схемы стабилизации режима, обратные связи и т.п.
Пример немного по-сложнее: цифровые схемы можно делать с асинхронной работой, иногда это даже работает и дает удовлетворительные результаты. Но, опять же, почему-то крайне рекомендуется синхронный дизайн, хотя схемные решения при этом, в общем случае, сложнее.
Вот и получается, что проблема может иметь простое и всем понятное неправильное решение. А для получения правильного, т.е. стабильно работающего, решения надо схему усложнить. И в результате получить надежно работающую схему.
Моисей Самуилови...
сообщение May 2 2018, 18:33
Сообщение #40
Нет. Не выплывает.
Утверждение выше говорит, что для увеличения надёжности нужно уменьшать кол-во элементов ("чем меньше элементов - тем надёжней"), а в троированных системах мы его (количество) увеличиваем.
Да куда уж мне. С вами, "образованными", тягаться.
Я просто лет 30 занимаюсь системами с повышенными требованиями к надёжности, поэтому полагал, что моё мнение будет тут не лишним. И возможно, кому-то интересным.
А оказывается нефиг мне было лезть. С суконным-то рылом да в калашный ряд, в общество образованных.
Пожалейте ребят. Не рвите им шаблон. Им дядя Вася сказал, "чем меньше элементов в схеме - тем она надёжней" - и они в это верят.
Очень печально когда умение манипулировать математическими значками заменяет инженеру здравый смысл.
Сообщение отредактировал Моисей Самуилович - May 2 2018, 18:37
a123-flex
сообщение May 2 2018, 21:23
Сообщение #41
Цитата(Моисей Самуилович @ May 2 2018, 22:33) *
...Я просто лет 30 занимаюсь системами с повышенными требованиями к надёжности, поэтому полагал...
Студент Заборостроительного ? wacko.gif )
syoma
сообщение May 8 2018, 08:32
Сообщение #42
Да, но насколько увеличиваем? Дает ли это больший выигрыш в надежности?
Что делать, если количество элементов уменьшить невозможно? Как в примере с усилителем. Как увеличить надежность в этом случае?
novikovfb
сообщение May 8 2018, 09:47
Сообщение #43
Если добавить "холодный резерв" и переключаться на него в случае отказа основного усилителя, то вероятность отказа обоих усилителей сразу равна произведению вероятностей отказа каждого усилителя. Например, если один откажет с вероятностью 1%, то два сразу - уже с вероятностью 0,01%. Конечно, этот расчет без учета надежности переключателя с основного усилителя на резервный.
С аналоговыми схемами реализовать "горячий резерв" сложнее: есть риск, что отказ приведет к нарушению работы исправного блока, например, закоротит выход и основного и резервного усилителей (если их соединить параллельно).
Моисей Самуилови...
сообщение May 8 2018, 15:44
Сообщение #44
Как минимум в 3 раза при троировании
Если бы не давало - разве бы использовали троирование в ответственных системах управления?
Ответ очевиден: увеличивать кол-во элементов
_Vova
сообщение May 10 2018, 07:59
Сообщение #45
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
иногда и однокаскадного достаточно, все эти "навороты" для получения необходимых характеристик при ограничениях элементной базы (технологии для ИМС), а не для надежности
расчет ведется в предположении, что элементы в схеме находятся в ОБР, но ее нужно обеспечить:
плохо спроектированный усилитель будет менее надежен в эксплуатации при меньшем количестве элементов. Например, УНЧ без защиты от КЗ в нагрузке, элементов меньше - надежность по расчету выше, но гореть такой усилитель будет чаще чем УНЧ с защитой (и большим кол-вом элементов)
с "цифрой" почти аналогично, схема с МК без защиты входов тоже меньше элементов содержит
облегчать условия их работы, делать дублирование/троирование блоков
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th April 2024 - 21:41
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
