Гидростатическое давление и плавсредство |
Jul 16 2016, 00:04
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Цитата(Bakradze @ Jul 15 2016, 14:48) А вот помогите осмыслить задачу. К примеру, лежит на дне водоема барометр, показывающий давление столба жидкости высотой H над барометром. Вот над ним проплывает некое плавсредство, с осадкой h и скоростью V. Будет ли в момент прохождения плавсредства над водой наблюдаться какая-то динамика значения гидростатического давления? Масштабы глубины и осадки возьмем соответственно 2-3 метра глубины водоема и полметра-метр осадки плавсредства.
Спасибо! Абс. давление не изменится (если бы давление менялось, то жидкость текла бы по градиенту ... дальше понятно?), но интерференционный гравитометр может ущучить. Десяток сантиметров снега на крыше чует. Цитата(Abell @ Jul 15 2016, 17:11) Вроде бы на шум винтов реагировали, если не ошибаюсь Да, было такое: Неконтактные — срабатывающие при прохождении корабля на определённом расстоянии от воздействия его магнитного поля, или акустического воздействия и др.; в том числе неконтактные подразделяются на: Магнитные — реагируют на магнитные поля цели Акустические — реагируют на акустические поля Гидродинамические — реагируют на динамическое изменение гидравлического давления от хода цели Индукционные — реагируют на изменение напряженности магнитного поля корабля (взрыватель срабатывает только под кораблем, имеющим ход)
Oct 2 2016, 15:06
Пользователь №: 74 815
Цитата(Bakradze @ Jul 15 2016, 14:48) А вот помогите осмыслить задачу. К примеру, лежит на дне водоема барометр, показывающий давление столба жидкости высотой H над барометром. Вот над ним проплывает некое плавсредство, с осадкой h и скоростью V. Будет ли в момент прохождения плавсредства над водой наблюдаться какая-то динамика значения гидростатического давления? Масштабы глубины и осадки возьмем соответственно 2-3 метра глубины водоема и полметра-метр осадки плавсредства. Спасибо! Давление на дно определяется суммарной силой тяжести всего, что над ним, поделенной на площадь дна. Поэтому, при появлении плавающего объекта с собственной силой тяжести, давление на дно вырастет. Однако, надо понимать, что согласно правилу Паскаля, давление распределится на все дно реки/моря. И локальное изменение давления будет ничтожным. И произойдет оно, не когда плавающий объект проходит над определенным местом, а когда объект с берега перейдет в воду. Немного другой вариант, когда тяжелое плавсредство движется со значительной скоростью, относительно самого объема воды. Тогда от него расходятся волны, которые можно уловить дифференциальным измерителем давления.
Сообщение отредактировал Corner - Oct 2 2016, 15:12
Oct 13 2016, 08:46
Пользователь №: 53 639
Спасибо! Да, будет, делали такие эксперименты. Но там проблема будет в выловить небольшой "всплеск" в показаниях на фоне огромного (и, увы, отнюдь не постоянного) сигнала от статического давления и шумов измерения. Задачка весьма не простая, но решаемая. Аналогичные задачки решают в магнитометрии, там тоже отлавливают пички в сигнале, вызванные появлением цели на фоне гигантского магнитного поля Земли. Советую соответствующую литературу посмотреть.
Guest_TSerg_*
Oct 13 2016, 18:49
Guests
Цитата(Bakradze @ Jul 15 2016, 14:48) Будет ли в момент прохождения плавсредства над водой наблюдаться какая-то динамика значения гидростатического давления? На это вопрос положительно отвечают теории: трохоидальная Герстнера и волновая Стокса-Релея. Практики тоже отвечают - да.
Nov 5 2017, 12:29
Пользователь №: 59 029
Спасибо! Ваш барометр регистрирует ТЕКУЩЕЕ значение давления - которое не будет постоянным , так как вода ТЕЧЕТ, а значит высота столба - переменная, другое дело на какую величину происходят колебания. ЛЮБОЕ движение в воде или на поверхности воды даст дополнительное "изменение" от "фонового" значения давления. так что ответ на Ваш вопрос - ДА, будет. что это "дополнительное" давление будет зависеть от размеров (судна и водоема), скорости судна и параметров течения в водоеме
Сообщение отредактировал Valery-m - Nov 5 2017, 12:30
Nov 5 2017, 21:10
Пользователь №: 57 439
Цитата(Bakradze @ Jul 15 2016, 16:18) а как же мины, которые реагировали на гидродинамическое поле корабля? Звук это колебание давления. Цитата(agregat @ Oct 13 2016, 13:39) Мне больше всего понравилось пояснение Corner. Действительно, тело погруженное в воду вытесняет свой объем и т.д. и по сути становится частью воды. Если добавить в водоем воды, уровень поднимется, на доли миллиметров, но поднимется. Классное пояснение. В море скорее ветер нагонит локальное повышение уровня, а в мелком водоеме давление подскочит в момент погружения судна, а не проплывания над измерителем.
