> Материалы, применяемые для защиты от электромагнитного воздействия
KNE
сообщение Sep 23 2013, 06:09
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 76 295
Всем добрового времени суток!
Один мой знакомый разобрал телефон Nokia 2600 и на экране платы уведел следующую штуку - по внутреннему торцу платы проклеено что-то очень напоминающее впененную резину, но цвет не привычно серый или белый, а словно с металлическим напылением. И эта штука прокрееная по внутренней стороне внешних стенок, а внутренние перегодки выполненны полностью из этого материала. Экран не припаивается, а притягивается к плате винтами. Вопрос: может кто знает что это за материал и какого его непосредственное назначение??
Попозже выложи пару фото для наглядности
ЮВГ
сообщение Sep 23 2013, 13:22
Пользователь №: 47 147
токопроводящая прокладка - УПРУГАЯ ЭКРАНИРУЮЩАЯ ПРОКЛАДКА / CUSHION GASKET
kleverd
сообщение Apr 15 2015, 21:49
Пользователь №: 81 525
Упругая прокладка ЭМС состоит имеет три слоя: токопроводящая ткань, медно-никелевая сетка с вертикально ориентированной структурой и липким токопроводящим слоем для крепления. Основная область применения – в сотовых телефонах как устройство крепления индикаторов, микрофонов и разъемов подключения к мобильным телефонам и принадлежностям для мобильных аппаратов.
По всей видимости это немного не то, что описано.
Для экранирования обычно применяют металлическое напыление на пластмассе.
И экран защищать от элекромагнитных помех вряд ли требуется. Скорее всего это электрическое соединение платы с пластмассовой крышкой, на которой тоже присутствует металлизация.
Сообщение отредактировал kleverd - Apr 15 2015, 21:51
ЮВГ
сообщение Sep 16 2015, 17:12
Как показала практика - теперь есть металл в аппаратах с 4 диапазонами. Металлизация не помогает на 5 ГГц.
Плохое знание физики и теории распространения радиоволн мешает создавать работающие устройства. Это как в спорте. Вы любитель или осознаете барьеры в 70 и 100 дБ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th April 2024 - 04:27
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
