> Подскажите знающие аналог STM 8 AF 51AA
kapynos
сообщение Mar 31 2018, 10:29
Пользователь №: 102 792
Можно ли поставить вместо STM8AF51AA STM8S208MB ???
Andrew Su
сообщение Mar 31 2018, 11:11
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Добрый день.
Корпуса одинаковые.
У stm8s208 большая функциональность некоторых выводов.
Возможно, но не обязательно, придется подкорректировать прошивку.
kapynos
сообщение Mar 31 2018, 11:19
Ну я просто не спец в прошивках. Мне бы знать наверняка. Серия 8А специфична,достать проблематично. 8S распространенные и купить легче.И Смущает даташит по назначению выводов
Сообщение отредактировал kapynos - Mar 31 2018, 11:22
Andrew Su
сообщение Mar 31 2018, 16:11
Из: Украина
Поищите еще STM8AF52AA, он наверное ближе к STM8AF51AA.
Это Вы хотите на какой-то плате его заменить?
и еще, его же и запрограммировать надо будет...
kapynos
сообщение Apr 1 2018, 04:50
Да,я больше по части электроники подремонтировать. Веду кружок детский по электронике. Я знаю 52АА это новая серия,51АА вроде как снято с производства,даже в даташите написано- не использовать 51АА для новых дизайнов. Смешно звучит- дизайн MCU))). СТ линк у меня есть,прошивку со старого вытянул. Кстати, очень интересная особенность этих камней- по питанию показывает коротыш в 15 Ом,в схеме естественно не работает,но выпаяный подключил соплями к линку,греется как чёрт!, потребление тока 200 мА !!!! но прошивку вычитало без проблем!!!. Очень интересная архитектура,первый раз с ними стыкаюсь. Обычно,если проц умер, то и прошивку не вычитать,а здесь как то уж очень всё просто получилось...может просто так планеты сошлись...)))
Из 8S вижу аналог только 208МВ. Но вот назначения выводов смущают, например пин9. Может это одно и тоже для разработчиков,но мне как электронщика это немного не понятно
На АлиЭкспресс нашел только четыре проца из серии AF,и то урезанные LQFP32. На Алибаба есть поставщики и 51АА и 52АА,но там минимальная партия от 1000 штук...)))
Сообщение отредактировал kapynos - Apr 1 2018, 04:38
Andrew Su
сообщение Apr 1 2018, 07:59
Из: Украина
Добрый день.
Пин 9 - у 208-го в дополнение к TIM2_CH3/PA3 есть еще [TIM3_CH1].
В исходном процессоре пин мог быть настроен как TIM2_CH3 или как PA3, если вообще использовался. (Можно проверить, подходят ли к "подозрительным" пинам дорожки)
Такие же функции у этого пина и у 208-го.
Можно попробовать прошить 208-й имеющейся прошивкой. Если удастся, то может и заработает как надо.
В документации
stm8af62aa.pdf - стр. 34 таблица с функциями выводов.
stm8s208r8.pdf - стр. 28 таблица с функциями выводов.
Есть некоторые различия для пинов 10, 11, 12
Если в схеме устройства эти пины используются, как РА4, РА5, РА6, то все нормально.
У stm8af62aa они могут быть сигналами USART, а у stm8s208r8.pdf - сигналами UART. Тут возможны нестыковки, хотя и необязательно.
Желательно все пины пересмотреть и попытаться определить по плате, в какой конфигурации они используются.
kapynos
сообщение Apr 1 2018, 13:53
Понял. Будем разбираться
=L.A.=
сообщение Sep 12 2018, 06:42
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(kapynos @ Apr 1 2018, 07:50) *
СТ-линк у меня есть,прошивку со старого вытянул.
ST-Link случайно не для STM32? Такой не подойдет.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Андрей190
сообщение Sep 13 2018, 05:38
Из: Орел
Пользователь №: 23 838
разве можно вычитать прошивку, и потом не прошить этим же st-link?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th April 2024 - 17:04
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
